![]() Подключение розетки к проходному выключателю |
Гость_Гость_Станислав_*_* |
Прошу подсказать как можно решить задачу:
в квартире установлены два проходных выключателя для освещения - все работает. Сейчас мне необходимо установить рядом с одним из выключателей розетку с постоянным питанием. Какая должна быть схема (если она есть), при условии, что я не хочу тянуть провода ит щитка (уже поздно, т.к. ремонт завершен), а хочу рядом с выключателем сделать розетку? Спасибо за совет СТас |
... Какая должна быть схема (если она есть), при условии, что я не хочу тянуть провода ит щитка ... Приведите тут Вашу схему, может задача и имеет решение.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 ![]() |
никак. если бы выключатель был трешка, то можо, заменив его на одинарный использовать три провода для розетки. двушка уже не катит, если вы не собираетесь нарушать ПУЭ
Гость_вв_* |
никак. если бы выключатель был трешка, то можо, заменив его на одинарный использовать три провода для розетки. двушка уже не катит, если вы не собираетесь нарушать ПУЭ А если автор собирается нарушать ПУЭ, то что? Куда он выключатель денет? Вообще-то, если проводка, в соответствие с ПУЭ, сделана сменяемой, то добавить 2 провода (N и РЕ) или 3 (фаза, N и РЕ) – не проблема. Но,т.к. это (сменяемая электропроводка), похоже, из области фантазии, то, скорее всего, г-н c2н5он прав: никак. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
А может у автора вопроса заложен 5жильный кабель добрым и мудрым монтажником???
А может у автора вопроса заложен 5жильный кабель добрым и мудрым монтажником??? Автор умолчал об этом и никаких пояснений давать, очевидно, не собирается... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
С умным и добрым монтажником автору видимо не повезло. Хоть-бы тогда сказал. сколько проводков идет к выключателям. Может и 2 и 3 быть. Во 2 случае можно поизгаляться
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.8.2008 Пользователь №: 11780 ![]() |
Все предельно просто!!!
Берете, залезаете в коробку в которой расключены переключатели. Выбираете ненужный из двух переключателей и используете его в качестве розетки. А второй меняете на простой выключатель. А вообще при ремонте нужно продумывать инженерные коммуникации. |
при условии, что выключатели завязаны на одну коробку и одно помещение
и кстати - что за ПРОХОДНЫЕ выключатели? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Все предельно просто!!! Берете, залезаете в коробку в которой расключены переключатели. Выбираете ненужный из двух переключателей и используете его в качестве розетки. А второй меняете на простой выключатель... И получаете прекрасное инженерное решение: когда Вам понадобилось попить чайку или погладить брюки, загорается лампа в соответствующем помещении. Вот только ни электрочайник, ни утюг греться упорно не желают. А если отложить приколы, основное отличие проводки к выключателю от проводки к розетке состоит в том, что в первом случае один из проводов - провод к лампе, во втором - ноль. Но перебрать в соединительной коробке проблемы не представляет. А все же: что такое проходной выключатель? Сообщение отредактировал doro - 13.8.2008, 12:30 |
А все же: что такое проходной выключатель? Полагаю, в данной теме речь идёт о переключателе. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
И получаете прекрасное инженерное решение: когда Вам понадобилось попить чайку или погладить брюки, загорается лампа в соответствующем помещении. Вот только ни электрочайник, ни утюг греться упорно не желают. Читай внимательно. Перебираешь коробку(а как известо в коробке есть и фаза и нол) то из любого выключателя можно сделать розетку. А вообще есть одно интересное решение кого заинтересует могу поделиться основное отличие проводки к выключателю от проводки к розетке состоит в том, что в первом случае один из проводов - провод к лампе, во втором - ноль. Но перебрать в соединительной коробке проблемы не представляет. А все же: что такое проходной выключатель? Коробку распаечную видел когданибудь? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Сварожич) ... А вообще есть одно интересное решение кого заинтересует могу поделиться ... как вариант: возврат рабочей нейтрали со светильника в монтажную коробку с двухклавишным выключателем ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Читай внимательно. Перебираешь коробку(а как известо в коробке есть и фаза и нол) то из любого выключателя можно сделать розетку. А вообще есть одно интересное решение кого заинтересует могу поделиться Коробку распаечную видел когданибудь? Интересное решение интересует, можно здесь же и выложить. А вот что общего между распаечной коробкой и проходным выключателем? И, кстати, в конце слова "ноль" пишется мягкий знак. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Желаю встрясть в тему, где такие кашалоты всплывают...
![]() Предполагаем, что в выключатель приходит три провода от "распаечной" (тоже мне термин) ![]() Образовавшееся отверстие заклеиваем куском оставшихся от ремонта обоев. Идеальным вариантом было бы наличие РЕ проводника. Но пока дежурный экстрасекс в отгуле, понять всё невозможно. И, кстати, в конце слова "ноль" пишется мягкий знак. Да помним этот онегдод ![]() Сообщение отредактировал Roman_D - 14.8.2008, 21:58 |
Цитата от "распаечной" (тоже мне термин) коробки. Да уж, с терминами, действительно, незадача какая-то... Как, например, назвать коробку, в которой соединения сделаны с применением "ваго"? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Судя по смайлику окончание д.б. "..инальная"
Гость_Гость_Виталий_*_* |
Господа, что-то я совсем не понимаю в чем сложность! Мне казалось, что даже если там всего одна лампочка и идёт 2 провода, почему просто на эти провода не посадить клеммники (или орешки) так, чтобы от фазы один провод шел на люстру, а другой на розетку, и от нуля один- на люсьру, другой на розетку??? Т.е разводку сделать прямо в стене за выключателем! Если маломощный автомат на освещение стоит, так его и поменять можно (посмотрев, конечно, что за кабель от него отходит)!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.12.2005 Пользователь №: 4355 ![]() |
Господа всем доброго вечера.
Всё намного проще, в проходном выключателе уже есть постаяно фаза и ноль. В не зависемости включен свет или нет. Такшто ставим рядом розетку и выводим фазу и ноль. Сообщение отредактировал влас - 15.8.2008, 20:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 12:30 |
