93 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
САНЕК
сообщение 27.8.2008, 7:24
Сообщение #1401
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(maxx @ 26.8.2008, 16:31) *
Я про тот , который на последних фотографиях(две рогатины). 0.5 это до каких токов? И изменялось что-либо на практике, при сварке, с увеличением (уменьшением) зазора?
Сердечник от ТДКСа,ток до 160а.
Конечно изменяется,когда сердечник войдет в насыщение,он будет работать как сопративление.
Цитата(Zond @ 26.8.2008, 18:28) *
А кто-нибудь делал поджиг на косой или осциллятор на электронике?
Конечно,зайди на форум по осциллям,и посмотри.
На абордаж!
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 27.8.2008, 10:08
Сообщение #1402
Например ранее - встроенный осциллятор: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=61677
spesso
сообщение 27.8.2008, 22:12
Сообщение #1403
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
http://valvol.flyboard.ru/topic26.html
Здесь всё про снаберы.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Andrey_G
сообщение 28.8.2008, 4:04
Сообщение #1404
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Wiew @ 27.8.2008, 21:01) *
А что это за фишка в косом - регенеративный снабер?...
http://valvolodin.narod.ru/old_forum/77/23.htm
http://valvol.flyboard.ru/topic72.html
golub
сообщение 28.8.2008, 6:38
Сообщение #1405
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(petr0757 @ 28.8.2008, 3:16) *
Регенеративный снабер я использую уже год. Обрати внимание что его преимущества заметны при
работе с быстрыми транзисторами
Если внимательно присматретсо, то , на мой взор, ентот дегенеративный снабер- эт обычная RCD цепочка настроенная в резонанс. И для того штоб он работал, дофига чего надо учесть. И просто так рекомендовать его гарантированную работу я б не решился. Тем боле для быстрых ключей. Он там на х... не нужен. Ну ежели сильно хотса- обычный RC в параллель первички.
кабельщик
сообщение 28.8.2008, 9:16
Сообщение #1406
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Wiew @ 27.8.2008, 19:01) *
где можна на Украине купить разъемы под сварочные кабеля
Продаются в любом более-менее сносном магазине, торгующем сварочным оборудованием. Комплект на сварочник стоит 80-100 гривен. Если в Малине такого магазина (или точки на рынке) нет, закажите кому-нить в Киеве...
Плюс - инвертор становится более похожим на буржуйский.
Минус - разьемы со временем разбиваются и начинают гореть...
Вариант - отказаться от болтов и завести кабели внутрь аппарата. Если они трехметровые , а не двадцати...
Александр_М
сообщение 28.8.2008, 11:45
Сообщение #1407
Пользователь №: 11768
Вопрос по зазору в силовом трансформаторе:
трансформатор намотан на 6 ТВС
В каждый стык вводить зазор?
бумаги для принтера(80гр/м) хватит в один слой?
AlexNik
сообщение 29.8.2008, 19:57
Сообщение #1408
Пользователь №: 10401
присоединяюсь к Golub  все єто про снаббера полемика хватит и RC цепи , главное в другом - все правильно скомпоновать и не тулить кривых трансов на ТВС частота и ключи это дело вкуса , хотя трансы проще на кил так 70 мотать . И неплохо еще и масочку типа хамелеон иметь для таких как мы сварщиков... цена вопроса гривен 350-450 оно того стоит .
По поводу разьемов типа Бинцель байонетного типа . Они того стоят 80 гривен цена вопроса . На конторах , которые рмонтируют китайские сварочники их регулярно меняют именно на Бинцели , с их слов возвратов нет - качество отменное .
Camelot
сообщение 29.8.2008, 21:58
Сообщение #1409
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
мужики подскажите по электродам, попалось мне несколько, сварщик из меня херовый, но от этих электродов шовчик как в учебниках был, и свариваемый метал намного сильнее плавился чем от обычных с рулиловым покрытием, обмазка снаружи серая внутри розоватая, вместо нагара остаётся чёрное стекло, которое отлетает очень легко, но из-за него повторно дугу не зажечь, если погасла приходится сначала стекло отбить потом дальше варить. сказали что это електроды для непрерывной сварки, видел сантехники ими трубы варили отопительные. подскажите название плз а то забыл напрочь icon_sad.gif
golub
сообщение 30.8.2008, 4:35
Сообщение #1410
Из: Харьков, пески
Может тебе чешская 24-ка попалась, но она кажись серая напроч, или ано-36, примерно тоже. Их щас разновидностей, хрен запомниш, а производителей- в квадрате.
supryur
сообщение 30.8.2008, 9:15
Сообщение #1411
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Посмотрите что за глина , есть мысля поставить в ТГР. В инете ни чо не нарыл , стоит ента штуковина в HDSL аппаратуре(FSM ), может ктото в курсе?
Д713
сообщение 30.8.2008, 9:44
Сообщение #1412
Пользователь №: 10605
похоже на RM10,ставил на 60кГц,все нормально.
выводы на каркасе только близковато,но не смертельно.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 30.8.2008, 9:48
Сообщение #1413
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(supryur @ 30.8.2008, 10:15) *
Посмотрите что за глина?
Это стандартные сердечники серии RM, измерь размер и ищи в инете, например здесь http://www.mag-inc.com/ferrites/ferrite_rm_cores.asp
73!
supryur
сообщение 30.8.2008, 11:04
Сообщение #1414
Из: Полтавская.обл
73!
Был я на епкосе и на ентом сайте а вот изьмерять в голову не пришло , буду пробывать. Спасибо!
RUS5610
сообщение 30.8.2008, 12:09
Сообщение #1415
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(Camelot @ 29.8.2008, 18:58) *
мужики подскажите по электродам, ...
Может тебе японские электроды "ЛБ" попались,концы голубой краской покрашены а на кончиках черная головка как на спичках(для лудчего поджига) . Из всех электродов только эти дают много стекла.Самые хорошие электроды,ими варить одно удовольствие.Токо дорогие они.
Греется-значит работает!
Camelot
сообщение 30.8.2008, 15:58
Сообщение #1416
Из: Рига, Латвия
не, точно не японские, эти равномерного серого цвета, видел обрывок упаковки, осталось только слово "special"... ладно попробую в магазе спросить.
Valter
сообщение 31.8.2008, 15:41
Сообщение #1417
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Цитата(petr0757 @ 31.8.2008, 3:21) *
Использую RM6 в блоках питания оптодрайверов от 15в, дежурке.
С уважением
А можно поподробнее. Сам думал сварганить что нибудь типа изолированого DC/DC
+15/-5 от 14 для оптодрайверов, но никак не определюсь со схемкой.
кабельщик
сообщение 31.8.2008, 19:37
Сообщение #1418
Из: Краматорск
Для питания оптики с ее миллиамперными токами можно использовать валяющийся под столом поломанный зарядник мобилки ("ломается" в них обычно провод к телефону, но и с такой поломкой попадают в мусорник), только брать импульсный, в нем перемотка вторички составит считанные витки...
Перематывать надо не разбирая склеенный трансик: склеенный Е13 или Е16 легко ломается при попытках разобрать...
Сообщение отредактировал кабельщик - 31.8.2008, 19:47
UVM
сообщение 1.9.2008, 7:22
Сообщение #1419
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А в дежурке на трансе пару обмоток для питания оптодрайвера намотать нельзя?
Это я к тому что драйверы заказал и лепить ещё один DC/DC совсем неохота, дежурки делаю на ETD29 и места ещё под 2 обмотки достаточно.
кабельщик
сообщение 1.9.2008, 8:21
Сообщение #1420
Из: Краматорск
UVM,разумеется можно, лишь бы количества ног у транса хватило, просто Valter спрашивал, как сделать отдельный питальник...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 5:35
