Неисправность ПДГ-160М
Гость_FEMIUR_*
сообщение 21.7.2005, 10:20
В аппарате ПДГ-160М занижено выходное напряжение . Аппарат имеет 4 ступени выходного напряжения. Переключаются ступени пакетным переключателем, который коммутирует первичную обмотку силового трансформатора. Так вот при установке переключателя на 4ую ступень выходное напряжение - около 20 ВОЛЬТ. Что оказывается недостаточно для нормальной работы полуавтомата.
Схема аппарата (силовой части) простейшая. Аппарат однофазный-220В.
Вторичная обмотка выполнена с нулевой точкой. Схема выпрямления с двумя тиристорами. Тиристоры открываются анодным напряжением через резистор 47 Ом.
Включение происходит при нажатии кнопки на ручке подающего шланга.
Такое впечатление, что не вовремя открываются тиристоры. Пробовал ради эксперимента установить вместо тиристоров диоды. Напряжение на выходе полуавтомата сразу поднимается с 20 до 28.. 30 ВОЛЬТ. Что
наверно и должно быть на выходе.
Проверял тиристоры на включение по управлющему электроду . Включаются при напряжении 5......6 вольт и сопротивлении 62 Ом в цепи управлющего электрода.
Что дальше подскажите. Как выйти из этой ситуации.
nikolah
сообщение 22.7.2005, 14:58
Пользователь №: 3638
для FEMIUR скорее всего какойто из тиристоров опаздыват на открытие проверь на токи в управлении при откритии я бы подобрал другую пару
Nexor
сообщение 25.7.2005, 14:45
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
При других ступенях напряжение тоже недостаточное или на них всё нормально, а барахлит только четвёртая ступень ?
Тиристоры работают в вентельном режиме, т.е. не управляются. Может тогда просто заменить их на диоды и дело в шляпе ?!
Гость_FEMIUR_*
сообщение 25.7.2005, 15:19
Продолжаю ремонт этого аппарата.
Напряжение на выходе выпрямителя занижено на всех ступенях регулировки пакетного переключателя.
Я пакетник не стал перебирать так как установленные диоды вместо тиристоров дают нормальное значение напряжения.
Можно конечно оставить и диоды вместо тиристоров но есть "минусы" в этом решении
- Во первых в исходной схеме тиристоры во вторичке включаются при нажатии кнопки на шланге полуавтомата (при этом замыкается релюшкой цепь подачи напряжения на Упраляющие электроды)
Если установить диоды, то сразу при подаче напряжения на аппарат
на проволоке будет присутствовать напряжение -
ЯВНОЕ НЕУДОБСТВО!
- Характер ремонтника не позволяет НЕ НАЙТИ НЕИСПРАВНОСТЬ!
Вот замечание по подбору тиристоров мне кажется правильным но как
это делается?
Спасибо всем за внимание к теме.
сообщение 14.11.2005, 16:58
        ЯВНОЕ НЕУДОБСТВО!
это делается?
ТИРИСТОР- КЛЮЧ . БЕЗ ОСЦИЛЛА НИКАК ПОСЛЕ ДИОДОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВЫПРЯМЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ПОСЛЕ ТИРИСТОРОВ ЕСЛИ НЕТ ЭЛЕКТРОЛИТА
ОБРЕЗ СИНУСА 50 ГЦ ПРИБОР НЕ ПОМОЖЕТ НИ ПОСТОЯННОМ
Гость_AlMiO_*
сообщение 20.1.2006, 12:06
Причина пониженного напряжения, скорее всего, в малом токе управления или задержке управления из-за синусоидальной формы управляющего напряжения. Оцените и пдрегулируйте ток управления или установите хотя бы электролит.
Гость_FEMIUR_*
сообщение 20.1.2006, 19:57
Случайно сюда заглянул сегодня спустя полгода после ремонта.
Аппарат этот я давно уже отремонтировал.
Вышел из оложения заменой обоих тиристоров. Установил пару новых мудрствовать не стал.
Сразу всё изменилось и аппарат заработал нормально.
Сейчас ремонтирую аппарат аргонно-дуговой сварки .
Напишу попозже что и как.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 5:31
