93 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
UVM
сообщение 1.9.2008, 8:31
Сообщение #1421
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(UVM @ 1.9.2008, 8:22) *
... и места ещё под 2 обмотки достаточно.
Сообщение отредактировал UVM - 1.9.2008, 8:32
RUS5610
сообщение 1.9.2008, 9:12
Сообщение #1422
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'petr0757' Можно глянуть схемку как оптику привязал к бармалею, зазор в питальнике на рм делал? оптопара 817 пойдет? С уважением.
Греется-значит работает!
Gooddi
сообщение 1.9.2008, 9:34
Сообщение #1423
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(UVM @ 1.9.2008, 10:22) *
А в дежурке на трансе пару обмоток для питания оптодрайвера намотать нельзя?
Я так и делал всегда. Две обмотки, два диода, 4 кондера(2эл-та, 2 по 0.1 СМД на ноги)
Сообщение отредактировал Gooddi - 1.9.2008, 9:35
燭樏黟罽 鍔謶勷
Andrey_G
сообщение 1.9.2008, 13:52
Сообщение #1424
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(petr0757 @ 1.9.2008, 11:36) *
Работаю на 100кгц без головной боли...
А можно чуть подробней? Фронт/спад импульса, мин. заполнение (т.е. кокой возможный мин. ток ), хвост КЗ на этой частоте.
Да и если есть возможность, фотки девайса выложи, интересно посмотреть компоновку. А то мучу сдвоенный
косой, противофазный, на 100кгц, и встретил ряд трудностей с контроллером и драйверами.
supryur
сообщение 1.9.2008, 16:49
Сообщение #1425
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
И какие параметры транса и дроселеля ?
Valter
сообщение 1.9.2008, 20:13
Сообщение #1426
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Цитата(' date='1.9.2008, 3:11) *
Насчет питания оптодрайверов не смог выложить сдесь ( интернет глючит ). Положил сюда
http://flyfolder.ru/7935282
С уважением.
petr0757 Спасибо за схемку, есть пара вопросов. 1 Можно ли обойтись без стабилизации, потому как
питаемся от стабильных 15, да и во вторичке потребление мизер? 2 Можно ли мотать на одном трансике
(кстати нужен ли зазор?) две изолированые вторички, есно с хорошей изоляцией? И ещё на схеме которая в ворде
неувязочка, ОС по току 5 выв. и плюс 15в тоже 5 выв. Смотрел шииты вообще голова перестала варить, так как там
в оновном 8-ми выводные.
Gooddi
сообщение 2.9.2008, 5:42
Сообщение #1427
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(petr0757 @ 2.9.2008, 7:51) *
Только реклама замучает.
Попробуйте, понравится. http://sderni.ru/
Сообщение отредактировал Gooddi - 2.9.2008, 5:42
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 2.9.2008, 8:50
Сообщение #1428
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(petr0757 @ 2.9.2008, 4:02) *
Фотки выладываю, только у меня
Транс изначально мотался на 45кгц, 2хШ20х28 7+7 4-4-4 , потом с теми же даными на E70 и Ш20х28
разницы не заметил.
А жаль, шо нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеху.(с) ММЖ
golub
сообщение 2.9.2008, 9:25
Сообщение #1429
Из: Харьков, пески
работающего на обещанных 100 кгц.
Сообщение отредактировал golub - 2.9.2008, 9:28
netboss
сообщение 2.9.2008, 10:20
Сообщение #1430
Пользователь №: 11076
Разобрал вчера чудо китайского сваркопрома ММА-140, Мягко говоря офигел, поночалу думал без трансформаторная конструкция, крутил, вертел еле как однаружил транс он там реально маленький как они с него выжали 140 ампер ума не приложу, в инструкции написано что он 20Кгц, размер трансика приблизительно, высота 5см, длина 5см, глубина 2 см, сама схема наворочена, по входу стоят два моста,
8 транзисторов, правда палишь подряд 4 электрода тройки и перегрев, правда по ходу не транзисторы а транс перегревается, на выходе на каждом плече по дросселю на феритовых кольцах,
golub
сообщение 2.9.2008, 10:59
Сообщение #1431
Из: Харьков, пески
Цитата(petr0757 @ 2.9.2008, 10:17) *
Кто бы это минимальное заполнение мерял.
Блин, petr0757, ну вы как вчерашний. Наверно осциллом всёт тыкались. Хоть когда драйвера смотрели? Или дегенерата допаяли и на электрод?
Взял нагрузку, чтобы при отключеном ТТ
было порядка 60а. На КЗ не пробовал, проверил работу ТТ, уменьшил нагрузку в два раза откалибровал,
еще в два раза, выставил 180а, почти закоротил, ток 200а, закоротил четверкой 180а.
Есть что-то общепринятое: 2,5-3 мэтра провода+ 0,2 ома балласт. Ато не поймёшь, КЗ или дуга.
Если случайно
смотрели мой БУ регулировка тока дискретная.
Смотрел, потому и вслушался в ваши ответы. А вопросов не уменьшилось.
Дросель при экспекриментах вообще намотал безкаркасный 12мкгн. Работает, но на железе хоть 100кгц
или 40кгц небо и земля.
Если транс вы не минизировали и дроссель на железе- смысл лезть на 100? Так, поискать на ж... приключений? Чёт я не уловил мысли.
Андрей из сибири не зря просил фото осцилл на заворах на ХХ и КЗ.
Сообщение отредактировал golub - 2.9.2008, 11:06
САНЕК
сообщение 2.9.2008, 11:03
Сообщение #1432
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
netboss
Это чудо,обзывается Е55
На абордаж!
netboss
сообщение 2.9.2008, 11:12
Сообщение #1433
Цитата(САНЕК @ 2.9.2008, 14:03) *
netboss
но как с такого мелкова 140 ампер выжимать. я блин на Е33 дежурку мотал, а они с 55 140 отдают
Сообщение отредактировал netboss - 2.9.2008, 11:16
golub
сообщение 2.9.2008, 11:26
Сообщение #1434
Из: Харьков, пески
75-100 Кгц, и не удивлюсь если дросселя там нет.
Сообщение отредактировал golub - 2.9.2008, 11:27
netboss
сообщение 2.9.2008, 11:29
Сообщение #1435
в инструкции написано 20 Кгц, на 100 Кгц я бы еще поверил, но не на 20, надо структурку глянуть может быть два кольца там это не дроссели а фильтры.
Сообщение отредактировал netboss - 2.9.2008, 11:30
UVM
сообщение 2.9.2008, 11:31
Сообщение #1436
С ETD59 160А снимается же, а они почти 1в1. Частота явно не 20 кГц, а где то под сотню или больше иначе обмотку на трансе не разместить. Тут главное чтобы обмотки потянули по току и в окно сердечника влезли.
Вообще ETD59 мне нравится мотать, на круглой болванке и в крайних кернах углубления есть, окно полностью закрываешь не как на Ш.
UVM
сообщение 2.9.2008, 11:34
Сообщение #1437
На Е33 очень хорошая зарядка получится ампер на 20-30, у меня два ЕТД(около 33 или чуть больше) валяются в зиму попробую "сгандобить".
golub
сообщение 2.9.2008, 11:55
Сообщение #1438
Из: Харьков, пески
Фтопку инструкцию, а два кольца(жёлтых) на минусе- эт и есть дроссель. Так что там далеко не 20 кил.
netboss
сообщение 2.9.2008, 14:32
Сообщение #1439
нет ты не понял не два кольца, а по кольцу на каждом выводе, то есть на минусе и на плюсе, кольца приличные внешний диаметр в районе 5-6 см
golub
сообщение 2.9.2008, 14:35
Сообщение #1440
Из: Харьков, пески
Так витки или просто продет провод?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 23:19
