Проводка в хрущевке , Пытаюсь переделать проводку |
5.11.2025, 11:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.11.2025 Пользователь №: 63996 |
Здравствуйте.
Хрущевка 67 года однушка. Щиток есть на лестнице и в квартире. В квартире он в несущую стену вмерован. Подскажите кто знает. Временный провод хочу пока проложить в стену от щитка до розетки на кухне. Там розетка на кухню выходит и комнату на обе стороны. У ней на кухне подключается холодильник и иногда микроволновка и стиралка, а в комнате комп и лампа настольная. 2.5 хватит на такую мощность, или вообще нельзя так делать? 2 двойные розетки будет питать один провод И какой автомат, или диф поставить на это дело? Из щитка я его выведу до плинтуса потом по плинтусу до стены, в стене по верху до кабель канала и к розетке спущу. И будут уже одна линия готова На лестнице в щитке автомат на с16 В квартире автомат с16 и почему-то с40. |
| Гость_Гость_* |
5.11.2025, 12:51
...Временный провод хочу пока проложить в стену от щитка до розетки на кухне... Что вы понимаете под словом "временный"? Как правило, не бывает ничего более постоянного, чем временные электропроводки! Сколько лет вы собираетесь эксплуатировать эту "времянку"? А что вы будете делать, если в течение первых суток она сгорит вместе с вашей квартирой? Тогда проложите постоянную (долгосрочную) электропроводку? |
5.11.2025, 17:27
Что вы понимаете под словом "временный"? Как правило, не бывает ничего более постоянного, чем временные электропроводки! Сколько лет вы собираетесь эксплуатировать эту "времянку"? А что вы будете делать, если в течение первых суток она сгорит вместе с вашей квартирой? Тогда проложите постоянную (долгосрочную) электропроводку? Хочу все сделать правильно. Поэтому и спрашиваю у знающих людей. Пока просто хочу проложить в стене провод к этой розетке которая на 2 стороны выходить . Интересно какой купить провод. Ввгнглс, но сечение какое не уверен. И диф автомат какой купить. Подключать возможно электрик придет. А протянуть его я и сам могу |
6.11.2025, 5:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1040 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
ВВГ-нг 2х2,5мм.кв., АВ 20 А, дополнительно можете поставить РН (реле напряжения, например Зубр) на 32 А
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
6.11.2025, 7:12
ВВГ-нг 2х2,5мм.кв., АВ 20 А, дополнительно можете поставить РН (реле напряжения, например Зубр) на 32 А Проблема ещё в том что на лестничной площадке автомат 16а. В хрушах идёт 3кВт на квартиру. Там у всех такие автоматы. Не знаю как люди живут. Протяну тогда пока от квартирного щитка одну линию на 2 2дойные розетки и поставлю туда диф 16а. Стиралку и холодильник надеюсь потянет провод 2.5 и диф на 16а. Вот ещё интересно надо ли менять провод алюминиевый на освещение? Там лампы то энергосберегающие и нагрузки на него нет, а он вмурован в потолок |
6.11.2025, 12:46
Проблема ещё в том что на лестничной площадке автомат 16а. В хрушах идёт 3кВт на квартиру. Там у всех такие автоматы. Не знаю как люди живут. Протяну тогда пока от квартирного щитка одну линию на 2 2дойные розетки и поставлю туда диф 16а. Стиралку и холодильник надеюсь потянет провод 2.5 и диф на 16а. Вот ещё интересно надо ли менять провод алюминиевый на освещение? Там лампы то энергосберегающие и нагрузки на него нет, а он вмурован в потолок Автомат или диф на 20 А НЕ РЕГУЛИРУЕТ ток, а ЗАЩИЩАЕТ ваш кабель 2,5 квадрата по меди. Это первое, Второе, имхо, алюминий на освещение на ЛЕД лампы "потянет", защитите его АВ на 6(10) А. Как-то так... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
6.11.2025, 13:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18204 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
6.11.2025, 13:33
А лучше диффом. Ибо люстры 1 класса (с металлическими корпусами и без двойной изоляции) существуют, а проводка в 2 жилы. Я-за. Все зависит от финансовых возможностей... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
6.11.2025, 18:06
6.11.2025, 19:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Да хоть четыре двойных.
Кстати, при подключении шлейфом на одном кабеле иногда сидят и шесть розеток, и восемь. |
6.11.2025, 19:52
6.11.2025, 20:02
6.11.2025, 20:47
Пример из жизни.
Кухня с достаточно протяженной рабочей поверхностью. Все три отсека, на которые эту поверхность делят варочная панель и мойка, снабжаются двухместными розетками (или двумя одноместными, кому какой дизайн нравится). Именно к ним будут подключаться микроволновка, миксер/блендер, мясорубка, кофемолка/кофеварка, чайник и что там еще у хозяйки будет использоваться... Плюс рядом с рабочей поверхностью примостились холодильник и морозильник (это еще две розетки). Не удивляйтесь, кухня 12 с хвостиком кв. метров. Таким образом на одной линии 8 розеток плюс электроподжиг варочной панели (панель газовая). Вот так. Электрический духовой шкаф, конечно, подключается самостоятельной линией. |
6.11.2025, 21:01
Пример из жизни. Кухня с достаточно протяженной рабочей поверхностью. Все три отсека, на которые эту поверхность делят варочная панель и мойка, снабжаются двухместными розетками (или двумя одноместными, кому какой дизайн нравится). Именно к ним будут подключаться микроволновка, миксер/блендер, мясорубка, кофемолка/кофеварка, чайник и что там еще у хозяйки будет использоваться... Плюс рядом с рабочей поверхностью примостились холодильник и морозильник (это еще две розетки). Не удивляйтесь, кухня 12 с хвостиком кв. метров. Таким образом на одной линии 8 розеток плюс электроподжиг варочной панели (панель газовая). Вот так. Электрический духовой шкаф, конечно, подключается самостоятельной линией. Ну так и должно быт. А у меня будет один провод 2.5 на розетки(провод спускается по каналу в стене и там 2 розетки двойные в кухню и комнату). Только автомат я могу поставить не больше 16а. Вот и думал в не будет ли он отключаться при совместной работе стиралки, холодильника, компа. Теперь осталось выбрать диф-автомат и кабель в трубу закинуть и в стену замуровать. |
6.11.2025, 21:08
6.11.2025, 21:43
Можно подумать, что он будет отключаться реже, если Вы протянете линию на каждую розетку... С этими хрушевками ужасы одни. Вот в нормальных квартирах в щитке на лестнице автоматы c50 и потом вводи домой и раскидывая как хочешь. А тут с16 и хватит вам!) Интересно можно ли как то поставить автомат помощней на лестнице, или будет запрет от сетей Сообщение отредактировал remspb - 6.11.2025, 21:46 |
7.11.2025, 9:45
... Вот в нормальных квартирах в щитке на лестнице автоматы c50 и потом вводи домой и раскидывая как хочешь. А тут с16 и хватит вам!) "С этими хрушевками ужасы одни." - никаких ужасов не вижу! "... А тут с16 и хватит вам!" - и где в 67 гду на кухнях были: "Именно к ним будут подключаться микроволновка, миксер/блендер, мясорубка, кофемолка/кофеварка, чайник и что там еще у хозяйки будет использоваться..."? "Интересно можно ли как то поставить автомат помощней на лестнице, или будет запрет от сетей?" - запрет может быть не только от сетей, но и от Управляющей Компании (УК). Устанавливая в этажном щитке автомат большего номинала Вы увеличиваете проектную потребляемую мощность, выделенную на квартиру. Официально это выглядит примерно так: пишете в УК заявление на увеличение потребляемой мощности, они Вам дают ответ, скорее всего отрицательный, т. к. питающий стояк не рассчитан на бОльшую мощность. А там может быть и сечения кабеля, питающего дом, недостаточно! Совет: набирайтесь знаний, пока у Вас с этим слабовато. |
7.11.2025, 22:50
А что вообще может случиться с алюминиевым проводом если оставить на освещении его? И защитить диф-автоматои на 10а? Если допустим где-то изоляция плохая, а я этого не вижу. Во всех ситуациях автомат же спасет от пожара? Даже если 7 ламп по 10w каждая, то нагрузка вообще ерунда получается.
8.11.2025, 9:56
8.11.2025, 10:23
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 11:28 |
