93 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
vitix
сообщение 16.8.2008, 23:56
Сообщение #1261
Пользователь №: 11864
подскажите возможно ли использование в первой схеме (165А) импульсного блока питания на 15 в. или нужно строго 14. и какой ток должен давать БП?
Д713
сообщение 17.8.2008, 0:05
Сообщение #1262
Пользователь №: 10605
Цитата(Гость @ 16.8.2008, 21:43) *
Кто нибуть IXYSы IXGH24N60B юзал на какую частоту в сварном катят или это китайское г.
вполне прилично работают на 60кГц,и цена приятная.
golub
сообщение 17.8.2008, 0:56
Сообщение #1263
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Блин жара. В два раза меньше отвердителя в УР забадяжил- застыл за 25 минут.
Можна. Только как ТГР намотать. Бармалей на ХХ около 250 мА должон кушать, бэз реле.
[attachment=1547:IMG_26691.jpg]
Всётак сподвигло потратить напёрсток краски. Так внутри покрасили лудьше чем снаружи, хотя у нас всё так.
Сообщение отредактировал golub - 17.8.2008, 1:10
Д713
сообщение 17.8.2008, 1:12
Сообщение #1264
golub,скоро китайцев за пояс заткнете..
где "молотковую" добываете?
и каким макаром наносите?
golub
сообщение 17.8.2008, 1:39
Сообщение #1265
Из: Харьков, пески
ХЕЗ, стакан пива+ сигарета. Кажется дверями люди занимаютса, и мои запросы там рядом не стоят.
Учимся пользовать ножовку по металлу. И кухонное балавство- ступенчатое сверло за 150 евров.
[attachment=1548:IMG_26701.jpg][attachment=1549:IMG_26721.jpg][attachment=1550:I
MG_26741.jpg][attachment=1551:IMG_26751.jpg][attachment=1552:IMG_26761.jpg]
Эт то что можно поиметь с мидитауера после трёхдневного траханбола со слесаркой.
Сообщение отредактировал golub - 17.8.2008, 3:31
Д713
сообщение 17.8.2008, 1:44
Сообщение #1266
не,все-таки есть у Вас слабость к куче вентиляторов.
golub
сообщение 17.8.2008, 1:50
Сообщение #1267
Из: Харьков, пески
Да не слабость это а желание добить эти горбатые платы, две осталось.
vitix
сообщение 17.8.2008, 7:50
Сообщение #1268
есть блок питания на 19В. как его можно понизить до 14 ?
как вариант поставить 15 вольтовую кренку, но мне кажется что это корявый вариант.
а если собирать родной БП по транс там на железе? или ферит? размеры указаны - Ш7х7 но из чего он?
vitix
сообщение 17.8.2008, 8:34
Сообщение #1269
Цитата(petr0757 @ 17.8.2008, 7:20) *
Извините, но после дискусии о терпимости учителей и учеников, форум вообше перестали читать.
С уважением.
буду читать мануалы
спасибо за помощь.
и Вам не болеть.
golub
сообщение 17.8.2008, 9:31
Сообщение #1270
Из: Харьков, пески
1. Срисовать схему и выложить- здесь помогут. Если типовуха типа на ТОРе или 3842 то подсмотреть в шиитах ОС по напряжению и изменить как нужно.
2. В Бармалее шашка 2000-2500НМ , если память не изменяет, индуктивность строится зазором.
3. Мануалы читать надо в любом случае, не зависимо от настроения учитилей.
vitix
сообщение 17.8.2008, 9:51
Сообщение #1271
спасибо,
наверно буду собирать бармаеевский БП.
По началу хотел использовать зарядку от ноутбука (ненужная) она на 19В 5 А, но понял что проще собрать новый чем переделать текущик, да и ток такой большой не нужет.
Гость_BAX_*
сообщение 17.8.2008, 10:05
Сообщение #1272
Цитата(vitix @ 17.8.2008, 9:51) *
спасибо,
Ну ты всё таки попробуй сердечник из железа раскрутить на 100кил. Отпишись потом с картинками стрельнутого БП.
Наблюдатель
сообщение 17.8.2008, 14:54
Сообщение #1273
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Цитата(Санек@123 @ 15.8.2008, 19:31) *
По транзисторам IRG4PSC71UDPBF(якобы на 85 ампер)
Я пользовал IRG4PSC71U - полный отстой, при перегреве вылетают еще быстрее чем PC50U. Кстати, у Володина на форуме, Мультик тоже не смог с ними совладать. Они у него при 30 кГцах улетали на ура.
есть возможность взять несколько по 350 руб за штучку,думаю вот....стоит ли...
Пустая трата денех ...ИМХО
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 17.8.2008, 15:39
Сообщение #1274
golub За схему спасибо, но я если чесно не совсем понел, мне нужно чтоб батарею конденцаторов зарядить сначало через сопротивление а потом замкнуть.
усатый
сообщение 17.8.2008, 16:55
Сообщение #1275
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Ну, тогда, если не понял, зачем тебе гемор с тиристором? Собирай по испытанной схеме с релюхой. А тиристор еще и охлаждать надо. Так, что габарит увеличится, а не уменьшится.
Golub, класно. А действительно, как молотковую эмаль пользовать?
Сообщение отредактировал усатый - 17.8.2008, 16:59
САНЕК
сообщение 17.8.2008, 17:37
Сообщение #1276
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Если не ошибаюсь,так это порошковая покраска,то,чем двери красят.
На абордаж!
усатый
сообщение 17.8.2008, 21:04
Сообщение #1277
Из: Симферополь
Цитата(Camelot @ 10.8.2008, 22:31) *
Усатый схему если только завтра, а то чёйнто я запарился сегодня...
Camelot
сообщение 17.8.2008, 21:55
Сообщение #1278
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Усатый прости забыл про схему, хотя ты мог сам нарисовать из моего описания icon_cool.gif
питать не обязательно от доп обмотки на дежурке, я делал вообще без умножителя, питал от отдельного выпрямителя через двухватовый резистор от вторички силового транса, работало всё чётко, но этот вариант требовал подбора многих элементов, с умножителем такого гемора нет, плюс инвертор можно вообще вырубать, и запускать либо в момент касания электродом детали либо во время отрыва.
усатый
сообщение 17.8.2008, 22:32
Сообщение #1279
Из: Симферополь
Да, я и нарисовал, только почему то от "большого" ума TL431 воткнул. Блин категорически нет времени воплотить.
Andrey_G
сообщение 18.8.2008, 13:21
Сообщение #1280
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Наблюдатель @ 17.8.2008, 14:54) *
Я пользовал IRG4PSC71U - полный отстой, при перегреве вылетают еще быстрее чем PC50U. Кстати, у Володина на форуме, Мультик тоже не смог с ними совладать. Они у него при 30 кГцах улетали на ура…
Ткни носом, где Мультик с ними боролся, чет поиск не рулит.
Тож парочка завалялась, хотел с регенератом килогерц на 30 замутить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 5:46
