![]() Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 10730 ![]() |
Гдеже взять хорошую схему фиксатого
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Ребята дествительно поделитесь схемами а то тема умерает.Может пора летняя действует!
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Ну так как-же насчёт порядочной рабочей схемы.Желательно попроще и помощней так этак ампер на 160.
Ребята помогите - будет одним участником больше. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Поддерживаю ! Проверенная рабочая схема очень нужна !
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Добрый день, Санёк.
Не пойму - почему такая пасивность в данной рубрике. О себе. Собрал ранее Косого , собрал РЕЗОНАНСНИК всё работает. Теперь хочу собрать Фиксатого . А тут такая пасивность. Так выбросте кто-нибуть схемку так ампер на 160. Жду я и ждут , как я понял и остальные. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
А чего вы ждёте? Силовая схема всем известна, а управление, драйвер, снабер выбирайте любой из отработанных схем. Я так и сделал, уже писал, Управление "Бармалей", драйвер "кольт" , снабер рекуперационный с подкачкой.
Рекомендую запараллелить два силовых транзистора, и снабер обыкновенный, чтоб в обмотках не путаться, вот вам и будет схема на 160А. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 7.10.2006 Из: Украина Пользователь №: 7056 ![]() |
А чего вы ждёте? ... Ну как чего? - чтобы дали..готовое..пожевать и в рот положить. Chaynik, это.. такая манера - схемуДай, платуДай и чтоб все сразу и чтоб не дай Бог не заработало .. на многих форумах наблюдается.. как будто кто нибудь кому то должен что то.. Такие посты чаще всего игнорирую.. иногда нет (как сейчас) |
Добрый день, Санёк. Не пойму - почему такая пасивность в данной рубрике. О себе. Собрал ранее Косого , собрал РЕЗОНАНСНИК всё работает. Теперь хочу собрать Фиксатого . А тут такая пасивность. Так выбросте кто-нибуть схемку так ампер на 160. Жду я и ждут , как я понял и остальные. Дак вы почитайте форум,мож что и почерпнете. Chaynik Не первый год занимается этим,дело говорит.Да и конструктив с удвоителем,более сложный. Пассивность сейчас на всех тусовках,народ отдыхает,молодци!!!!! -------------------- На абордаж!
На первых трёх страницах все схемы даны, на одной даже написано "180А".
Тут всего-то 8 страниц. ![]() Кроме схемы автора, другой полной схемы нет, т.е. от начала - до конца. Или есть , но ни кто не выдал пока. Я тоже свой фиксатый не зарисовывал, - не видел надобности, хотя может и надо было. А по кускам тут всё есть. Наприме кусок силовой "самсофта" , что ещё надо-то? Блок питания? Сообщение отредактировал Chaynik - 4.8.2008, 20:28 |
Chaynik - у. Прошу прощения, но я не вижу здесь 8-ми страниц. Вижу только две. Не могу сорентироваться.
Где искать.? И вообще - хочу определится ,теперь уже, стоит -ли браться за построение Фиксатого. Построил я ранее Косого 160 А,- варил чудесно. Несмотря на просадку сети до 200 в. Тройкой конечно. Потом решил , что Косой это начальная фаза и взялся за Монстра - Резонансника. Построил - варит. Всё еле тёплое. Тройкой гарантийно - на четвёрку не тянет - просадка сети. Но если брать за основу ,,тройку,, то Косой ложил шов лучше. Сеть таже , электроды те-же. А вроди бы должно быть наоборот. Пришёл я к выводу - Резонансник может работать только при мощной сети. Вот поэтому я и хочу услышать Ваше мнение , как профессора , в этих постройках , как ведёт себя Фиксатый на просадке сети , и вообще плюсы общие - а также минусы - а то я знаю только один минус Фиксатого это 600 вольт которое приносит много проблем. Не утомил?. прошу ответить. mvd. |
У меня 8 страниц, настройки наверно разные.
Фиксатый ведёт себя также как косой, и варит также, и просадка такаяже, ничего нового. Минусов пока не заметил. Есть одна фишка, только это не минус а особенность - если строить фиксатый сварник, то обязательно сдвоенный (если конечно ток нужен больше 100А). Сдвоенные два транзистора в фиксатом, греются меньше, чем два транзистора в косом при тех же условиях. А если их заснабить хорошо, то будет не хуже чем в резонанснике (а могет и лучше). Кстати от 600 вольт проблем нет. Если внимательно почитать мои муки творчества, то в конце концов можно увидеть, что транзисторы у меня рвались от перегрузки, а не от пробоя. Теже результаты получил и Олег, автор фиксатого, когда начал пытать своего фиксатого в корпусе АТХ. Потом он просто запараллелил два транзюка, и дело пошло. |
Добрый день,уважаемый Chaynik.
В общем то мне уже ничего не нужно.Всё стало понятным после того как я прочёл статью ,, Схемы демпфирующих цепей,обеспечивающих безопасную работу транзисторов,,. Наработки у меня есть. Плату задающего генератора возьму от Косого (немного переделав), она у меня в Altium Designer, на UC3845. двух 555-х и LM358 - c термовыключателем и регулировкой скорости об-тов вентиляторов. Некоторые не одобряют регулировку, а мне нравится. Только температура подымается - вентиляторы выходят на максимум и так то того пока радиаторы опять не остынут. Дело не в шуме , - а зачем перекачивать пыль на максимуме всё время. Блок питания силовой, БП+12,5В на ТОРе и схема питания (включения) силового реле всё в едином блоке (это у меня в Layoute) повторить нет проблем. Трансы мотать не проблема - не впервой - так, что потихоньку начинаю. Два полтинника в параллель.!. И всё-таки один вопрос - обмотка дополнительная ( демпферной цепи ) проводом Ф 1,2 мм хватит? И неплохо было-бы посмотреть осцилы. Уменя их нет. Вот сейчас попробую прикрепить файлы моего ,, творчества ,,. Я ещё этого не делал. если не получится - отправлю почтой. До встречи. mvd. Сообщение отредактировал NickEl - 6.8.2008, 17:00
Причина редактирования: изменен размер графических файлов
"И всё-таки один вопрос - обмотка дополнительная ( демпферной цепи ) проводом Ф 1,2 мм хватит?"
Фиксирующая? Я мотал в два провода 0,55 (без изоляции). "И неплохо было-бы посмотреть осцилы. Уменя их нет." Зафотканые осцилы я все выложил. при проверке аппарата просто сверялся с осцилами в СВкаде. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Ну сделал я его, ане он меня. Схема в вмде модели. Всё, что в прямоугольнике один к одному. Некоторые номиналы (истинные) указаны рядом синеньким. Это для ускорения моделирования или нет в базе. Термозащита, блок питания, заряд банок опущены. Я только модель пол года крутил поэтому там решения и номиналы не случайные.
Ну сделал я его, ане он меня. Схема в вмде модели. Всё, что в прямоугольнике один к одному. Некоторые номиналы (истинные) указаны рядом синеньким. Это для ускорения моделирования или нет в базе. Термозащита, блок питания, заряд банок опущены. Я только модель пол года крутил поэтому там решения и номиналы не случайные. Что за микросхема 3845А1? У меня в библ. не нашлось. Балбес советовал 3845А3, с ней работает. А какой у вас комп? Как долго считает модель? Я так понимаю там типа КЗ , но не сразу, а что до КЗ происходит , дуга? А шим пропадает, это антизалипай? Сообщение отредактировал Chaynik - 7.8.2008, 22:04 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 ![]() |
Chaynik, вот ты писал : Катушка L2 это фиксирующая обмотка транса
а сколько она витков ,чет здесь не припомню чтоб об этом говорили. И загиб на коллекторе актуален для фиксы, у тебя он есть? |
Что за микросхема 3845А1? У меня в библ. не нашлось. Балбес советовал 3845А3, с ней работает. А какой у вас комп? Как долго считает модель? Я так понимаю там типа КЗ , но не сразу, а что до КЗ происходит , дуга? А шим пропадает, это антизалипай? Моделей 3845 я не придумывал. Всё Балбесовское. Все модели кривые одни не работают при плавном нарастании напряжения питяния другие при скачкообразном. Но при скачкообразном глючат оптроны. При каких-то сочетаниях глючит симулятор. Там всё компромисс. Да дуга КЗ и антизалипай. Реально при 80А ток КЗ падал до 20. Но ШИМ не пропадает,а падает до минимума.Там есть zapolnenie если вольты умножить на 0,1 то будет коэфициекнт заполнения. что удобно для анализа. Камень Е8200 две недели как. Модель считается 6 мин. Модель ПФС + Косой считается более часа, но там 300 мсек реальгого времени. Давал 140 на четвёрке при этом на банках падало до 230В. Увеличить не дали ( домотать ТТ или снизить его нагрузку) сказали и так хватит. |
Chaynik, вот ты писал : Катушка L2 это фиксирующая обмотка транса а сколько она витков ,чет здесь не припомню чтоб об этом говорили. И загиб на коллекторе актуален для фиксы, у тебя он есть? В фиксирующей ровно столько сколько в первичке. Тут или у Володина в тефе про фиксатый,, есть статья с которой всё началось, всем делающим фиксу надо её прочесть. Загиб актуален, у меня он есть. Только это скорее не загиб, а скол с 600В до 300. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2007 Пользователь №: 8417 ![]() |
Привествую всех участников форума.
Собрал фиксатого по схеме от самсофта. Только ток в первичке трансформатора не получается линейным. Кто-нибудь может сказать что не так. Да и резистор снаббера 8 Вт маловато - греется сильно. Надо наверное ставить как у Бармалея 15 Вт. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 22:13 |
