Помогите подобрать контактор , надо отключать массу прямо из салона авто |
27.8.2008, 10:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 11928 |
Сгорел контактор(я думаю, что он так называется) КТ 127 24, который размыкал провод от минуса аккумулятора на массу, управлся кнопкой из салона Авто: пятёрка. Его ставил ещё батя. Нашёл, что было, заменил внутри пружину и эта штука у него проработала лет 7-8. В электрике я только понимаю, что пальцы в розетку не совать(в каком бы виде она не находилась), ну лампочку заменить. Помогите подобрать какую штуку надо поставить вместо неё, чтоб внутри ничего не трогать(на 12В аккумулятор), и провода не менять. На старые провода я её поставлю сам. Схема там вроде простая: провод от минуса на одну калему, с другой выходы на корпус капота, и двигатель. На управление: прямой провод от минуса(вроде), другой провод через кнопку на другой полюс аккумулятора.
ko6a Помогите подобрать контактор 27.8.2008, 10:08
NickEl 2 ko6a
лучше вообще избавиться от такого "арх... 27.8.2008, 11:17
Гость_ko6a_* Возможно меня не так поняли(т.к. что то не так объ... 28.8.2008, 6:37
NickEl 2 ko6a
ну раз Цитата(ko6a)(сигналки всё равно нету... 28.8.2008, 9:21
Anatoli Зачем этот гемор с масой- если бы надо на заводе п... 8.9.2008, 23:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 16:08 |
