Подключение розетки к проходному выключателю
Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 4.8.2008, 22:51
Прошу подсказать как можно решить задачу:
в квартире установлены два проходных выключателя для освещения - все работает. Сейчас мне необходимо установить рядом с одним из выключателей розетку с постоянным питанием. Какая должна быть схема (если она есть), при условии, что я не хочу тянуть провода ит щитка (уже поздно, т.к. ремонт завершен), а хочу рядом с выключателем сделать розетку?
Спасибо за совет
СТас
сообщение 4.8.2008, 23:01
Цитата(Гость_Станислав_* @ 4.8.2008, 23:51) *
... Какая должна быть схема (если она есть), при условии, что я не хочу тянуть провода ит щитка ...
Приведите тут Вашу схему, может задача и имеет решение.
c2н5он-
сообщение 7.8.2008, 21:05
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 11287
никак. если бы выключатель был трешка, то можо, заменив его на одинарный использовать три провода для розетки. двушка уже не катит, если вы не собираетесь нарушать ПУЭ
Гость_вв_*
сообщение 11.8.2008, 1:22
А если автор собирается нарушать ПУЭ, то что? Куда он выключатель денет?
Вообще-то, если проводка, в соответствие с ПУЭ, сделана сменяемой, то добавить 2 провода (N и РЕ) или 3 (фаза, N и РЕ) – не проблема. Но,т.к. это (сменяемая электропроводка), похоже, из области фантазии, то, скорее всего, г-н c2н5он прав: никак.
шалун
сообщение 11.8.2008, 12:43
Пользователь №: 8915
А может у автора вопроса заложен 5жильный кабель добрым и мудрым монтажником???
сообщение 11.8.2008, 18:18
Автор умолчал об этом и никаких пояснений давать, очевидно, не собирается...
шалун
сообщение 12.8.2008, 10:54
С умным и добрым монтажником автору видимо не повезло. Хоть-бы тогда сказал. сколько проводков идет к выключателям. Может и 2 и 3 быть. Во 2 случае можно поизгаляться icon_biggrin.gif
Сварожич
сообщение 12.8.2008, 15:37
Пользователь №: 11780
Все предельно просто!!!
Берете, залезаете в коробку в которой расключены переключатели. Выбираете ненужный из двух переключателей и используете его в качестве розетки. А второй меняете на простой выключатель.
А вообще при ремонте нужно продумывать инженерные коммуникации.
c2н5он-
сообщение 12.8.2008, 21:17
при условии, что выключатели завязаны на одну коробку и одно помещение
и кстати - что за ПРОХОДНЫЕ выключатели?
doro
сообщение 13.8.2008, 12:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Берете, залезаете в коробку в которой расключены переключатели. Выбираете ненужный из двух переключателей и используете его в качестве розетки. А второй меняете на простой выключатель...
И получаете прекрасное инженерное решение: когда Вам понадобилось попить чайку или погладить брюки, загорается лампа в соответствующем помещении. Вот только ни электрочайник, ни утюг греться упорно не желают.
А если отложить приколы, основное отличие проводки к выключателю от проводки к розетке состоит в том, что в первом случае один из проводов - провод к лампе, во втором - ноль. Но перебрать в соединительной коробке проблемы не представляет.
А все же: что такое проходной выключатель?
Сообщение отредактировал doro - 13.8.2008, 12:30
сообщение 13.8.2008, 17:40
Полагаю, в данной теме речь идёт о переключателе.
Сварожич
сообщение 13.8.2008, 20:06
Читай внимательно. Перебираешь коробку(а как известо в коробке есть и фаза и нол) то из любого выключателя можно сделать розетку.
А вообще есть одно интересное решение кого заинтересует могу поделиться
Коробку распаечную видел когданибудь?
NickEl
сообщение 13.8.2008, 20:35
Пользователь №: 9093
Цитата(Сварожич)
... А вообще есть одно интересное решение кого заинтересует могу поделиться ...
как вариант: возврат рабочей нейтрали со светильника в монтажную коробку с двухклавишным выключателем icon_wink.gif выключатель становиться "одинарным", зато имеем "ноль" для установки розетки рядом с выключателем icon_smile.gif и не лезем в распаечную коробку, которая чаще всего замурована icon_wink.gif
doro
сообщение 14.8.2008, 21:19
Из: Краснодар
Интересное решение интересует, можно здесь же и выложить. А вот что общего между распаечной коробкой и проходным выключателем? И, кстати, в конце слова "ноль" пишется мягкий знак.
Roman_D
сообщение 14.8.2008, 21:52
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Предполагаем, что в выключатель приходит три провода от "распаечной" (тоже мне термин) icon_mrgreen.gif коробки. Фаза и два проводника от люстры. Разбираем распредкоробку выше выключателя, соединяем люстровые проводники вместе, а освободившийся проводник подключаем к нулю. Теперь у нас в коробке выключателя есть фаза, нуль и провод, идущий к потолочному светильнику. То есть появились предпосылки для образования розетки.
Образовавшееся отверстие заклеиваем куском оставшихся от ремонта обоев.
Идеальным вариантом было бы наличие РЕ проводника. Но пока дежурный экстрасекс в отгуле, понять всё невозможно.
Да помним этот онегдод icon_smile.gif : сол-фасол с мягкий знак, вилька-тарелька - без...
Сообщение отредактировал Roman_D - 14.8.2008, 21:58
сообщение 14.8.2008, 22:16
от "распаечной" (тоже мне термин) коробки.
Да уж, с терминами, действительно, незадача какая-то... Как, например, назвать коробку, в которой соединения сделаны с применением "ваго"? fun.gif
Roman_D
сообщение 14.8.2008, 22:51
Из: Рига
Развагоненная?
сообщение 15.8.2008, 6:28
Судя по смайлику окончание д.б. "..инальная"
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 15.8.2008, 16:22
Господа, что-то я совсем не понимаю в чем сложность! Мне казалось, что даже если там всего одна лампочка и идёт 2 провода, почему просто на эти провода не посадить клеммники (или орешки) так, чтобы от фазы один провод шел на люстру, а другой на розетку, и от нуля один- на люсьру, другой на розетку??? Т.е разводку сделать прямо в стене за выключателем! Если маломощный автомат на освещение стоит, так его и поменять можно (посмотрев, конечно, что за кабель от него отходит)!
влас
сообщение 15.8.2008, 20:07
Пользователь №: 4355
Господа всем доброго вечера.
Всё намного проще, в проходном выключателе уже есть постаяно фаза и ноль.
В не зависемости включен свет или нет.
Такшто ставим рядом розетку и выводим фазу и ноль.
Сообщение отредактировал влас - 15.8.2008, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 12:04
