ig.mi
сообщение 18.2.2005, 8:41
Сообщение #1101
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Не уверен, что эта тема актуальна, и, тем не менее спрошу.
Конструктивно сварочный полуавтомат состоит из функционально-законченных узлов:
-силовая часть или источник питания дуги;
-комплектная сварочная горелка и провод «массы»;
-механизм подачи электродной проволоки;
-регулятор скорости подачи;
-блок управления;
-газовая аппаратура.
Для меня самую большую сложность в проектировании полуавтомата представляет регулятор скорости подачи проволоки. Требования к нему следующие:
-форсированный разгон приводного электродвигателя в начале режима сварки и его интенсивная остановка в конце сварки;
-плавная регулировка оборотов э/дв в пределах десяти крат;
-независимость частоты вращения от нагрузки (стабильность около 1%);
-простота, надежность в работе и доступность в повторении электронной части схемы.
С первыми двумя пунктами особых проблем нет, а вот обеспечить стабильность вращения просто (хотя бы не очень сложно) пока не получается.
Еще кто ни будь мучает эту тему?
ig. mi
Сообщений в этой теме
- ig.mi   Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат   18.2.2005, 8:41
- - САНЕК   Выгреб остатки роскоши,валявшиеся под ногами с год...   6.9.2008, 16:02
|- - Genadiy   Цитата(САНЕК @ 6.9.2008, 14:02) Самое оби...   7.9.2008, 20:42
|- - САНЕК   Цитата(Genadiy @ 7.9.2008, 17:42) А мой е...   9.9.2008, 18:56
- - Наблюдатель   Genadiy Схема как выкладывал,ничего пока не менял ...   8.9.2008, 19:44
|- - Genadiy   Цитата(Наблюдатель @ 8.9.2008, 17:44) Gen...   8.9.2008, 22:33
- - Genadiy   Привет!У меня тоже со временем туго...свою УАЗ...   9.9.2008, 23:09
- - САНЕК   Гена,молодца! Хочу попробывать схему Смурая(ко...   10.9.2008, 18:11
- - HobbySvarka   Ali1106, Дроссель или конденсатор необходимо ста...   11.9.2008, 2:53
- - Ali1106   Почему не нужна обратная связь по току? Как завали...   11.9.2008, 7:33
- - HobbySvarka   Ali1106, У Вас получится два источника в одном ф...   12.9.2008, 1:34
- - чукча   HobbySvarka, аднака у инверторного варианта ...   12.9.2008, 6:18
- - Ali1106   чукча, я прекрасно понимаю все преимущества инвер...   12.9.2008, 8:07
|- - чукча   Цитата(Ali1106 @ 12.9.2008, 5:07) что ска...   12.9.2008, 9:03
|- - Ali1106   Цитата(чукча @ 12.9.2008, 9:03) вы получа...   12.9.2008, 11:56
- - Ali1106   Встретил вот такую схемку вольтодобавки Как раз п...   12.9.2008, 8:21
- - чукча   Ali1106, подпитать дугу небольшим током, чтобы не ...   12.9.2008, 15:24
|- - Ali1106   Цитата(чукча @ 12.9.2008, 15:24) из конде...   12.9.2008, 16:46
|- - САНЕК   Цитата(Ali1106 @ 12.9.2008, 13:46) что за...   12.9.2008, 18:41
|- - чукча   Цитата(САНЕК @ 12.9.2008, 15:41) Не трать...   13.9.2008, 8:05
|- - САНЕК   Цитата(чукча @ 13.9.2008, 5:05) Санёк, у ...   13.9.2008, 18:20
- - Гость_СЕРЫЙ_*   Ребята не так уж плох тиристорный однофазник.Уменя...   12.9.2008, 18:49
- - HobbySvarka   Цитата(чукча @ 12.9.2008, 3:18) HobbySvar...   13.9.2008, 11:23
- - чукча   Санёк, честно говоря я уже не припоминаю содержани...   13.9.2008, 19:57
- - Johny   Привет всем!...есть однофазный ПА, четыре диод...   14.9.2008, 0:40
- - Ali1106   Думаю что все же если есть сильное желание, то оси...   15.9.2008, 7:27
- - Сергей6   Сварочный выпрямитель Дуга 318м протяжной механизм...   17.9.2008, 21:12
|- - Сергей6   Цитата(Сергей6 @ 17.9.2008, 21:12) Свароч...   27.9.2008, 22:43
- - чукча   Скорее всего причина в том, что запор не может езд...   17.9.2008, 21:23
- - arelaw1   Ребята объясните пожалуйста . В качестве мотора...   18.9.2008, 17:38
- - Сергей6   глупо пушкин.   18.9.2008, 19:54
- - arelaw1   http://narod.ru/disk/2676952000/18-09-08_2127.jpg....   18.9.2008, 20:50
- - NickEl   Цитата(arelaw1)но у него вроде врашение то в одну ...   18.9.2008, 23:17
- - Гость_arelaw1_*   все правильно , вал редуктора врашается в одном на...   19.9.2008, 8:02
- - NickEl   Цитата(arelaw1)наружу только выход вала на стеклоо...   19.9.2008, 8:22
|- - vit336   Цитата(NickEl @ 19.9.2008, 5:22) понятно,...   19.9.2008, 8:51
- - arelaw1   Вот это меня и сбивало с толку. я думал что все он...   19.9.2008, 8:49
|- - Genadiy   Цитата(arelaw1 @ 19.9.2008, 5:49) Вот это...   19.9.2008, 11:06
|- - Наблюдатель   Цитата(arelaw1 @ 19.9.2008, 8:49) Вот это...   19.9.2008, 15:11
|- - САНЕК   Цитата(arelaw1 @ 19.9.2008, 5:49) Вот это...   19.9.2008, 20:34
- - NickEl   2 arelaw1 Вам необходимо приобрести моторедуктор о...   19.9.2008, 10:42
- - arelaw1   с двигателем все теперь понятно ,еще раз всем спас...   19.9.2008, 20:16
- - gen89   Добрй день.В моем аппарате выходным током рулит чо...   20.9.2008, 12:03
- - VIKTOR 220   ДА Ребята так можно без конца обсуждать мотор от ...   20.9.2008, 21:23
- - чукча   gen89, при жосткой (горизонтальной) характеристике...   20.9.2008, 21:41
- - Гость_gen89_*   ЧУКЧА спасибо за ответ. Ясно что,до предельного то...   21.9.2008, 22:37
|- - HobbySvarka   Цитата(Гость_gen89_* @ 21.9.2008, 19:37) ...   24.9.2008, 23:14
|- - чукча   Цитата(HobbySvarka @ 24.9.2008, 20:14) В ...   26.9.2008, 4:31
- - чукча   gen89 ЦитатаЧто касается динамики,если я правильно...   22.9.2008, 13:02
- - Ali1106   Испытал второй вариант принципиальной схемы (см. р...   25.9.2008, 7:44
- - Гость_rezident_*   Такую схему с дроселем и конденсатором и я примени...   25.9.2008, 19:04
- - САНЕК   Чёт,не пойму,что хотим? Всё прожовано!?   25.9.2008, 19:27
- - HobbySvarka   Попал мне намедни BRIMA ARC 250 ММА. Снял кожух. В...   26.9.2008, 22:30
- - чукча   HobbySvarka BRIMA ARC 250 ММА это не "не совс...   27.9.2008, 8:25
- - Гость   Cкажите, как намотать тороид ( от движка) лутше на...   27.9.2008, 19:43
- - чукча   Цитата(чукча @ 17.9.2008, 18:23) Скорее в...   27.9.2008, 22:54
|- - mvd   Уважаемый ,Чукча, добрый день. Я mvd. Немного,д...   29.9.2008, 17:39
|- - Наблюдатель   Цитата(mvd @ 29.9.2008, 17:39) Начал мота...   3.10.2008, 22:58
|- - mvd   [quote name='Наблюдатель' date='3.10.2...   4.10.2008, 11:48
|- - САНЕК   Цитата(mvd @ 4.10.2008, 8:48) С Эпкосом я...   4.10.2008, 18:45
|- - AlexxxV   Цитата(mvd @ 4.10.2008, 12:48) С Эпкосом ...   10.10.2008, 14:39
- - HobbySvarka   чукча, Спасибо Алексей за столь содержательный о...   28.9.2008, 0:51
- - чукча   ЦитатаУважаемый ,Чукча, добрый день. Я mvd. Здравс...   29.9.2008, 19:36
- - кт315   Вы явно что-то перепутали. Никакой схемы "20-...   30.9.2008, 8:03
|- - mvd   Добрый день,уважаемый кт315. Я mvd. Да, действител...   30.9.2008, 11:53
- - кт315   уважаемый mvd. Всё-таки с вопросами лучше обратитс...   30.9.2008, 13:27
- - mvd   Уважаемый кт315. Благодарю за совет - воспользуюсь...   1.10.2008, 10:46
- - Гость   Cкажите, как намотать тороид ( от движка) лутше на...   1.10.2008, 16:27
- - Ali1106   Удобнее сначала вторичку, а потом первичку. Я на с...   2.10.2008, 7:25
|- - mvd   Гость. Добрый день. Я думаю,что ,,бутерброд,, кон...   2.10.2008, 12:50
- - Гость   Цитата(САНЕК @ 4.10.2008, 18:45) Про шпил...   4.10.2008, 20:53
- - HobbySvarka   Намедни я закончил сварочный однофазный полуавтома...   15.10.2008, 1:55
|- - САНЕК   Цитата(HobbySvarka @ 14.10.2008, 22:55) Н...   15.10.2008, 18:39
|- - HobbySvarka   Цитата(САНЕК @ 15.10.2008, 16:39) Наконец...   15.10.2008, 20:22
- - Ali1106   какова емкость батареи?   15.10.2008, 8:42
- - HobbySvarka   Ali1106, 66 000 мкф. В следующий, планирую, вст...   15.10.2008, 14:47
- - Коля   HobbySvarka, Прими мои поздравления у тебя получи...   15.10.2008, 20:53
|- - HobbySvarka   Цитата(Коля @ 15.10.2008, 17:53) HobbySva...   16.10.2008, 0:46
- - HobbySvarka   Как обещал поправил одну картинку.   16.10.2008, 1:02
- - Legeor   Трансформаторик-то игрушечный! (впечатление та...   16.10.2008, 8:09
|- - Наблюдатель   Цитата(Legeor @ 16.10.2008, 8:09) Трансфо...   16.10.2008, 15:58
- - Коля   скорее всего у тебя не механизм почи. Во всём вино...   16.10.2008, 9:31
- - HobbySvarka   Legeor, Спасибо! Добавь скорость подачи. Тр...   16.10.2008, 14:03
- - HobbySvarka   Ради интереса я посчитал сколько мне обошлось это ...   16.10.2008, 18:32
|- - САНЕК   Цитата(HobbySvarka @ 16.10.2008, 15:32) Р...   16.10.2008, 19:26
|- - HobbySvarka   Цитата(САНЕК @ 16.10.2008, 17:26) Не согл...   16.10.2008, 20:09
- - Коля   HobbySvarka, Я тоже думаю, что транс немного мале...   16.10.2008, 21:01
- - HobbySvarka   Legeor, Наблюдатель, На счёт трансформатора. Мож...   16.10.2008, 21:04
- - Наблюдатель   Цитата(HobbySvarka @ 16.10.2008, 18:32) т...   16.10.2008, 22:59
|- - HobbySvarka   Цитата(Наблюдатель @ 16.10.2008, 19:59) 2...   17.10.2008, 1:23
- - KAJ   Наблюдатель...на твоих фото силу тока тиристорами ...   17.10.2008, 0:22
|- - Наблюдатель   Цитата(KAJ @ 17.10.2008, 1:22) Наблюдател...   17.10.2008, 8:31
- - HobbySvarka   Коля, Коля тут от Кемппи мало что осталось. Это ...   17.10.2008, 0:46
- - Legeor   Трехфазники - даа! это хорошооо... а инвертор ...   17.10.2008, 3:31
- - UVM   К сборке полуавтома пока не приступил, бармалея до...   17.10.2008, 8:18
|- - Наблюдатель   Цитата(UVM @ 17.10.2008, 9:18) Можно ли п...   17.10.2008, 9:05
- - Коля   Народ, подскажите пожалуйста : чем больше витков в...   17.10.2008, 8:58
- - Ali1106   А вот так я испытывал свой транс. Результаты довол...   17.10.2008, 9:07
- - HobbySvarka   Наблюдатель, "Основная проблема – найти дос...   17.10.2008, 9:45
- - UVM   Наблюдатель -спасибо за исчерпывающий ответ! Т...   17.10.2008, 9:59
46 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 21:27
