Сварочник для сварки скруток , Дайте ссылочку |
14.6.2008, 22:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Как изготовить сварочник для сварки скруток? Если можно расскажите поподробнее.
15.6.2008, 19:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Как изготовить сварочник для сварки скруток? Если можно расскажите поподробнее. Как-то был свидетелем как монтажники на новой ПС , при монтаже эл. проводки в ОПУ скрутки (медь) в коробках, сваривали обычным сварочником на постоянку предварительно выставив необходимый ток, центральными угольными электродами от использованных батареек. |
16.6.2008, 12:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Возьмите трансформатор 220/12В 630 Вт, плоскогубцы и держак с встроенным выключателем и угольным стержнем (хорошо подходит старая электродрель-нужна от неё рукоятка. Там уже есть выключатель (без регулировки напряжения), да и в руке удобна. К ней крепят угольный электрод . Один вывод вторичной обмотки крепят к плоскогубцам, другой к угольному электроду. Встроенным в рукоятке выключателем подается напряжение на первичную обмотку трансформатора. Это всё. Конструкция получается мобильная (вес 10 кг) и надежная. Пользуемся лет 10 - замечаний пока не было.
16.6.2008, 23:34
Спасибо, а надо ли пользоваться темными очками? Сваривает ли он медь?
16.6.2008, 23:49
Спасибо, а надо ли пользоваться темными очками? Можно и прищуриться... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.6.2008, 23:17
В различных источниках называются разные данные транса от 250Вт, 36В до 640Вт 12В. Так какое нужно вторичное напряжение и какая все-таки мощность?
21.6.2008, 1:00
А что транса нет чтобы попробовать? Я для ответсвенных работ 60В постоянки использовал при сварке меди с нихромом, длинна концов не позволила эксперементировать. Собирай из того что есть.
3.8.2008, 18:57
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 |
ну насчет очков это ясно однозначно, что необходимо одевать
а как на счет сварки медных проводов, так оно или нет чтобы не собирать впустую сварочник -------------------- Электросайт
Электрофорум |
3.8.2008, 19:43
Сварочником, правда не самодельным, медные проводники в распаячных коробках свариваем давно и успешно.
3.8.2008, 22:02
ну насчет очков это ясно однозначно, что необходимо одевать а как на счет сварки медных проводов, так оно или нет чтобы не собирать впустую сварочник Так как участок сварки короткий, сопротивление участка мизерное и тока должно хватить для сварки меди , потому что транс довольно мощный и кратковременные перегрузки выдержит без проблем. |
4.8.2008, 5:39
Сварочником, правда не самодельным, медные проводники в распаячных коробках свариваем давно и успешно. выкладывайте -------------------- Электросайт
Электрофорум |
23.4.2010, 15:15
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16974 |
медные скрутки можно вобще переменкой сваривать, транс 220/36 630Вт да я думаю хватит и 400Вт, но напряжение чтоб больще 24В, а то дугу плохо держать.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 21:43 |
