![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
выходит ровно 5В, менял точнее изменял сопротивление на 47к Я бы ещё раз посмотрел внимательнее на делитель около TL431,и верхний и нижний резистор. Посмотри греются какие либо резисторы на выходе, если да, то полюбому увеличивай наминал. Кто нибудь использовал в качестве термодатчиков микросхемы LM135 - LM335 диаппазон температур -50 - +150 (зависит от серии) такие микрухи есть практически в каждом жёстком диске-халява. Для примера .Извиняюсь http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf.../NSC/LM135.html Сообщение отредактировал NickEl - 20.9.2008, 22:57 |
maxx, ежели б делитель был не в порядке , то откудова на служебной обмотке выпрямилось бы 30-35вольтов? Вместо 12-20 полагающихся ? Тогда б на ней были б те же 5-7вольт, что и на основной вторичке...
Сообщение отредактировал кабельщик - 20.9.2008, 22:38 |
А как это взаимосвязано? Сколько намотал столько и получил (на 3- с 15 уже 35 витков, напруга на трансе 3 обмотки 35-36 вольт). А вот делитель может и подсаживать. Сталкивался с этим когда переделывал фирменный источник с 6 вна 14.
Сообщение отредактировал maxx - 20.9.2008, 22:38 |
на 3- с 15 уже 35 витков, напруга на трансе 3 обмотки 35-36 вольт Ну хотябы из-за этого(выше уже указывал). Проверку неисправнх БП на ТОРе всегда начинаю с подключения к выходу заявленных вольт, т.е. смотрю работоспособность всего что находится на выходе, в том числе и обратную связь. Источник с постепенным увеличением тока. Может поможет. |
Гость_Гость_Pavel_*_* |
Поменял начало и конец на 3 -обмотке транс зажужал намного громче выход 5В. Лучше не стало!
обратно вернул 3 обмотку, изменил начало и конец на 2-обмотке, сутуация не изменна! выход 5В. Убрал вентилятор - нагрузку напряжение скокнуло на 35В, кондер на 1000Мкф*25В жив остался отключил. Почему так просаживается напруга? ток то 0,12А мерял амперметром! И в схеме главное ни чего не греется! Все холодное, даже подозрительно, может я TL431 впаял не правельно? Печатку брал у Nextorа проверил все верно разведено, главное детали все как в схеме. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.4.2007 Из: Харьков Пользователь №: 8586 ![]() |
Ну хотябы из-за этого Пардон, не дочитал того поста...Убрал вентилятор - нагрузку напряжение скокнуло на 35В Махх, не знаю, как ты, а я теперь вообще ничего не понимаю... Похоже TL вообще не работает. Иначе как она допустила такое безобразие на ХХ ? Pavel, TL можно временно заменить обычным стабилитроном 12вольт. Ежели и с ним будет скакать до 35вольт, значит есть косячок в цепи стабилитрон-оптопара... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
PI Expert юзаем? Вот сколько ни собирал БП на TOP, TNY, тупо по этой проге ни грама не задумываясь - ни разу проблем не было, всё сцуко работает в аккурат как обещано.
-------------------- энге елдыбабай!
Pavel, а оптопара правильно запаяна? Вывод возле точки на ее корпусе - это анод светодиода...
чукча, его юзают те (и я в том числе) , у кого есть феррит, который прога нарисует на заданную мощность. Она ж не знает, чего у кого под столом валяеца... |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
А не хрен какашки из-под стола выгребать и потом мотать на них в надежде, что что-то получится. Это раз, а два - это то, что прога помимо витков выдаёт индуктивности первички и вторички, вот на них и надо ориентироваться. В том же даташиите на ТОР написано, что феррит должен выдерживать поля до 4500Гаусс (0,45Тл) И если ваш феррит такое не выдерживает, то может его лучше опять под стол закинуть. Е30, N87 с каркассом стоит около 5гривень, а ТОР около 20. Так есть ли смысл экономить на феррите и ух...ать контроллер?
Практически все мониторные флибеки китаёзы мотают на N27, и ничего, работают.
Гость_Pavel_* перематывай транс, и не забудь про индуктивность. На Е30 первичка где-то 60-65 витков будет. Сообщение отредактировал golub - 21.9.2008, 11:12 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
На до же, нашел все кроме ТОР, он тока под заказ, http://www.elbase.ru/contacts, сыслка была на самых первых страницах форума, не знал, что в Питере, да еще в самом центре...
PS и ферритов PSS Интересно, задаю вопросы и сам мужественно на них отвечаю ![]() Сообщение отредактировал saschai - 21.9.2008, 12:54 -------------------- Заранее благодарен!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
На до же, нашел все кроме ТОР, он тока под заказ, [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php? Это реклама не самой дешовой лавки пользуйтесь http://www.efind.ru/ |
IRG4PC50U - 1242.07руб в розницу Элкоммаг - неплохо...
2 lapa спасибо за ссылку, все стало намного проще, жалко, что в основном у всех под заказ 2-3 недели -------------------- Заранее благодарен!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Поменял начало и конец на 3 -обмотке транс зажужал намного громче выход 5В. Лучше не стало! обратно вернул 3 обмотку, изменил начало и конец на 2-обмотке, сутуация не изменна! выход 5В... Ну а фазировку 1-ой обмотки? Правда, когда я случаем перепутал концы первички, грелось сопротивление к TL-ке. Вот здесь можно почитать про TOP22x, расчет и все такое... |
Сдесь можно подробнее. Сам осмотрел 3 винта, ничего похожего не нащёл. Эта информация взята с радиокота http://slil.ru/26165431 .Если честно тоже обрадовался вчера, а сегодня прийдя на работу ничего подобного не обнаружил ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Если помните то в одном из шитов на TL431 распиновка не правильно указана. Pavel проверь или как пишут поставь временно обычный стабилитрон.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Я соледарен с Кабельщиком - нет обратной связи. В фирменном на 5в без TL431(выпаян) 6В+-0.3, при нагрузке просаживается. И такой ньюанс ,без вентилятора напруга выросла...
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 23:26 |
