98 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Wiew
сообщение 29.9.2008, 22:03
Сообщение #21
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(dimad63 @ 29.9.2008, 18:18) *
Эти транзисторы подайдут для сварочника IXFK48N50Q2 И IXFK66N50Q2 А то чтото непонятное происходит с ними ?
И что это вообще за Q-class
Очень даже пойдут. IXFK66N50Q2 можна и в 100кГц ставить. IXFK48N50Q2 немножко послабее будет, но вообще транзюки эти очень шустрые. только драйвер хороший надо, в полевиков ведь емкость побольше чем в IGBT.
А откуда взяли Q-класс? Насколько мне известно -это HiPerFET. Да, уних кстати пониженый заряд затвора.
А что собственно непонятного с ними происходит???
На радио:
Мы такой не знаем
dimad63
сообщение 29.9.2008, 22:27
Сообщение #22
Пользователь №: 10219
схема полный мост 44 в парах стоят регулируеш длительность импульса а на выхоле всёравно меандр при этом всё греется и потребляет 15 а транс не подключён вобщем сквазняк идёт только откуда непонятно какойто тригерный эфект происходит транзистор открывается но незакрывается пока через него не пойдёт ток сквозной ток до 100а доходит подключаеш транс с 16 витками так он через минуту до 100 градусов нагревается при чём обмотка холодная
golub
сообщение 30.9.2008, 0:36
Сообщение #23
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А шо там в затворах?
dimad63
сообщение 30.9.2008, 1:06
Сообщение #24
IXFK48N50Q2 вот этих по 2 стоят в затворах перепробывал уже всё от 10 до 1 ома и бусенки и дросселя маленькие почти ничего не меняется драйвер аддум1234 + ixdn430
выход +15-5 вольт
Санек@123
сообщение 30.9.2008, 1:12
Сообщение #25
Пользователь №: 11048
Приветствую всех сваркостроителей.
Вопрос к Камелоту.
Как то видел на форуме,что ты резюк подстроечный на 2.2ком заменял спаркой резюков,
говорил что усё в норме..(если не ошибаюсь)
не мог бы ты повторить какие резюки параллелил?а то я сохранил ту страничку -теперь никак не найду куда млин..
и форум так полистал...-нэту..(
мож давно было...просто..
резюки на2.2 ком кончились..-а срочно нада...(
или мож кто номер странички скажет...?
Camelot
сообщение 30.9.2008, 2:52
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я в сотке ставил спарку из резюков, оба по 4к7 параллельно, вообщем то годятся любые потенциометры сопротивление которых ниже входного сопротивления 3845, можно хоть на 10к взять и параллельным постоянным резистором подогнать сопротивление до 2к2.
Васян ZAY
сообщение 30.9.2008, 6:04
Сообщение #27
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Надеюсь догадался её всю раскрутить ? или так и включал скрученную в бухту.
конечно раскрутил. Имелось в виду 150-170 в во время сварки, потому-что люминисцентки почти полностью тухли.
САНЕК
сообщение 30.9.2008, 7:31
Сообщение #28
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(golub @ 28.9.2008, 22:26) *
САНЕК
Как дела с заводилкой, победил, результат?
Подбираюсь по чуть.Гиратор на мастерах выложил примочку,буду ваять её.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 30.9.2008, 8:32
Сообщение #29
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Andrey_G @ 29.9.2008, 20:01) *
Какое минимальное напряжение держит дежурка?
На какой минимум собирали, такой и держит... Я собираю по рекомендательным шиитам PI для универсального режима 85-265VAC.
У некоторых, по их словам, работает и от 60вольтов сети...
Andrey_G
сообщение 30.9.2008, 9:03
Сообщение #30
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
И я так собираю, а как собирал Васян ZAY? Впрочем уже не важно, он отписал что 150-170в при сварке, и если точно по схеме Бармалея, то 100-120в БП железно держит.
golub
сообщение 30.9.2008, 9:35
Сообщение #31
Из: Харьков, пески
Не факт. Сунул 400-от вольтовую ёмкость с десятилетнего монитора, на вход ТОРика вот он и икнул с выбегом. А РСшки не были готовы к такому издевательству по затворам на максимальном заполнении, и не выдержали встречи с диодами. Про Кзап он так ничего и не сказал.
Цитата(petr0757 @ 30.9.2008, 2:32) *
То что ты описываеш, сцена из ужастиков, скинь схему.
А я про что. Потому и вопрошал, что на затворах видно.
Сообщение отредактировал golub - 30.9.2008, 9:38
кабельщик
сообщение 30.9.2008, 10:42
Сообщение #32
Из: Краматорск
А еще мне непонятно, почему входной электролит в дежурку ставят 4,7мкФ , а то и 2,2 мкФ ... Ну неужто 33-47мкФ, на худой конец 22мкФ такая уж большая банка по размерам?
golub
сообщение 30.9.2008, 11:13
Сообщение #33
Из: Харьков, пески
Очередной круг замкнулся на вопросе питания дежурки. На кой вообще там нужна развязка, в который раз вопрошаю? Такая схема запитки как у Бармалея, удобна для настройки, но она- один из подводных камней. Такой же как Кзап=0,48.
Сообщение отредактировал golub - 30.9.2008, 11:19
saschai
сообщение 30.9.2008, 13:33
Сообщение #34
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Парадокс!!!!!!!!
Импортные ферриты Epcos, дешевли наших, правда по безналу, и заказ не менее 1000 руб, а у меня не прфильная фирма, спишу как конц товары icon_biggrin.gif
Подскажите, пожалуйста для 160 А, феррит и мотачные, если кто ставил, для выходного транса и дросселя(если не на железе), ну чтоб не складывать. И еще вопросик у них аналог 7х7 идет уже с зазором, и можно без зазора, что лучше брать? Хотя я и не понимаю, что есть зазор если он из двух половинок, но чувствую, что по центральному керну.
Кстати железа для дроселя так на рынке и не нашел, те даже, что разобрать близко нет, да и вообще умирает рынок деталей. а очень жаль, в 90-ых можно было купить все, что угодно
Заранее благодарен!
UVM
сообщение 30.9.2008, 14:19
Сообщение #35
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(saschai @ 30.9.2008, 14:33) *
Парадокс!!!!!!!!
Это в Лепкосе по 1000р., неужто подорожала минимальная партия, по 500р. былло? Списывал как импульсные трансформаторы для галогеновых спотов icon_biggrin.gif
А вот рынки жалко! Стоят только старьёвщики с хренью которую продают чтоб на пузырь хватило, разная сантехника и инструмент, антены ещё правда пока продают, даже "компашечников" с пиратской продукцией поразогнали. Единственный мужик что раньше ферритом торговал, ушёл на другой рынок сказав: -"Я на клубнике больше заработаю!" А в магазине на сварочники почти всё под заказ, про феррит даже слышать не хотят.
Сообщение отредактировал UVM - 30.9.2008, 14:20
saschai
сообщение 30.9.2008, 14:28
Сообщение #36
Из: SPb
НЕ, мне сюда ближе http://ferrite.ru/ef_cores.html, есть у нас еще в Красном Селе, так там производство и добираться через весь город, а потом на маршрутке, а цена выше фирменных, этож сколько на 1000 выйдет если средняя цена комплекта ETD59 97 руб, или что то около того!
Сообщение отредактировал saschai - 30.9.2008, 14:34
Заранее благодарен!
UVM
сообщение 30.9.2008, 15:02
Сообщение #37
Так это "Лепкос" и есть, цены у них за половинку, комплект вдвое дороже выйдет!
Gooddi
сообщение 30.9.2008, 15:03
Сообщение #38
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(saschai @ 30.9.2008, 17:28) *
НЕ, мне сюда ближе [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php
Ну, они не работают с физ. лицами, только с фирмами. Цена там за половинку, а не за комплект. И до сих пор жду ферриты U, I всё оплачено очень давно. всё пришло кроме этих. Кстати так и не смог сбороть нагрев феррита в Е70, пришлось прикручивать ограничение ХХ.
Сообщение отредактировал Gooddi - 30.9.2008, 15:03
燭樏黟罽 鍔謶勷
saschai
сообщение 30.9.2008, 15:14
Сообщение #39
Из: SPb
Через свою фирму куплю, сегодня звонил, говорят все на складе есть, а доехать мне 8 остановок на метро, тока не хочу брать аналог из двух комплектов ш 20 на 28 и городить огород, по сему и интересуюся чего лучше покупать
PS я думал что они «Инженерный Центр "СЗЛ"», по крайней мере мне их так отрекомендовали
Сообщение отредактировал saschai - 30.9.2008, 15:18
Заранее благодарен!
UVM
сообщение 30.9.2008, 15:32
Сообщение #40
Блин опять бахнуло, ещё не вскрывал.
Всё! руки опускаются люди выручайте, разжуйте про коэффициент заполнения, думаю что здесь "собака роется", если можно не сухую формулу, а как смотреть что считать. Я не теоретик, всё своими руками, но счёт убитых ключей идёт ко второму десятку icon_sad.gif icon_sad.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 19:57
