![]() розетка Легран без нуля , розетка легран три фазы плюс земля |
2 Олега
Про проточник. Его ТЭНы может и будут работать без нуля, а про управление не знаю. Обычно читают инструкцию, чтобы не гадать ... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Господи! Аннапа! Да позовите Вы вменяемого нормального электрика: доколе женщина будет мучиться с этими нашими гадкими вопросами самостоятельно? ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
Добрый вечер.
И потом мужики полностью правы- нужно все-таки напружиться и изыскать место под накопительный бойлер (накопительный бойлер занимает не так уж много места; я не знаю планировку Вашей квартиры, но мы обычно устраиваем все это где-то под потолком с/у- 30-и литровый влезает легко). Проточной имеет уж больно мало положительных сторон. -------------------- Удачи.
Виктор |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11756 ![]() |
Виктор! Уж очень маленький стояк у меня, даже 5 литровый накопительный не влезает. Не хочется ванну уменьшать,ванна с туалетом совмещены - 4 метра всего. Да уже и ремонт заканчивается - нет возможности менять что-либо. Поэтому оставлю этот проточный на 6 квт. Надеюсь на 20 дней в году хватит и ничего не сломается из-за него.
![]() Добрый вечер. Господи! Аннапа! Да позовите Вы вменяемого нормального электрика: доколе женщина будет мучиться с этими нашими гадкими вопросами самостоятельно? ![]() А где же его взять-то? Только здесь на форуме мужики нормальные есть, а мне в жизни только почему-то непрофессионалы попадаются. Ставили мне одни деятели натяжные потолки на днях, не спросили и загнули медную трубу под фреон - на 90 градусов, сегодня кондиционерщик придет - будем смотреть, что же с этой трубой теперь. ![]() |
Добрый день.
Ради Бога, не сочтите, что я занимаюсь нравоучениями, но лучше, все-таки, иметь дело с одной подрядной организацией- есть с кого спросить за все Ваши «загогулины»- карман то у них один! -------------------- Удачи.
Виктор |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17990 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Подскажите, почему срабатывает УЗО? Делали все по проекту.( правда делает мне все "под ключ" один белорус, который не имеет электрического образования, т.е самоучка. Этот товарищ под какой ключ делает Вам электрику? Под разводной? ![]() Если по проекту, то не вижу причин для сработки УЗО. Следовательно, ключ не тот у спеца.... пусть ищет косяк. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
спасибо, Савелий, за Ваш юмор. Первый раз за сегодняшний день хоть посмеялась. А так вообще-то тяжело с ремонтом одной справляться. Слава богу, хоть медная труба оказалась целой и кондиционер поставили. А как уж он там мне щиток собрал, я конечно и проверить-то не могу, потому что не понимаю ничего. Там в щитке почти 40 модулей стоит.
Цитата Там в щитке почти 40 модулей стоит. Да уж, проектик у Вас не сильно типовой... Хотя и не без ляпов...- Бойлер 3,2 кВт (речь шла о 6?) запитан пятипроводкой, а розетка нарисована однофазная (хотя Вы её и заказали, наверное) - Бойлер 0,9 кВт - это игрушечный? - Стиралка 1 кВт? Это без нагревателя? Такие ещё производят? ![]() А вот как уж щит собран тут дистанционно не проверишь... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Да уж, проектик у Вас не сильно типовой... Хотя и не без ляпов... - Бойлер 3,2 кВт (речь шла о 6?) запитан пятипроводкой, а розетка нарисована однофазная (хотя Вы её и заказали, наверное) - Бойлер 0,9 кВт - это игрушечный? - Стиралка 1 кВт? Это без нагревателя? Такие ещё производят? ![]() А вот как уж щит собран тут дистанционно не проверишь... ![]() Ну вот ![]() Савелий, Вам случайно в Москву по делам не надо приехать в ближайшее время? ![]() |
Цитата Завтра попробую сделать фото, но там же проводов-то не будет видно,только передние стенки узо.. Это как снимать будете, да и панель можно снять на время фотографирования.В столицу не собираюсь... "Нас и тут не плохо кормят..." ![]() Но можете дать объявление в разделе Прелагаю работу -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
как раз по объявлениям и откликаются "специалисты" после которых- все исправлять надо. Подскажите, пожалуйста, может ди такое быть, что УЗО привключении кондиционера срабатывало, потому что кондиционер по электропроекту 1 квт - может и УЗО для него слабое? А на самом деле он 3квт. |
В Вашем примере - нет. Учитывая, что линия на кондей одна (по проекту), то косяк искать нужно только в подключении6 либо в щитке либо в агрегате.
все поняла. А если без УЗО будет работать -( потому что косяк не найдется) - чем это грозит кондиционеру? Сообщение отредактировал Аннапа - 4.8.2008, 23:31 |
Не нужно.
А это правда, что если люстра , в которой лампочки очень близко к натяжному потолку(2-4 см), то нельзя ставить выключатель для этой люстры с индикатором. Как мне сказали некоторые товарищи - из-за такого выключателя лампочки будут сильнее нагреваться или что-то в этом роде, и потолок расплавится...
Не правда. На применение выключателей с подсветкой накладывают ограничение лампы, которые Вы применяете в светильниках. Более ничего. Но и тут есть выход и он на форуме рассматривался. А натяжной потолок накладывает ограничение просто на мощность лампочек, но тут я ничего подсказать не могу... Не владею вопросом в полной мере...
![]() Сообщение отредактировал savelij - 5.8.2008, 0:03 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Добрый день.
2Аннапа. Скажите, а кто Вам делал проект? К сожалению, я не смог рассмотреть правую часть чертежа с реквизитами разработчика. По отмеченным вопросам, которые поднимали форумчане (и некоторым другим), вполне можно проверять наличие и «доброкачественность» лицензии проектной организации. Кроме того, в поле чертежа нельзя установить наличие соответствующих отметок от согласующих органов. Как Вы впоследствии собираетесь сдавать в эксплуатацию свою электроустановку (а такой момент может наступить весьма скоро), а мужиков-то проектантов под руками уже и не будет? Придется ходить в сбыт и в надзор за соответствующими штемпселями самой- оно Вам надо? Сообщение отредактировал Victor195002 - 5.8.2008, 8:59 -------------------- Удачи.
Виктор |
Я купила лампочки энергосберегающие. лампочки"космос", думала наши, при внимательном рассмотрении оказались китайские. При таких лампочках можно ставить выключатель люстры с индикатором?
Виктор, фирма, которая мне делала проект находится в районе м.Тимирязевской. Когда мне в квартире доделают розетки, они пригласят "лабораторию" и потом будут сами получать разрешения в энергонадзоре... Сообщение отредактировал Аннапа - 5.8.2008, 9:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 20:15 |
