Как устроить правильное заземление в квартире? , Как устроить правильное заземление в квартире?
overdose
сообщение 28.7.2008, 19:09
Из: Минск
Пользователь №: 11745
Здравствуйте, подскажите пожалуйста или просто ткните в документацию как правильно устроить заземление в квартире? Дано: 2-х комнатная хрущевка 1960г. Подъездные щиты реконструировались в 1990г. Стояки - 3 L и PEN. В моей квартире поменял всю проводку, в щите в подъезде ноль и земля сидят на разных болтах на одной шине. У меня есть возможность протянуть в подвал кабель для заземления и вкопаться. Подскажите please как это правильно сделать. Спасибо.
Сообщений в этой теме
- overdose   Как устроить правильное заземление в квартире?   28.7.2008, 19:09
- - savelij   ЦитатаУ меня есть возможность протянуть в подвал к...   28.7.2008, 19:17
|- - benderbey   Цитата(savelij @ 28.7.2008, 19:17) Если п...   29.7.2008, 22:51
|- - Олега   Цитата(benderbey @ 29.7.2008, 22:51) Если...   30.7.2008, 10:42
- - savelij   2 benderbey Фразы передёргивать было не к чему =...   29.7.2008, 23:46
- - overdose   Здравствуйте еще раз, как сообщили мне местные эле...   30.7.2008, 1:22
- - benderbey   2 savelij Если вы не одобряете землеройные работы,...   30.7.2008, 7:20
- - overdose   2 savelij Альтернатива - пятый проводник в стояке....   30.7.2008, 21:07
|- - savelij   Цитата(overdose @ 30.7.2008, 22:07) 2 sav...   30.7.2008, 21:20
|- - Олега   Цитата(overdose @ 30.7.2008, 21:07) 2 sav...   30.7.2008, 22:23
- - overdose   Спасибо за ответ. У меня ванна получается занулена...   30.7.2008, 21:36
- - Дежурный ПС-500   Если бы у меня была возможность сделать контур заз...   30.7.2008, 21:45
- - overdose   Расскажите, можно ли в подвале сделать? Снаружи ес...   30.7.2008, 21:53
- - Boltov   Может проще взять пятый провод от корпуса щита эле...   31.7.2008, 14:28
- - overdose   2 savelij Простите за резкость, я Вас перепутал с...   31.7.2008, 17:42
- - savelij   Все параметры заземлителей не сложно рассчитать по...   31.7.2008, 18:23
- - overdose   2savelij Что-то я не подумал, что и земля общая бу...   31.7.2008, 18:50
- - Слава   Я так понял, что 1 щит с диф авт, реле напряжения ...   31.7.2008, 18:53
- - benderbey   2 overdose При отгорании нуля когда рабочий ноль н...   31.7.2008, 19:00
|- - Олега   Цитата(benderbey @ 31.7.2008, 20:00) 2 ov...   1.8.2008, 12:43
|- - benderbey   Цитата(Олега @ 1.8.2008, 12:43) "Кол...   1.8.2008, 19:53
- - overdose   2 Слава http://fif.by/index.php?option=com_content...   31.7.2008, 19:08
|- - Олега   Цитата(overdose @ 31.7.2008, 20:08) 2 Сла...   1.8.2008, 12:02
- - benderbey   Количество постов вещь наживная...   31.7.2008, 19:18
- - overdose   Ну да, по сто постов флудить - это мы умеем, а мен...   1.8.2008, 23:02
- - savelij   Без флуда и кичливости, если мне не изменяет, отве...   1.8.2008, 23:17
- - overdose   Общеинженерные сети? Водопровод, отопление и канал...   1.8.2008, 23:59
- - savelij   Солидарность боевая? Это из истории Польши. Вернё...   2.8.2008, 0:16
- - Олега   Смешной какой, с постом 7м. Не понял кому и не пон...   2.8.2008, 1:26
- - savelij   Ну положим, что АВ выкидывать не стоит, он другую ...   2.8.2008, 8:19
|- - Олега   Цитата(savelij @ 2.8.2008, 8:19) Ну полож...   2.8.2008, 10:53
- - benderbey   Цитата(overdose @ 1.8.2008, 23:59) С ванн...   3.8.2008, 22:17
- - Олега   1."защиты нет". СР на вводе квартиры слу...   3.8.2008, 23:02
- - benderbey   1.СР на вводе квартиры не отключит РЕ, а значит ко...   4.8.2008, 8:18
|- - Олега   Цитата(benderbey @ 4.8.2008, 8:18) 1.СР н...   4.8.2008, 9:18
- - overdose   Спасибо benderbey, что задаете вопросы которые мне...   4.8.2008, 8:34
- - benderbey   1.Согласен, не поможет 2.Не согласен. Мы говорим о...   4.8.2008, 22:10
- - Олега   Я говорил о прекосе и потенциале при обрыве PENа. ...   5.8.2008, 10:05
- - benderbey   Я имел ввиду обрыв рабочего нуля если сделать сист...   5.8.2008, 22:27
- - NickEl   Цитата(benderbey)Так пойдёт? сечение проводников ж...   5.8.2008, 23:15
- - Олега   Требования к min сечению проводников ДСУП теже, чт...   6.8.2008, 9:58
- - NickEl   2 Олега спасибо за уточнение требований к минималь...   6.8.2008, 10:48
- - Олега   Для себя любимого и десятки не жалко Просто over...   6.8.2008, 12:01
- - overdose   overdose действительно рядом! Олега, Ваши ПО...   6.8.2008, 18:25
- - электроник1   думаю, главное- чтобы на PEN-проводе был хороший к...   10.9.2008, 20:17
- - Гость_Александр_*   Я живу в доме старой постройки (хрущевка). И у мен...   14.1.2009, 17:02
|- - Гость_Александр_*   Цитата(Гость_Александр_* @ 14.1.2009, 17...   14.1.2009, 17:05
|- - savelij   Цитата(Гость_Александр_* @ 14.1.2009, 17...   14.1.2009, 21:06
|- - электроник1   Цитата(Гость_Александр_* @ 14.1.2009, 17...   14.1.2009, 21:07
|- - Олега   Цитата(электроник1 @ 14.1.2009, 21:07) и ...   15.1.2009, 9:37
- - savelij   Цитатапросто при 1-фазной нагрузке сечение нуля до...   14.1.2009, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 17:46
