Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
26.9.2008, 4:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.9.2007 Из: Россия г.Сатка Пользователь №: 9402 |
Спасибо за ответы. Когда разбирал тдкс никакого зазора небыло, да и потом когда склеил в Ш, притёр обе половинки до зеркала, так что никакого зазора изначально нет.Буду пробывать поднимать частоту, витки поднимать боюсь что потом не влезет вторичка, на прикид моим лидцем влезет только 6 витков, поэтому и делаю первичку 18 в. Да вот ещё одна картинка , ток намагничевания на р. 1Ом, тоже вроде насыщения не видно.
26.9.2008, 7:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Насыщения нет, но индукция достаточно велика и следовательно потери в феррите соответствующие. Т.е. транс однако «короткий» получился и надо на ХХ Кзап. ограничивать.
Если поднимать частоту, то с 18-ю витками придется где-то до 40кГц. Ключи какие? С IRGP50B60PD1 можно и до 50-55кГц поднять, оставить 6 комплектов (сейчас делаю именно такой, потому в теме), а с 8-ю комплектами - 15:5 вит. |
26.9.2008, 8:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
26.9.2008, 9:30
Andrey_G, откудова она возьмется? ... А я знаю? Думаю мож кто творил, откуда то взялись библиотеки с отеч. компонентами… И заменить его проблемно, хорошая вещь симулятор, но здорово отучает макетировать в живую. P.S. нашел похожие, чуток проигрывают по частоте - 2N6036/2N6039, модельки можно взять на сайте разработчика ON Semiconductor Сообщение отредактировал Andrey_G - 26.9.2008, 12:31 |
26.9.2008, 18:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Здравствуйте. Подскажите кто знает или хотябы предположения. 1-Какие последствия размещения дросселя(ШЛ с зазором) над силовым трансформатором, сам видел как винтики со стола,при КЗ на моксимуме, притягивались на высоту 25 мм.. 2-Как лучше размещать в плоскости, зазором на трансформатор или UU на трансформатор. 3-Что больше влияет на плату управления, дроссель или трансформатор, или при таких токах и малом расстоянии это несущественно?
26.9.2008, 19:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'golub'
В данном критическом случае просматривается два варианта: первый- искать калёса для тележки под этот кондёр, второй- очки приятелю, или к наркологу. Ты был на все сто прав ! Обидно блин. -------------------- Греется-значит работает!
26.9.2008, 20:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Руслан, вот это реальный облом. Действительно обидно блин.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
26.9.2008, 21:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
maxx
лучше UU на трансформатор, на плату управления больше влияет помоему трансформатор, но от этого влияния очень просто избавиться, у меня в сотке управа прямо над трансом прикручена, между ними закреплена пластина из стали, 1мм толщиной, и никаких наводок. только пластину нужно обязательно из магнитного материала, потому что это магнитный экран. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
26.9.2008, 21:57
Т.е., как я понял, лучше управу отгородить по возможности жестью, и чем толще тем лучше. Спасибо.
А общий управы сажать на корпус, как большинство иностранцев делают? Сообщение отредактировал maxx - 26.9.2008, 21:59 |
26.9.2008, 22:30
у меня корпус соединён только с заземляющим штырьком в вилке, общий управы изолированный, пластину не надо сильно толстую, и не обязателен полный экран, у меня пластинка по размеру платы
27.9.2008, 0:03
Особенности теплового расчета импульсных силовых каскадов http://slil.ru/26183650
27.9.2008, 3:58
Т.е., как я понял, лучше управу отгородить по возможности жестью, и чем толще тем лучше. Спасибо. А общий управы сажать на корпус, как большинство иностранцев делают? Не обязательно железо (думаю даже вредно магнитным материаллом, если он на не достаточном удалении, но это имхо), "Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре", М.Л.Волин,1981г. ЗЫ. У меня в сотке плата прям над трансом и дросселем, в притык, без всяких экранов. И разделяет их только текстолита 3мм., которым стянуты транс и дроссель |
27.9.2008, 11:19
просто один товарищ уже пробовал экранировать медной фольгой, безуспешно, для магнитных помех медь что картон. у меня тгр на кольце с зазором а это по сути магнитная головка как в магнитофоне, вот и перестраховываюсь, жестянкой закреплён сам транс в железке дырки с резьбой и к ней на 3мм дистанцерах закреплена плата, если бы железяка грелась тогда бы поверил что это вредно, это не резонансный дроссель который токо нейлоновыми стяжками крепить можно. хотя если в трансе зазор и железяка прамо прижата к боковому керну тогда может и не гут, у меня зазора нет и железяка прижимает его сверху а не сбоку.
27.9.2008, 14:00
А сплошной медный виток вокруг всего транса?
Лист полтарушки текстолита одностороннего 25*30=30 гринов, я х...ю. В 70-х курятники им ремонтували, листы 2*1 м, крысы не уважают. Сообщение отредактировал golub - 27.9.2008, 14:07 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.9.2008, 14:36
Лист полтарушки текстолита одностороннего 25*30=30 гринов, golub, я вчера на базаре купил FR-4 односторонний 1,5мм 20х30см. Штука 12гривен, от 5шт - 11гривен. Соврал... От 2шт - 11гривен, от 5шт - 10гривен. Покупал здесь |
27.9.2008, 17:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Вопрос к бывалым сваркостроителям, собирал ли кто ни будь "Бармалейник" на SGH80N60UFTU и им подобным (возможно ли применить SGH80N60UFD? ) ? Без изменений схему оставить наверно не получиться...., или они будут невелики?
27.9.2008, 17:38
...., или они будут невелики? Тяжеловаты ребяты. Я думаю вместо дублей пройдут, чуть мощней.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.9.2008, 18:23
27.9.2008, 20:03
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Во блин! купил деталюшки на рынке и, без очков, не посмотрел впарили irg4ph50u, вместо положенных, посмотрел, напряжение в 2раза больше, а ток меньше, менять? или прбывать, что скажите?
-------------------- Заранее благодарен!
27.9.2008, 20:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Вопрос к бывалым сваркостроителям, собирал ли кто ни будь "Бармалейник" на SGH80N60UFTU и им подобным (возможно ли применить SGH80N60UFD? ) ? Без изменений схему оставить наверно не получиться...., или они будут невелики? Три аппарата собрано на SGH80N60UFD ,частоту выше 35кил не подымал,работают на УРА. Ток снимал 140а в лёгкую. Делай выводы. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 16:14 |
