49 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
mvd
сообщение 30.7.2008, 16:54
Сообщение #141
Пользователь №: 10730
Гдеже взять хорошую схему фиксатого
igorka
сообщение 31.7.2008, 10:45
Сообщение #142
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Ребята дествительно поделитесь схемами а то тема умерает.Может пора летняя действует!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
mvd
сообщение 31.7.2008, 15:18
Сообщение #143
Ну так как-же насчёт порядочной рабочей схемы.Желательно попроще и помощней так этак ампер на 160.
Ребята помогите - будет одним участником больше.
Dubeckiy
сообщение 1.8.2008, 19:12
Сообщение #144
Пользователь №: 8017
Поддерживаю ! Проверенная рабочая схема очень нужна !
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
mvd
сообщение 2.8.2008, 11:58
Сообщение #145
Добрый день, Санёк.
Не пойму - почему такая пасивность в данной рубрике.
О себе.
Собрал ранее Косого , собрал РЕЗОНАНСНИК всё работает.
Теперь хочу собрать Фиксатого .
А тут такая пасивность.
Так выбросте кто-нибуть схемку так ампер на 160.
Жду я и ждут , как я понял и остальные.
Chaynik
сообщение 3.8.2008, 18:35
Сообщение #146
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
А чего вы ждёте? Силовая схема всем известна, а управление, драйвер, снабер выбирайте любой из отработанных схем. Я так и сделал, уже писал, Управление "Бармалей", драйвер "кольт" , снабер рекуперационный с подкачкой.
Рекомендую запараллелить два силовых транзистора, и снабер обыкновенный, чтоб в обмотках не путаться, вот вам и будет схема на 160А.
I.Cherry
сообщение 4.8.2008, 0:20
Сообщение #147
Из: Украина
Пользователь №: 7056
Цитата(Chaynik @ 3.8.2008, 17:35) *
А чего вы ждёте? ...
Ну как чего? - чтобы дали..готовое..пожевать и в рот положить.
Chaynik, это.. такая манера - схемуДай, платуДай и чтоб все сразу и чтоб не дай Бог не заработало .. на многих форумах наблюдается.. как будто кто нибудь кому то должен что то..
Такие посты чаще всего игнорирую.. иногда нет (как сейчас)
САНЕК
сообщение 4.8.2008, 19:01
Сообщение #148
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(mvd @ 2.8.2008, 8:58) *
Добрый день, Санёк.
О себе.
Дак вы почитайте форум,мож что и почерпнете.
Chaynik
Не первый год занимается этим,дело говорит.Да и конструктив с удвоителем,более сложный.
Пассивность сейчас на всех тусовках,народ отдыхает,молодци!!!!!
На абордаж!
Chaynik
сообщение 4.8.2008, 20:18
Сообщение #149
Из: пгт Гвардейское
На первых трёх страницах все схемы даны, на одной даже написано "180А".
Кроме схемы автора, другой полной схемы нет, т.е. от начала - до конца. Или есть , но ни кто не выдал пока. Я тоже свой фиксатый не зарисовывал, - не видел надобности, хотя может и надо было. А по кускам тут всё есть. Наприме кусок силовой "самсофта" , что ещё надо-то? Блок питания?
Сообщение отредактировал Chaynik - 4.8.2008, 20:28
mvd
сообщение 5.8.2008, 13:43
Сообщение #150
Chaynik - у. Прошу прощения, но я не вижу здесь 8-ми страниц. Вижу только две. Не могу сорентироваться.
Где искать.?
И вообще - хочу определится ,теперь уже, стоит -ли браться за построение Фиксатого.
Построил я ранее Косого 160 А,- варил чудесно. Несмотря на просадку сети до 200 в. Тройкой конечно.
Потом решил , что Косой это начальная фаза и взялся за Монстра - Резонансника.
Построил - варит. Всё еле тёплое. Тройкой гарантийно - на четвёрку не тянет - просадка сети.
Но если брать за основу ,,тройку,, то Косой ложил шов лучше.
Сеть таже , электроды те-же. А вроди бы должно быть наоборот.
Пришёл я к выводу - Резонансник может работать только при мощной сети.
Вот поэтому я и хочу услышать Ваше мнение , как профессора , в этих постройках , как ведёт себя Фиксатый на просадке сети , и вообще плюсы общие - а также минусы - а то я знаю только один минус Фиксатого это 600 вольт которое приносит много проблем.
Не утомил?. прошу ответить.
mvd.
Chaynik
сообщение 5.8.2008, 21:45
Сообщение #151
Из: пгт Гвардейское
У меня 8 страниц, настройки наверно разные.
Фиксатый ведёт себя также как косой, и варит также, и просадка такаяже, ничего нового.
Минусов пока не заметил. Есть одна фишка, только это не минус а особенность - если строить фиксатый сварник, то обязательно сдвоенный (если конечно ток нужен больше 100А). Сдвоенные два транзистора в фиксатом, греются меньше, чем два транзистора в косом при тех же условиях. А если их заснабить хорошо, то будет не хуже чем в резонанснике (а могет и лучше).
Кстати от 600 вольт проблем нет. Если внимательно почитать мои муки творчества, то в конце концов можно увидеть, что транзисторы у меня рвались от перегрузки, а не от пробоя. Теже результаты получил и Олег, автор фиксатого, когда начал пытать своего фиксатого в корпусе АТХ. Потом он просто запараллелил два транзюка, и дело пошло.
mvd
сообщение 6.8.2008, 10:29
Сообщение #152
Добрый день,уважаемый Chaynik.
В общем то мне уже ничего не нужно.Всё стало понятным после того как я прочёл статью
,, Схемы демпфирующих цепей,обеспечивающих безопасную работу транзисторов,,.
Наработки у меня есть. Плату задающего генератора возьму от Косого (немного переделав),
она у меня в Altium Designer, на UC3845. двух 555-х и LM358 - c термовыключателем и регулировкой скорости
об-тов вентиляторов. Некоторые не одобряют регулировку, а мне нравится. Только температура подымается -
вентиляторы выходят на максимум и так то того пока радиаторы опять не остынут. Дело не в шуме , - а зачем
перекачивать пыль на максимуме всё время.
Блок питания силовой, БП+12,5В на ТОРе и схема питания (включения) силового реле всё в едином блоке
(это у меня в Layoute) повторить нет проблем. Трансы мотать не проблема - не впервой - так, что потихоньку начинаю. Два полтинника в параллель.!.
И всё-таки один вопрос - обмотка дополнительная ( демпферной цепи ) проводом Ф 1,2 мм хватит?
И неплохо было-бы посмотреть осцилы. Уменя их нет.
Вот сейчас попробую прикрепить файлы моего ,, творчества ,,. Я ещё этого не делал. если не получится - отправлю почтой.
До встречи. mvd.
Сообщение отредактировал NickEl - 6.8.2008, 17:00
Причина редактирования: изменен размер графических файлов
mvd
сообщение 6.8.2008, 14:30
Сообщение #153
А силовую часть фиксатого я возьму эту.
С удовольствием выслушаю Ваше мнение.
Файл прилагаю.
mvd.
Chaynik
сообщение 6.8.2008, 17:41
Сообщение #154
Из: пгт Гвардейское
"И всё-таки один вопрос - обмотка дополнительная ( демпферной цепи ) проводом Ф 1,2 мм хватит?"
Фиксирующая? Я мотал в два провода 0,55 (без изоляции).
"И неплохо было-бы посмотреть осцилы. Уменя их нет."
Зафотканые осцилы я все выложил. при проверке аппарата просто сверялся с осцилами в СВкаде.
lapa
сообщение 7.8.2008, 20:40
Сообщение #155
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Ну сделал я его, ане он меня. Схема в вмде модели. Всё, что в прямоугольнике один к одному. Некоторые номиналы (истинные) указаны рядом синеньким. Это для ускорения моделирования или нет в базе. Термозащита, блок питания, заряд банок опущены. Я только модель пол года крутил поэтому там решения и номиналы не случайные.
Chaynik
сообщение 7.8.2008, 21:45
Сообщение #156
Из: пгт Гвардейское
Что за микросхема 3845А1? У меня в библ. не нашлось. Балбес советовал 3845А3, с ней работает. А какой у вас комп? Как долго считает модель?
Я так понимаю там типа КЗ , но не сразу, а что до КЗ происходит , дуга? А шим пропадает, это антизалипай?
Сообщение отредактировал Chaynik - 7.8.2008, 22:04
Наблюдатель
сообщение 7.8.2008, 21:53
Сообщение #157
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Chaynik, вот ты писал : Катушка L2 это фиксирующая обмотка транса
а сколько она витков ,чет здесь не припомню чтоб об этом говорили.
И загиб на коллекторе актуален для фиксы, у тебя он есть?
lapa
сообщение 7.8.2008, 22:48
Сообщение #158
Из: Москва
Моделей 3845 я не придумывал. Всё Балбесовское. Все модели кривые одни не работают при плавном нарастании напряжения питяния другие при скачкообразном. Но при скачкообразном глючат оптроны. При каких-то сочетаниях глючит симулятор. Там всё компромисс.
Да дуга КЗ и антизалипай. Реально при 80А ток КЗ падал до 20. Но ШИМ не пропадает,а падает до минимума.Там есть zapolnenie если вольты умножить на 0,1 то будет коэфициекнт заполнения. что удобно для анализа. Камень Е8200 две недели как. Модель считается 6 мин. Модель ПФС + Косой считается более часа, но там 300 мсек реальгого времени.
Давал 140 на четвёрке при этом на банках падало до 230В. Увеличить не дали ( домотать ТТ или снизить его нагрузку) сказали и так хватит.
Chaynik
сообщение 7.8.2008, 22:56
Сообщение #159
Из: пгт Гвардейское
В фиксирующей ровно столько сколько в первичке. Тут или у Володина в тефе про фиксатый,, есть статья с которой всё началось, всем делающим фиксу надо её прочесть.
Загиб актуален, у меня он есть. Только это скорее не загиб, а скол с 600В до 300.
a_zh
сообщение 12.8.2008, 14:50
Сообщение #160
Пользователь №: 8417
Привествую всех участников форума.
Собрал фиксатого по схеме от самсофта. Только ток в первичке трансформатора не получается линейным. Кто-нибудь может сказать что не так. Да и резистор снаббера 8 Вт маловато - греется сильно. Надо наверное ставить как у Бармалея 15 Вт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 9:53
