![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 ![]() |
Что-то не то написал, даже Яндекс таких буков не знает. Ну как говорится, за что купил за то продал, то что у этого китайца на роже написано то и я написал. Завтра обещали документацию показать может там что написано по другому будет.Там они трех видов на 140 на 160 и на 240 ампер щас картинки посмотрел корпус один в один как у ТСС САИ-200, абсолютно идентичны, даже цветом Сообщение отредактировал netboss - 21.8.2008, 11:08 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
Гость_PUX_* |
Подскажите пожалуйста что с сварочником, когда добавляеш ток больше 50 ампер срабатывает защита по перегреву хотя радиаторы холодные, если уменьшаеш ток загорается зеленый светодиод и можно варить
Гость_Terabit_* |
Cамурай, спасибо. Пытаясь прикинуть транс на 90ПЦ1 я понял, что обмотки нужного сечения там разместить будет очень не просто (разве что кувалдой их запрессовать
![]() Моего первого варианта сварочника на торроиде и 120А вполне хватает чтобы хорошо варить 2,5 электродом, но хочется больше тока для толстого электрода )). По итогу с трудом нашел 5 штук 110ЛА, там и в окно все обмотки отлично влезли. Одного комплекта не хватило, буду пробовать склеить недостающие части из феррита ТДКС мониторов. А идея с ферритом от ОС - это жесть! ![]() Кстати, может кто сталкивался - как ровно разломать феррит? Про канавкам с гвоздями и тисками способ знаю. Может есть методика получше? |
Гость_Terabit_* |
PUX, скорее всего у тебя возникают хорошие наводки на схему термозащиты. А больше ток - больше электромагнитные выбросы от силовых проводов. В какой-то момент энергии наводок хватает чтобы "свести с ума"
![]() Ищи близкорасположенные элементы схемы термоконтроля к силовым шинам сварочника. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Ровно Пользователь №: 10724 ![]() |
Golub, класно. А действительно, как молотковую эмаль пользовать? Не знаю, я ж писал- пиво+сигарета, и нет головняка.Можно ли двигаться далее с такими импульсами 10 нан- херня, цепляй ключи и лампу. Картинки в студию.Гость_Гость_er1am_*_* По переменке ему место, если сильно хочется. 0,51 мм в диаметре и 20-25 мм длинной. Нужен для случая БХАа, штоб дороги непоиспарялись.
это я с пеной у рта доказывал что Сообщение отредактировал golub - 21.8.2008, 19:00 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
это я с пеной у рта доказывал что предохранитель в силе по постоянке не нужен, и как вижу оказался прав. когда все варят у вас предохранители горят, там очень нехорошее место для преда, через него гуляют всякие нехорошие импульсные токи, которые с успехом и плавят проволочку. в промышленных кстати не видел в силе предов... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 11904 ![]() |
Camelot, место то нехорошее, только как же без предохранителя - в случае БАХа транзюков, их ошметки по всему корпусу и черные радиаторы обеспечены. Думаю, имеет смысл до кондеров выпрямителя ставить предохранитель на меньший ток, а после кондеров - на ток в два раза больший от максимального тока аппарата. Ведь когда при пробое транзюков в первичке начинает течь аЦЦкий ток, то это не 100 и не 200А....
Можно прикинуть - пусть полное сопротивление первички в случае коротыша транзюков будет 0.5 Ом. Напруга на кондерах 300В. Получается, что в самом начале ток может достигать 600А. |
Camelot, место то нехорошее, только как же без предохранителя - в случае БАХа транзюков, их ошметки по всему корпусу и черные радиаторы обеспечены. Думаю, имеет смысл до кондеров выпрямителя ставить предохранитель на меньший ток, а после кондеров - на ток в два раза больший от максимального тока аппарата. Ведь когда при пробое транзюков в первичке начинает течь аЦЦкий ток, то это не 100 и не 200А.... Можно прикинуть - пусть полное сопротивление первички в случае коротыша транзюков будет 0.5 Ом. Напруга на кондерах 300В. Получается, что в самом начале ток может достигать 600А. В случае БАХа,предохран не поможет,а после выпрямителя,их ставить нельзя ![]() ![]() ![]() Читай ранний форум. Сообщение отредактировал САНЕК - 21.8.2008, 20:00 -------------------- На абордаж!
В случае БАХа,предохран не поможет,а после выпрямителя,их ставить нельзя Попытаюсь повториться. Пред по переменке, чисто противопажарный и усё. Хош ззацепи ПА.![]() ![]() ![]() -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Попытаюсь повториться. Пред по переменке, чисто противопажарный и усё. Хош ззацепи ПА. Так,я же про то и говорю,только по переменке. Вопрос к модерам,готовлю выкладку по инвертору,с фотками,и коментариями,размер получится внушительный. КАК выложить? -------------------- На абордаж!
КАК выложить? Да выкладай, прожуём, тока без возможности транслита на каракули.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Попытаюсь повториться. Пред по переменке, чисто противопажарный и усё. Хош ззацепи ПА. Однозначно тока так. Некоторые товарищии даже ПА по постоянке ставили и потом обижались. Можно ли двигаться далее с такими импульсами 1-выход драйвера вместо транзистора 10нан 2-выход при малой скважности 3 и 4 тоже самое но более растянуто. На малом заполнении не нравится. На чем ТГР намотан? Попробуй зазорчик ввести. |
у меня в сотке был бах, пред стоял по переменке, транзюки прижаты платой к радиатору, даже не треснули, банки были 1200 мкф, монтаж выполнен по постоянке проводами по 6 квадрат, всё что я услышал это лёгенький щелчёк, даже не сразу понял что это было.
На малом заполнении не нравится. На чем ТГР намотан? Попробуй зазорчик ввести. ТГР намотан на броневом феррите внешним диаметром чашка 30мм и высотой 10мм, намотано по 40 витков. Мотал на меньшем, не держал амплитуду при малом заполнении. Просто броневичков есть разного диаметра более 10 штук а на Ш-образном Е19 высоком с дежурки компового БП пробовал не держал амплитуду мотал по 36 витков, ЕЕ28 нет. На выходных может прикуплю ЕЕ28 чтоб потом было по спокойней. Какие будут мнения по поводу броневых ТГР?
Гость_Гость_er1am_*_* |
Друзья.Я никого не хотел обидеть,уж тем более Camelota за "пены у рта",но у Barmale-я по схеме четко обозначено два преда,один по плюсовой цепи другой по минусовой. И еще в форуме проскакивала инфа,что у Barmale-я по силе стоит медная перемычка,которая во время работы сварочника,накаляется до красна.
Camelot, у меня банки были 1880 мкф. Эксперементировал с трансом. Когда бахнуло - транзюки пополам, возле одного так вообще брызги металла, плюс луженая дорожка толщиной в 4 мм испарилась. Вот только кондеры были у меня не б/у, за день до этого купленные - видно ESR у них отличное было
Сообщение отредактировал Terabit - 21.8.2008, 22:44 |
у меня кондёры тоже не бу, всё новьё, спорить не буду, всё равно каждый останется при своём мнении, просто мне кажется что пред по постоянке увеличивает нагрузку на ключи, создавая дополнительные выбросы напряжения. насчёт пены у рта это был не сарказм и не обида я просто признал что действительно с пеной у рта доказывал и колотил х**м в грудь
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 22:33 |
