93 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
netboss
сообщение 21.8.2008, 10:57
Сообщение #1321
Пользователь №: 11076
Цитата(petr0757 @ 21.8.2008, 11:36) *
Что-то не то написал, даже Яндекс таких буков не знает.
Ну как говорится, за что купил за то продал, то что у этого китайца на роже написано то и я написал. Завтра обещали документацию показать может там что написано по другому будет.
Там они трех видов на 140 на 160 и на 240 ампер
щас картинки посмотрел корпус один в один как у ТСС САИ-200, абсолютно идентичны, даже цветом
Сообщение отредактировал netboss - 21.8.2008, 11:08
Александр_М
сообщение 21.8.2008, 11:02
Сообщение #1322
Пользователь №: 11768
Цитата(petr0757 @ 21.8.2008, 10:33) *
Транзисторы то выдержат, а ты воткнеш в окно транса провод необходимого сечения при таких витках?
С уважением.
Проводом 1,6 должно влезть...
netboss
сообщение 21.8.2008, 11:16
Сообщение #1323
Цитата(petr0757 @ 21.8.2008, 14:01) *
Прежде чем писать поиши в поиске, если такая модель существует в природе, что нибудь выдаст.
Если бы яндекс давал ответы на все вопросы был бы рай тогда, icon_biggrin.gif я не однократно держал в руках железки по которым не один поисковик в мире ничего не находил.
Гость_PUX_*
сообщение 21.8.2008, 15:48
Сообщение #1324
Подскажите пожалуйста что с сварочником, когда добавляеш ток больше 50 ампер срабатывает защита по перегреву хотя радиаторы холодные, если уменьшаеш ток загорается зеленый светодиод и можно варить
Гость_Terabit_*
сообщение 21.8.2008, 16:48
Сообщение #1325
Cамурай, спасибо. Пытаясь прикинуть транс на 90ПЦ1 я понял, что обмотки нужного сечения там разместить будет очень не просто (разве что кувалдой их запрессовать icon_smile.gif ). Уменьшу сечение - не получу ток. А я хочу получить более 200А.
Моего первого варианта сварочника на торроиде и 120А вполне хватает чтобы хорошо варить 2,5 электродом, но хочется больше тока для толстого электрода )).
По итогу с трудом нашел 5 штук 110ЛА, там и в окно все обмотки отлично влезли. Одного комплекта не хватило, буду пробовать склеить недостающие части из феррита ТДКС мониторов.
А идея с ферритом от ОС - это жесть! icon_smile.gif Интересно, а если чашки взять от двух ОС и вложить одну в другую? А то у меня выляются 4 ОС-ки от 29" Samsung_ов SLIM...
Кстати, может кто сталкивался - как ровно разломать феррит? Про канавкам с гвоздями и тисками способ знаю. Может есть методика получше?
Гость_Terabit_*
сообщение 21.8.2008, 16:54
Сообщение #1326
PUX, скорее всего у тебя возникают хорошие наводки на схему термозащиты. А больше ток - больше электромагнитные выбросы от силовых проводов. В какой-то момент энергии наводок хватает чтобы "свести с ума" icon_smile.gif термозащиту.
Ищи близкорасположенные элементы схемы термоконтроля к силовым шинам сварочника.
Xeon
сообщение 21.8.2008, 18:41
Сообщение #1327
Из: г. Ровно
Пользователь №: 10724
Можно ли двигаться далее с такими импульсами 1-выход драйвера вместо транзистора 10нан 2-выход при малой скважности 3 и 4 тоже самое но более растянуто.
golub
сообщение 21.8.2008, 18:43
Сообщение #1328
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(усатый @ 17.8.2008, 15:55) *
Golub, класно. А действительно, как молотковую эмаль пользовать?
Не знаю, я ж писал- пиво+сигарета, и нет головняка.
10 нан- херня, цепляй ключи и лампу. Картинки в студию.
Цитата(Camelot @ 21.8.2008, 17:54) *
Гость_Гость_er1am_*_*
это я с пеной у рта доказывал что
По переменке ему место, если сильно хочется. 0,51 мм в диаметре и 20-25 мм длинной. Нужен для случая БХАа, штоб дороги непоиспарялись.
Сообщение отредактировал golub - 21.8.2008, 19:00
Camelot
сообщение 21.8.2008, 18:54
Сообщение #1329
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
это я с пеной у рта доказывал что предохранитель в силе по постоянке не нужен, и как вижу оказался прав. когда все варят у вас предохранители горят, там очень нехорошее место для преда, через него гуляют всякие нехорошие импульсные токи, которые с успехом и плавят проволочку. в промышленных кстати не видел в силе предов...
Terabit
сообщение 21.8.2008, 19:12
Сообщение #1330
Из: Минск
Пользователь №: 11904
Camelot, место то нехорошее, только как же без предохранителя - в случае БАХа транзюков, их ошметки по всему корпусу и черные радиаторы обеспечены. Думаю, имеет смысл до кондеров выпрямителя ставить предохранитель на меньший ток, а после кондеров - на ток в два раза больший от максимального тока аппарата. Ведь когда при пробое транзюков в первичке начинает течь аЦЦкий ток, то это не 100 и не 200А....
Можно прикинуть - пусть полное сопротивление первички в случае коротыша транзюков будет 0.5 Ом. Напруга на кондерах 300В. Получается, что в самом начале ток может достигать 600А.
САНЕК
сообщение 21.8.2008, 19:55
Сообщение #1331
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
В случае БАХа,предохран не поможет,а после выпрямителя,их ставить нельзя icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif Чето пены нет!
Читай ранний форум.
Сообщение отредактировал САНЕК - 21.8.2008, 20:00
На абордаж!
golub
сообщение 21.8.2008, 20:00
Сообщение #1332
Из: Харьков, пески
Попытаюсь повториться. Пред по переменке, чисто противопажарный и усё. Хош ззацепи ПА.
САНЕК
сообщение 21.8.2008, 20:12
Сообщение #1333
Из: Воронеж
Так,я же про то и говорю,только по переменке.
Вопрос к модерам,готовлю выкладку по инвертору,с фотками,и коментариями,размер получится внушительный.
КАК выложить?
На абордаж!
golub
сообщение 21.8.2008, 20:42
Сообщение #1334
Из: Харьков, пески
Цитата(САНЕК @ 21.8.2008, 19:12) *
КАК выложить?
Да выкладай, прожуём, тока без возможности транслита на каракули.
усатый
сообщение 21.8.2008, 21:22
Сообщение #1335
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Однозначно тока так. Некоторые товарищии даже ПА по постоянке ставили и потом обижались.
На малом заполнении не нравится. На чем ТГР намотан? Попробуй зазорчик ввести.
Camelot
сообщение 21.8.2008, 22:04
Сообщение #1336
Из: Рига, Латвия
у меня в сотке был бах, пред стоял по переменке, транзюки прижаты платой к радиатору, даже не треснули, банки были 1200 мкф, монтаж выполнен по постоянке проводами по 6 квадрат, всё что я услышал это лёгенький щелчёк, даже не сразу понял что это было.
Xeon
сообщение 21.8.2008, 22:16
Сообщение #1337
Из: г. Ровно
ТГР намотан на броневом феррите внешним диаметром чашка 30мм и высотой 10мм, намотано по 40 витков. Мотал на меньшем, не держал амплитуду при малом заполнении. Просто броневичков есть разного диаметра более 10 штук а на Ш-образном Е19 высоком с дежурки компового БП пробовал не держал амплитуду мотал по 36 витков, ЕЕ28 нет. На выходных может прикуплю ЕЕ28 чтоб потом было по спокойней. Какие будут мнения по поводу броневых ТГР?
сообщение 21.8.2008, 22:35
Сообщение #1338
Друзья.Я никого не хотел обидеть,уж тем более Camelota за "пены у рта",но у Barmale-я по схеме четко обозначено два преда,один по плюсовой цепи другой по минусовой. И еще в форуме проскакивала инфа,что у Barmale-я по силе стоит медная перемычка,которая во время работы сварочника,накаляется до красна.
Terabit
сообщение 21.8.2008, 22:42
Сообщение #1339
Из: Минск
Camelot, у меня банки были 1880 мкф. Эксперементировал с трансом. Когда бахнуло - транзюки пополам, возле одного так вообще брызги металла, плюс луженая дорожка толщиной в 4 мм испарилась. Вот только кондеры были у меня не б/у, за день до этого купленные - видно ESR у них отличное было
Сообщение отредактировал Terabit - 21.8.2008, 22:44
Camelot
сообщение 21.8.2008, 22:53
Сообщение #1340
Из: Рига, Латвия
у меня кондёры тоже не бу, всё новьё, спорить не буду, всё равно каждый останется при своём мнении, просто мне кажется что пред по постоянке увеличивает нагрузку на ключи, создавая дополнительные выбросы напряжения. насчёт пены у рта это был не сарказм и не обида я просто признал что действительно с пеной у рта доказывал и колотил х**м в грудь icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 2:20
