100 страниц V  « < 97 98 99 100 >
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Nexor
сообщение 4.8.2008, 16:26
Сообщение #1961
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(diadiaO @ 4.8.2008, 8:55) *
Вах при хорошей сети снимали?
Ну брызки то есть. Не сравнивал - у кого больше, у кого меньше, но есть. Всмысле искры.
При случае присмотрюсь - на сколько велики капельки металла, которые брызкают.
А журчит приятно. И зажигается приятно. Сварщик сказал, что дуга приятная (более ничего толкового ответить не мог -только, что нормально варит).
Я бы рад снять ВАХ, если скажете, как правильно её снимать.
По порядку - что берём, чем нагружаем, что крутим, что замеряем ?
Ато ведь можно по разному ВАХ снимать и что-то может оказаться не правильным. Ток можно менять увеличенимем нагрузки и крутилкой задатчика тока....
Жду пояснений.
Гость_diadiaO_*
сообщение 4.8.2008, 17:24
Сообщение #1962
Правильно неправильно, не в этом дело. Хоть как-нибудь, чтобы сравнить.
Напругу можно Ц-шкой, тогда и я посмотрю по Ц4342.
А так замеряю по М42300
Допустим так:
Крутилку на mах. заполнение
ХХ --- U=
Малая нагрузка (пару Ом) U= I=
Пробежали по балласту в нескольких точках --- U= I=
КЗ --- I= U= (на клеммах сварочника)
И тоже самое на min. заполнении.
При этом какое напряжение в сети и на входной емкости.
Кстати заметил при подключении поджига синус в первичке искажается и выходная мощность уменьшается icon_confused.gif
Nexor
сообщение 4.8.2008, 18:54
Сообщение #1963
Из: Тольятти
Я тоже заметил неладое. При подключении поджига - ток на баласте падал примерно на 10 Ампер.
yuraws
сообщение 4.8.2008, 19:56
Сообщение #1964
Пользователь №: 11221
KT315 поделитесь пожайлуста данными получившегося резонансника: намоточные данные дросселя, трансформатора, марка феррита.
Неплохо бы фотку внутренностей.
gyrator
сообщение 4.8.2008, 21:23
Сообщение #1965
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Пользователи гнилой сети могут прилепить к резонанснику Ышшо один резонансник и использовать его в кач. вольтодобавки. Когда сеть нормальная он молчит, а когда амплитуда на емкостинах менее 300 вольт старается зарядить еЯ в силу своих возможностей до 300 вольт. Моделька конечно смешная и работает от сети 600 герц, для ускорения счета однако, все что нужно пытливому философу на ней видно. Резонансник в роли вольтодобавки оптимален в силу ряда причин, о которых умолчу.
Гость_diadiaO_*
сообщение 4.8.2008, 21:28
Сообщение #1966
Что имею
В сети 233В
При нагрузке1,5кВт напруга просела на 2вольта
При подключении этой же нагрузки через удлинитель напруга просела до 226В
Через этот удлинитель и проводил замеры.
Мах. длительность:
------------- ХХ --- работа --- (напряжение измерено на нагрузке) --- КЗ(почти)
Uвых(В)___57___41___34___32___29___27___26___24___16___9____5(на клеммах)
Iвых (А)___0____15___80___100__125__140__150__160__180__220__260
Uсеть(В)___233__226__224__223__220__220__218__220__222__225__228
Мin. длительность:
------------- ХХ --- работа ------------------------------ КЗ(почти)
Uвых(В)___57___22___16___14___11___9___7____5(на клеммах)
Iвых (А)___0____10___40___50___70___80__100__140
sssrsd
сообщение 4.8.2008, 21:48
Сообщение #1967
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
ребя, ВАХ снимают так: сопротивление неизменно, допустим 0,2 Ом, крутим регулятор тока от мин до макс и снимаем точки. Уменьшаем R нагрузки 0,17, еще крутим, потом 0,15 0,12 и фатит.
А метода,что предложил diadiaO называется нагрузочной хар-кой. аппарат с которого снимал вроде неплохо выдает 24\160\220
Сообщение отредактировал sssrsd - 4.8.2008, 21:52
с приветом!
gyrator
сообщение 4.8.2008, 22:25
Сообщение #1968
Из: Россия
Цитата(diadiaO @ 4.8.2008, 22:28) *
Мах. длительность:
Лучше картинкой
Сообщение отредактировал gyrator - 4.8.2008, 22:26
RV3BJ
сообщение 5.8.2008, 9:16
Сообщение #1969
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Что имею
Так это характеристика какого аппарата, резонансника или Престижа ?
Гость_diadiaO_*
сообщение 5.8.2008, 10:04
Сообщение #1970
sssrsd
А какая информативность от измерений о которых вы говорите?
Когда работаешь аппаратом постоянно ручку задатчика не крутишь.
Для резонансника лучше так замерять.
RV3BJ
Это хар-ка резонансника.
При мах задании нормально работает, а при малых токах мне не нравится.
Т.к. рельсов которые нужно резать у меня нет, то и мощность ограничил.
Пробовал больше (запас есть), но при этом на малых токах еще хуже стало… icon_sad.gif
RV3BJ
сообщение 5.8.2008, 11:04
Сообщение #1971
Из: Москва
А что не нравится на малых токах? Вы наверное с чем-то сравниваете его поведение на малых токах. Интересно с чем.
Сообщение отредактировал RV3BJ - 5.8.2008, 14:31
suvuyel
сообщение 5.8.2008, 17:20
Сообщение #1972
Пользователь №: 11667
Здрасте всем.
Я тут на днях попытался сделать резонансник Негуляева. вроде получилось, только он почемуто странно как-то трещит! Трещат помоему трансформатор и дроссель. Аппарат варит, только дуга вместе с треском прерывистая и качественного шва не получается. В определенных диапазонах тока дуга горит нормально, и треска нет (на малых токах не трещит практически). Что это может быть, помехи на задающий генератор? Осцылографом ничего не выдно, сигнал идет стабильный. но мож ничего и не должно быть видно, ведь трещит с частотой герц 10!
Сообщение отредактировал suvuyel - 5.8.2008, 17:21
sssrsd
сообщение 5.8.2008, 17:33
Сообщение #1973
Из: остров КРЫМ
Треск тока когда варишь?
умножитель отключи и попробуй. варить будет худо, но звук уйдет если причина в умнож.
Цитата(diadiaO @ 5.8.2008, 7:04) *
sssrsd
во-первых еще папа-вадней писал, что балласт 0,2 ОМ является аналогом дуги и именно на нем настраивается резонанс. По советам спецов, чтоб был запас, можно уменьшить до 0,17-0,15 ОМ.
во-вторых любой может взять балласт и сравнить у себя хар-ки
И еще че-то на ХХ у тебя вольтей маловато
gyrator
а что за программулина построения графиков?
Сообщение отредактировал sssrsd - 5.8.2008, 17:42
с приветом!
gyrator
сообщение 5.8.2008, 19:19
Сообщение #1974
Из: Россия
gyrator
У папы-карло нелады с теорией, потому и "гонит".
Вы ради любопытства посмотрите ВАХ дуги.
А программуля-Advanced Grapher.
Сообщение отредактировал gyrator - 5.8.2008, 19:20
Гость_diadiaO_*
сообщение 5.8.2008, 19:31
Сообщение #1975
sssrsd
В спецы и не претендую, но 0,2Ом – аналог дуги для стописятампер.
Так с чем сравнивать? Обнародуйте кто-нить свои!
gyrator
Если Вас не затруднит сделайте пожалуйста три кривульки, что б было наглядно.
Сам чего-то не догнал как нарисовать.
Вот третья:
Uвых(В)___57__39___23___22___21__20___18,5__17,5___15___13___10___7____4
Iвых (А)___0___15___60___70___80__90___110___120___140__160__190__220__250
suvuyer
У меня аппарат так работает когда защита срабатывает.
Если управление длительностью импульсов, то частоту пониже крутни.
RV3BJ
Да хоть с чем сравнивай.., хуже работает – трещит, плюется...
Поджиг подбирал, без него вообще Ж...
А на больших токах наоборот без поджига лучше.
Поэтому сравниваю с этим же аппаратом, при работе на увеличенной частоте.
Так при этом та же «двоечка» тихо, ровненько шипит.
Но судя по форуму у всех все окей, главное амперов побольше... icon_confused.gif
Ан-162
сообщение 5.8.2008, 20:04
Сообщение #1976
Из: Харьковская область
Пользователь №: 11485
. Аппарат варит, только дуга вместе с треском прерывистая и качественного шва не получается....трещит с частотой герц 10!
Может просто релюха отпускает?
С уважением, Андрей.
gyrator
сообщение 5.8.2008, 20:19
Сообщение #1977
Из: Россия
suvuyel
сообщение 5.8.2008, 21:51
Сообщение #1978
Спасибо всем что неравнодушны.
Насчет поджыга попробую, но не думаю. на слух звук идет от трансформатора и дросселя (в принципе другому особо нечему там трещать).
Трещало еще тогда, как я его настраивал на постоянной нагрузке. Если варить на малых токах то слышно приятное шшшшш....дуга стабильная. потрескует очень редко. если ток поднять все трещит, електрод плюется. шлак перемешывается с металом(. Я еще помню как во время настройки было: когда землю осцилографа подключал на эммитер силового транзистора треск сильно уменьшался - или вообще пропадал (самому както странно - при чем тут?!).
И еще - это точно не реле, потому как трещало и без него во время настрйки.
ЗЫ. ЗГ на UC3825. мож всетаки помехи? Мож на другой какой-то собрать.?
Сообщение отредактировал suvuyel - 5.8.2008, 22:10
Ан-162
сообщение 5.8.2008, 22:14
Сообщение #1979
Очень похоже на наводки вредные какие-то.
Ты на балласт нагрузи, чтоб стабильно трещало, и попробуй все-же осциллом засечь. При этом переходи постепенно на бОльшие длительности разверток, вплоть до десятков миллисекунд. Неудобно, правда (мелькает) но все же лучше, чем гадать.
Синхронизация ждущая. Подбирай уровень. Должно получиться.
Если не получится - напоследок попробуй то же самое без синхронизации, просто подстраивая частоту развертки. Что-то же ты должен увидеть (скорее всего пропуски пачек импульсов).
P.S. проверь питающие напряжения - может, проваливается, и микруха просто отрубается по порогу минимального питания.
Сообщение отредактировал Ан-162 - 5.8.2008, 22:22
Гость_diadiaO_*
сообщение 5.8.2008, 22:39
Сообщение #1980
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 23:34
