93 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
кабельщик
сообщение 20.9.2008, 20:21
Сообщение #1701
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Гость_Pavel_* @ 20.9.2008, 17:13) *
напруга на трансе 3 обмотки 35-36 вольт, а на выходе с одним вентилятором на 12В 0,12А всего 5В
Pavel, скорей всего, перевернута 3-я обмотка, в смысле фаза наоборот. Хотя может и 2-я... Проверьте еще раз внимательно.
maxx
сообщение 20.9.2008, 20:29
Сообщение #1702
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(Гость_Pavel_* @ 20.9.2008, 14:23) *
выходит ровно 5В, менял точнее изменял сопротивление на 47к
Я бы ещё раз посмотрел внимательнее на делитель около TL431,и верхний и нижний резистор. Посмотри греются какие либо резисторы на выходе, если да, то полюбому увеличивай наминал.
Кто нибудь использовал в качестве термодатчиков микросхемы LM135 - LM335 диаппазон температур -50 - +150 (зависит от серии) такие микрухи есть практически в каждом жёстком диске-халява. Для примера .Извиняюсь http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf.../NSC/LM135.html
Сообщение отредактировал NickEl - 20.9.2008, 22:57
кабельщик
сообщение 20.9.2008, 22:26
Сообщение #1703
Из: Краматорск
maxx, ежели б делитель был не в порядке , то откудова на служебной обмотке выпрямилось бы 30-35вольтов? Вместо 12-20 полагающихся ? Тогда б на ней были б те же 5-7вольт, что и на основной вторичке...
Сообщение отредактировал кабельщик - 20.9.2008, 22:38
maxx
сообщение 20.9.2008, 22:36
Сообщение #1704
Из: Тольятти
А как это взаимосвязано? Сколько намотал столько и получил (на 3- с 15 уже 35 витков, напруга на трансе 3 обмотки 35-36 вольт). А вот делитель может и подсаживать. Сталкивался с этим когда переделывал фирменный источник с 6 вна 14.
Сообщение отредактировал maxx - 20.9.2008, 22:38
кабельщик
сообщение 20.9.2008, 22:43
Сообщение #1705
Из: Краматорск
Смотри. Основная вторичка 14витков, служебная вторичка 15витков. Фаза включения каждой из обмоток к своему выпрямителю одинакова. Почему на одной выпрямилось 5вольт, а на другой 35вольт ? Они на одном феррите намотаны...
maxx
сообщение 20.9.2008, 22:51
Сообщение #1706
Из: Тольятти
Ну хотябы из-за этого(выше уже указывал).
Проверку неисправнх БП на ТОРе всегда начинаю с подключения к выходу заявленных вольт, т.е. смотрю работоспособность всего что находится на выходе, в том числе и обратную связь. Источник с постепенным увеличением тока. Может поможет.
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 21.9.2008, 9:05
Сообщение #1707
Поменял начало и конец на 3 -обмотке транс зажужал намного громче выход 5В. Лучше не стало!
обратно вернул 3 обмотку, изменил начало и конец на 2-обмотке, сутуация не изменна! выход 5В.
Убрал вентилятор - нагрузку напряжение скокнуло на 35В, кондер на 1000Мкф*25В жив остался отключил.
Почему так просаживается напруга? ток то 0,12А мерял амперметром! И в схеме главное ни чего не греется! Все холодное, даже подозрительно, может я TL431 впаял не правельно? Печатку брал у Nextorа проверил все верно разведено, главное детали все как в схеме.
Сергей 76
сообщение 21.9.2008, 9:22
Сообщение #1708
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
Еще не поздно остановиться! Далее будет повеселее.Побереги детали.
Сообщение отредактировал Сергей 76 - 21.9.2008, 9:23
кабельщик
сообщение 21.9.2008, 9:36
Сообщение #1709
Из: Краматорск
Пардон, не дочитал того поста...
Махх, не знаю, как ты, а я теперь вообще ничего не понимаю... Похоже TL вообще не работает. Иначе как она допустила такое безобразие на ХХ ?
Pavel, TL можно временно заменить обычным стабилитроном 12вольт. Ежели и с ним будет скакать до 35вольт, значит есть косячок в цепи стабилитрон-оптопара...
чукча
сообщение 21.9.2008, 9:46
Сообщение #1710
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
PI Expert юзаем? Вот сколько ни собирал БП на TOP, TNY, тупо по этой проге ни грама не задумываясь - ни разу проблем не было, всё сцуко работает в аккурат как обещано.
энге елдыбабай!
кабельщик
сообщение 21.9.2008, 9:51
Сообщение #1711
Из: Краматорск
Pavel, а оптопара правильно запаяна? Вывод возле точки на ее корпусе - это анод светодиода...
чукча, его юзают те (и я в том числе) , у кого есть феррит, который прога нарисует на заданную мощность.
Она ж не знает, чего у кого под столом валяеца...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 21.9.2008, 9:59
Сообщение #1712
А не хрен какашки из-под стола выгребать и потом мотать на них в надежде, что что-то получится. Это раз, а два - это то, что прога помимо витков выдаёт индуктивности первички и вторички, вот на них и надо ориентироваться. В том же даташиите на ТОР написано, что феррит должен выдерживать поля до 4500Гаусс (0,45Тл) И если ваш феррит такое не выдерживает, то может его лучше опять под стол закинуть. Е30, N87 с каркассом стоит около 5гривень, а ТОР около 20. Так есть ли смысл экономить на феррите и ух...ать контроллер?
golub
сообщение 21.9.2008, 10:35
Сообщение #1713
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Практически все мониторные флибеки китаёзы мотают на N27, и ничего, работают.
Гость_Pavel_* перематывай транс, и не забудь про индуктивность. На Е30 первичка где-то 60-65 витков будет.
Сообщение отредактировал golub - 21.9.2008, 11:12
saschai
сообщение 21.9.2008, 12:25
Сообщение #1714
Из: SPb
Пользователь №: 12099
На до же, нашел все кроме ТОР, он тока под заказ, http://www.elbase.ru/contacts, сыслка была на самых первых страницах форума, не знал, что в Питере, да еще в самом центре...
PS и ферритов
PSS Интересно, задаю вопросы и сам мужественно на них отвечаю icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал saschai - 21.9.2008, 12:54
Заранее благодарен!
lapa
сообщение 21.9.2008, 13:09
Сообщение #1715
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(saschai @ 21.9.2008, 12:25) *
На до же, нашел все кроме ТОР, он тока под заказ, [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?
Это реклама не самой дешовой лавки пользуйтесь http://www.efind.ru/
saschai
сообщение 21.9.2008, 13:53
Сообщение #1716
Из: SPb
IRG4PC50U - 1242.07руб в розницу Элкоммаг - неплохо...
2 lapa спасибо за ссылку, все стало намного проще, жалко, что в основном у всех под заказ 2-3 недели
Заранее благодарен!
Andrey_G
сообщение 21.9.2008, 14:12
Сообщение #1717
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
обратно вернул 3 обмотку, изменил начало и конец на 2-обмотке, сутуация не изменна! выход 5В...
Ну а фазировку 1-ой обмотки?
Правда, когда я случаем перепутал концы первички, грелось сопротивление к TL-ке.
Вот здесь можно почитать про TOP22x, расчет и все такое...
maxx
сообщение 21.9.2008, 14:14
Сообщение #1718
Из: Тольятти
Цитата(petr0757 @ 21.9.2008, 8:14) *
Сдесь можно подробнее.
Сам осмотрел 3 винта, ничего похожего не нащёл. Эта информация взята с радиокота http://slil.ru/26165431 .Если честно тоже обрадовался вчера, а сегодня прийдя на работу ничего подобного не обнаружил icon_sad.gif
Gooddi
сообщение 21.9.2008, 16:06
Сообщение #1719
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Если помните то в одном из шитов на TL431 распиновка не правильно указана. Pavel проверь или как пишут поставь временно обычный стабилитрон.
燭樏黟罽 鍔謶勷
maxx
сообщение 21.9.2008, 17:04
Сообщение #1720
Из: Тольятти
Я соледарен с Кабельщиком - нет обратной связи. В фирменном на 5в без TL431(выпаян) 6В+-0.3, при нагрузке просаживается. И такой ньюанс ,без вентилятора напруга выросла...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 2:42
