93 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Chaynik
сообщение 12.8.2008, 16:59
Сообщение #1201
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Andrey_G @ 12.8.2008, 1:44) *
То ALL, кто-то еще не может открыть, или только у alex273 не получается?
Эт к тому, что может у меня проблемный sPlan.
У меня тоже не открывается.
Andrey_G
сообщение 12.8.2008, 17:45
Сообщение #1202
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
http://www.google.com/search?client=opera&....0.0.2+Full+rus
Демка немецкая с сайта разработчика splan60(demo) нормально открывает, видимо в пофиксиной 6.0.0.1 есть баг.
sPlan 5.0 тож не открывает, видимо обратной совместимости нет, открыть можно только файл предыдущей версии.
alex273
сообщение 12.8.2008, 17:52
Сообщение #1203
Пользователь №: 9505
2Andrey G огромное спасибо .просто другой комп и работал с флешки ,а там 6.0.0.1 а не 2 и ссылка на него.сейчас все путем.
дежурка на Е19 120в первичка работает от30 до 160в дальше гаснет .мах отдача при 110в.ферит г... попробую на другом.
Xeon
сообщение 12.8.2008, 18:51
Сообщение #1204
Из: г. Ровно
Пользователь №: 10724
ТОР икал и квакал из за сопресора заменил и все заработало. Спасибо за подсказку.
golub
сообщение 12.8.2008, 19:24
Сообщение #1205
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://flyfolder.ru/7663064
Госпада, повторяетесь.
Д713
сообщение 12.8.2008, 20:11
Сообщение #1206
Пользователь №: 10605
седня с алексеем николаевичем устраивали ходовые испытания 100А аппарата под аргон на максимальном токе,пару раз отключался по теплу,но это простительно,так как вокруг +35.
в целом-действительность соответствует желаемому.
golub
сообщение 12.8.2008, 21:12
Сообщение #1207
Из: Харьков, пески
Цитата(Д713 @ 12.8.2008, 19:11) *
так как вокруг +35.
Красиво. Но у нас краской зелёной красили перед тем как выбросить (щутка).
А что эт за вибратор около цифры 12, разрядник?
Сообщение отредактировал golub - 12.8.2008, 21:19
Д713
сообщение 12.8.2008, 21:24
Сообщение #1208
это не краска,спецовый эпоксидный лак.
вибратор-разрядник осцилятора с вольфрамовыми электродами.
Сообщение отредактировал Д713 - 12.8.2008, 21:25
golub
сообщение 13.8.2008, 1:06
Сообщение #1209
Из: Харьков, пески
А так не получилось?
[attachment=1531:Hf.jpg]
Или так?
[attachment=1533:Hf1.jpg][attachment=1534:Hf2.jpg]
Сообщение отредактировал golub - 13.8.2008, 1:41
Д713
сообщение 13.8.2008, 1:37
Сообщение #1210
да и стабильность не на последнем месте.
golub
сообщение 13.8.2008, 3:24
Сообщение #1211
Из: Харьков, пески
Нука про стабильность искровой промежности, хоть и на вольфрамовых эл-дах, поподробней, пожалста. Хотя что касаемо приключений- я тока за.
Управу на двигатель протяжки надо, без датчика обратной связи. И какой диапазон рег. должен быть. У кого есть?
Сообщение отредактировал golub - 13.8.2008, 3:31
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 13.8.2008, 8:17
Сообщение #1212
2Golub: Можно было и без вольфрама, я делал и на паре PF50W, но там обвязки дофига и этот осцилл мне больше в работе нравится. Я их кучу переделал. На вольфраме дугу с 8мм поджигает на ура. Вчера вон варил, так просто одно удовольствие. Там Д713 поскромничал, мол пару раз по теплу отключился. Так вот эти пару раз были за всё время работы, а я таких закладных 4штуки сварил. Опять поеду дачу строить. Да и по поводу осциллятора на вольфраме: видел какой там на нём трансик чахленький. Для тиристорного варианта такой не катит, там и витков во вторичке 21 штуку намотай и не балуй, и феррит нужен приличный. А всё по тому, что пока скорость наростания фронта у тиристоров не дотягивает до скорости наростания у искрового прмежутка. Делал и на газовых разрядниках от Эпкоса.Работают хорошо, но живут мало. Спецовых комутационных достать не получилось, а у защитных время жизни мало.
golub
сообщение 13.8.2008, 9:26
Сообщение #1213
Из: Харьков, пески
Спасиба. Понял.
UVM
сообщение 13.8.2008, 9:33
Сообщение #1214
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Блин ухлопал вторую пару ...PF50W, видно их только в сотку и получится icon_sad.gif .
Частота 48, на 02 Ома ограничение в 160А ставил и при питании через переноску в 80м 2,5 мм2 тройка до конца не догорела, первая пара умерла на четвёрке. Правда вот транзисторы ставил на КТП-8 без прокладки, может на пластину припаять, кто что думает?
Gooddi
сообщение 13.8.2008, 10:01
Сообщение #1215
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вот может опять не по теме, а по дизайну, но всётки спрошу:
У некоторых товарищей видел что пайка сохраняет блеск с течением времени как на заводских платах. Чем паяете уважаемые конструкторы? Я вот юзаю ПОС 61 1мм и 2мм, но вскоре после пайки припой окисляется и видок прямо скажем оставляет желать лучшего. Не принципиально конечно но всё же ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 13.8.2008, 10:15
Сообщение #1216
А ты пайку лаком не ленись заливать. И видок будет супер и от стружек защита и пыли. Я вон PLASTIK 70 юзаю- польский полиуретановый лак в баллончиках, Д713 тот вообще фанат "зелёнки" - спецовый американческий лак-компаунд для поливки всякого дерьма, кое под высокой напругой и в недружественной атмосфере работает.
golub
сообщение 13.8.2008, 10:20
Сообщение #1217
Из: Харьков, пески
Цитата(UVM @ 13.8.2008, 8:33) *
Блин ухлопал вторую пару ...PF50W, может на пластину припаять, кто что думает?
Картинку бы увидеть, мож и появятся идеи. Да и падение на них нехилое, думаю угрев 100 пудовый.
Блеск зависит от температуры пайки и флюса. Вот попробуй пролуди плату тем же припоем но с F5 флюсом. Не забыв оч хорошо вымыть плату, просто водой потом. Ну и однозначно принять во внимание что АН сказал.
Сообщение отредактировал golub - 13.8.2008, 10:22
сообщение 13.8.2008, 10:23
Сообщение #1218
UVM: А за ким хреном ты PF50W в бармалея ставиш. Ониж только на фиксатом рулят, и то в параллель. Они ж по току хуже, да и 48кГц многовато для них. мы вон в вышеупомянутую сотку IXYSы запхали, так вот они себя на 58кГц нормально чувствуют. А на более мощные аппараты B60PD1 ставить надо, тогда и частоту мона задирать.
Gooddi
сообщение 13.8.2008, 10:24
Сообщение #1219
Из: Russia, Kopeysk
Это понятно, просто заводские и без лака блеск сохраняют.
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 13.8.2008, 10:30
Сообщение #1220
А ты посмотри скока на заводе злой химии юзают для пайки и последующей посивации плат. Я вон прсмотрел как-то список химии, которую Hitachi предлагает для этого дела, так там только промывочных составов штуки три. Соблюдай технологию буржуйскую, и у тебя платы блестеть будут, как очень важный орган у кота icon_biggrin.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 9:47
