Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
13.8.2008, 19:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Это понятно, просто заводские и без лака блеск сохраняют. У самого такие же проблемы,ПОС61 мерзнет,ПОС40 ближе к теме но.... Пока кормлюсь с завода,а что дальше?... Можно и импортные припои,дак они сейчас идут с флюсами,про которые прописано выше. -------------------- На абордаж!
13.8.2008, 20:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
я юзаю польский 1мм диаметром с флюсом внутри, плюс дополнительно юзаю жидкий флюс ЛТИ-120. промываю ацетоном, блестит пару лет точно, более старых плат у меня нет, может и дольше будет блестеть.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
13.8.2008, 22:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
я юзаю польский 1мм диаметром с флюсом внутри, плюс дополнительно юзаю жидкий флюс ЛТИ-120. промываю ацетоном, блестит пару лет точно, более старых плат у меня нет, может и дольше будет блестеть. В спиртоканифоль трошки глицерина и как тот самый орган. Юзаю, когда нужно сделать вид, что плату ремонтер не юзал. |
14.8.2008, 6:40
Если кому интересно,разобрал скоростной ветродуй 0.5а.Обмотки намотаны на 16 пластинах,всем этим рулит LB1860 +2 СМД диода в стекле(по размерам не меньше 1а)+транзюк(скорее всего биполяр не мощный)+СМД датчик холла 4х выводной,ну и по чуть резюков,и кандюков.С него же выведен термо резюк,нагреваеш обороты выходят на максимал.
14.8.2008, 9:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
UVM: А за ким хреном ты PF50W в бармалея ставиш. Ониж только на фиксатом рулят, и то в параллель. Они ж по току хуже, да и 48кГц многовато для них. мы вон в вышеупомянутую сотку IXYSы запхали, так вот они себя на 58кГц нормально чувствуют. А на более мощные аппараты B60PD1 ставить надо, тогда и частоту мона задирать. Ставил то что было в продаже и частоту поднял чтоб на трансе съэкономить (зря), по току немного меньше но частота 100кГц. В схеме кроме ключей ничего не вылетает, вот вопрос какой: -замыкающие диоды сильно греются?, а то я их рядом с транзисторами на радиатор ставил, а теперь вот хочу баян из сороковок попробовать и диодам места нет. Картинку бы увидеть, мож и появятся идеи. Да и падение на них нехилое, думаю угрев 100 пудовый. А каую картинку то? Ставлю на пополам распиленный комповый радиатор с кулером на КТП-8, рядом по диоду замыкающему в изолированном корпусе, выпрямительные диоды на другом радиаторе со своим кулером, и в корпус большой вентилятор от БП. |
14.8.2008, 12:44
вот вопрос какой: -замыкающие диоды сильно греются?, Дык чё тогда с електродом лезть ежели конструктив неребочий, диоды должны быть холодными, полтора-два ватта на них не более. Осциллом смотреть размагничивание и Кзап. И "Ставил то что было в продаже", здесь не проходит. Я тоже послушал Баха пару раз и уяснил, что лучше подождать заказ 1,5-2 недели и спать спокойно. Тем более на пару PD1 вы уже папали.А каую картинку то? Ставлю на пополам распиленный комповый радиатор с кулером на КТП-8, Соккет сокету рознь, тем паче с их многолопасными вжикалками, которые с трудом 35-40 ватт сдувают. Сообщение отредактировал golub - 14.8.2008, 13:07 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.8.2008, 13:48
Дык чё тогда с електродом лезть ежели конструктив неребочий, диоды должны быть холодными, полтора-два ватта на них не более. Осциллом смотреть размагничивание и Кзап. Соккет сокету рознь, тем паче с их многолопасными вжикалками, которые с трудом 35-40 ватт сдувают. В сотке работал и всё на одном радиаторе, а вот про диоды смутило что 15 амперные в схеме, вот я их на радиатор и поставил рядом с транзисторами. По осцилу размагничивание нормальное загиб есть; с Кзап. не разобрался ещё что за зверь ну учусь я ещё, а так все осцилограммы в норме ничего никуда неналазит не загибается куда ненадо. Есть непонятки с токоограничением, ну например на 0,2 ома ставлю 100 ампер тоесть длителность импульса 0,1-0,2 мсек., а при уменьшении сопротивления ток продолжает расти ведь длительность минимальная ну и как правильно ток ограничить? Думаю что здесь у меня бах и случается |
14.8.2008, 13:51
всем этим рулит LB1860 Неплохая штука http://flyfolder.ru/7710433По осцилу размагничивание нормальное загиб есть; Эт не естьфакт что ваш экономический транс размагничивается. Какой по ампл. загиб? 5, 10, 25, 40 процентов? На тех осциллах што у Бармалея к меня дубли бахнули. В реалити никогда не получится Кзап больше 0,4. Есть непонятки с токоограничением, ну например на 0,2 ома ставлю 100 ампер тоесть длителность импульса 0,1-0,2 мсек., а при уменьшении сопротивления ток продолжает расти ведь длительность минимальная ну и как правильно ток ограничить? А што тут непонятно? ТТ параметры в студию, на чём мотал? При уставке 100А у тебя хвост КЗ должен быть- 20-40(мах)А. И што там по 3 ноге висит?
Думаю что здесь у меня бах и случается Сообщение отредактировал golub - 14.8.2008, 14:16 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.8.2008, 19:00
Неплохая штука http://flyfolder.ru/7710433 Схема включения примерно как в шите. -------------------- На абордаж!
14.8.2008, 22:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Дык и делал бы тогда фиксатый, как раз для него транзюки, два сложил и спокойно 160 а выдавливай . А так на ток больше 100А не надейся. На форуме володина в теме "делаем сварочник" некий samsoft приводил пример расчёта выходного тока от частоты и рассеяния транса. Кому не влом могут поискать, там целая дискуссия была. |
| Гость_Terabit_* |
15.8.2008, 5:02
Приветствую мастеров высоких токов да раскаленных электродов
Хочу поделиться что получилось у меня: Тор 120*80*12, 2000. 80 вит./16 вит. транзисторы 60pb1, драйверы с полевиками, осциллограмы без лишнего мусора. частота 42 кгц. из всего этого пока получилось вытянуть 120А. Дуга поджигается хорошо, шов ровный, электрод 2,5 горит как бенгальский огонь. Все собрано в сваренных вместе 4-х крышках от комповских бп. Реле не использовал - зарядные резисторы в первичке коротит тиристор управляемый moc3062. Есть следующие вопросы: думаю домотать вторичку до ктр=4 (раньше было вообще 12 витков - дуга была нестабильна) хочу повысить частоту до 50-55, тем самым попытаться получить 160А. Вопрос - спалю транзюки или нет? (чувствую, что феррит на частоте 42 уже на пределе насыщения - греется хорошо, но пока еще ничего не вылетало, сжигал подряд 8 электродов 2,5) |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
15.8.2008, 7:29
Чё-то с утра плохо соображаю: это у тебя 80 витков первичка силового транса? и 16 вторичка? Поясни тупому марку и типоразмер феррита и кол-во витков. Тогда и можно прогнозировать. Или у тебя транс по принципу- я его слепила из того,что было- ну тогда хоть обьясни из чего лепил.
А-а, узрел. Ты на торе мотал без зазора, отсюда и такое ничеловеческое количество витков. Ты свой транс вообще считал, или намотал от фонаря. Если не считал, то лучше побереги транзисторы - будет сеанс ознакомления с БАХом. Я лично не сторонник беззазорных ферритов, но в этом вопросе, пожалуй, единого мнения у нас нет.Могу сказать только одно : зазор поможет тебе витки сократить- а это меньше омических потерь, и мощи больше снять. |
15.8.2008, 10:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Вот ещё вопрос не в тему но косвенно
Может кто всё же умудряется вынуть от туда жало???? Сообщение отредактировал Gooddi - 15.8.2008, 10:17 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
15.8.2008, 10:32
В детстве както вытаскивал жало из паяльника при помощи какойто химии вроде муравьиной кислоты точно не помню, преподаватель в радиокружке давал.
А вообще чтобы жало несильно пригорало его нужно сразу до первого включения и потом периодически графитом натирать, ну ту часть жала которая внутри или резьбу если жало сменное. |
15.8.2008, 11:04
А ты его в лимонке провари, одна пачка на стакан воды и покипяти. Лимонка (лимонная кислота, пищевая) оксид меди скушает, а медь не тронет.
| Гость_Гость_Pavel_*_* |
15.8.2008, 12:08
Подскажите смог достать 2 Ш20*28 Ключи IRG4PF50W по 2 в паралель, по схеме бармалея хочу вытянуть на то к.з. около 250А хватит ли 2 феритов или еще искать?
15.8.2008, 13:39
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
15.8.2008, 14:26
Подскажите смог достать 2 Ш20*28 Ключи IRG4PF50W по 2 в паралель, по схеме бармалея хочу вытянуть на то к.з. около 250А хватит ли 2 феритов или еще искать? С пфами мне посоветовали фиксатым заняться, но душа к нему не лежит. К спецам: -посоветуйте транзисторы с хорошими токо-частотними характеристиками для бармалея на >150А, менеджер в магазине сказал что почти любые за пять дней привезёт. А то непонятно пишут PD1 и прочие сокращения, а весь даташиит из нета не сдёрнуть. PS: IRG4PC50U и ..PF50W в продаже имеются но хочется большего. |
15.8.2008, 14:52
| Гость_Terabit_* |
15.8.2008, 16:46
for Алексей Николаевич,
Транс считал, мотал не от балды. Считал прогой Багаева М.С. "Программа расчета ИБП по книге Эраносяна" В принципе, свои 120А аппарат отрабатывает. Торроид действительно - обычный торроид без зазора. Диоды вторички 2997 10шт (внизу), два IGBT(по бокам), и два рекуперативных диодика (по бокам)- все это я закрепил на одном большом радиаторе от P4. Радиатор обдувается неплохим кулером. Температура выше 55C еще не поднималась. Что греется - так это феррит транса - после продолжительной нагрузки трудно на трансе руку держать. Вот интересно, стоит стремиться к большему в данном исполнении, или это уже "потолок"? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 9:59 |
