Проводка в хрущевке , Пытаюсь переделать проводку
remspb
сообщение 5.11.2025, 11:45
Пользователь №: 63996
Здравствуйте.
Хрущевка 67 года однушка.
Щиток есть на лестнице и в квартире. В квартире он в несущую стену вмерован.
Подскажите кто знает. Временный провод хочу пока проложить в стену от щитка до розетки на кухне. Там розетка на кухню выходит и комнату на обе стороны. У ней на кухне подключается холодильник и иногда микроволновка и стиралка, а в комнате комп и лампа настольная. 2.5 хватит на такую мощность, или вообще нельзя так делать? 2 двойные розетки будет питать один провод
И какой автомат, или диф поставить на это дело?
Из щитка я его выведу до плинтуса потом по плинтусу до стены, в стене по верху до кабель канала и к розетке спущу. И будут уже одна линия готова
На лестнице в щитке автомат на с16
В квартире автомат с16 и почему-то с40.
сообщение 5.11.2025, 12:51
Цитата(remspb @ 5.11.2025, 11:45) *
...Временный провод хочу пока проложить в стену от щитка до розетки на кухне...
Что вы понимаете под словом "временный"? Как правило, не бывает ничего более постоянного, чем временные электропроводки! Сколько лет вы собираетесь эксплуатировать эту "времянку"? А что вы будете делать, если в течение первых суток она сгорит вместе с вашей квартирой? Тогда проложите постоянную (долгосрочную) электропроводку?
remspb
сообщение 5.11.2025, 17:27
Хочу все сделать правильно. Поэтому и спрашиваю у знающих людей. Пока просто хочу проложить в стене провод к этой розетке которая на 2 стороны выходить . Интересно какой купить провод. Ввгнглс, но сечение какое не уверен. И диф автомат какой купить. Подключать возможно электрик придет. А протянуть его я и сам могу
Искра
сообщение 6.11.2025, 5:03
Пользователь №: 35548
ВВГ-нг 2х2,5мм.кв., АВ 20 А, дополнительно можете поставить РН (реле напряжения, например Зубр) на 32 А
remspb
сообщение 6.11.2025, 7:12
Проблема ещё в том что на лестничной площадке автомат 16а. В хрушах идёт 3кВт на квартиру. Там у всех такие автоматы. Не знаю как люди живут. Протяну тогда пока от квартирного щитка одну линию на 2 2дойные розетки и поставлю туда диф 16а. Стиралку и холодильник надеюсь потянет провод 2.5 и диф на 16а. Вот ещё интересно надо ли менять провод алюминиевый на освещение? Там лампы то энергосберегающие и нагрузки на него нет, а он вмурован в потолок
Искра
сообщение 6.11.2025, 12:46
Автомат или диф на 20 А НЕ РЕГУЛИРУЕТ ток, а ЗАЩИЩАЕТ ваш кабель 2,5 квадрата по меди. Это первое, Второе, имхо, алюминий на освещение на ЛЕД лампы "потянет", защитите его АВ на 6(10) А. Как-то так...
сообщение 6.11.2025, 13:09
А лучше диффом. Ибо люстры 1 класса (с металлическими корпусами и без двойной изоляции) существуют, а проводка в 2 жилы.
Искра
сообщение 6.11.2025, 13:33
Я-за. Все зависит от финансовых возможностей...
remspb
сообщение 6.11.2025, 18:06
Спасибо всем за ответы! А ничего что провод будет питать сразу 2 2 двойные розетки?
Подскажите какой фирмы автоматы покупать? ABB наверное
Сообщение отредактировал remspb - 6.11.2025, 18:45
traveller
сообщение 6.11.2025, 19:16
Пользователь №: 61745
Да хоть четыре двойных.
Кстати, при подключении шлейфом на одном кабеле иногда сидят и шесть розеток, и восемь.
remspb
сообщение 6.11.2025, 19:52
Офигеть! Зачем тогда все эти щитки где по 30 линий в однушке. Показывают электромонтажника как собирают щиты. На ютубе
сообщение 6.11.2025, 20:02
Иногда это оправдано (расчетом, требованиями надёжности..). А иногда нет. Туту хозяин - барин.
traveller
сообщение 6.11.2025, 20:47
Пример из жизни.
Кухня с достаточно протяженной рабочей поверхностью. Все три отсека, на которые эту поверхность делят варочная панель и мойка, снабжаются двухместными розетками (или двумя одноместными, кому какой дизайн нравится). Именно к ним будут подключаться микроволновка, миксер/блендер, мясорубка, кофемолка/кофеварка, чайник и что там еще у хозяйки будет использоваться...
Плюс рядом с рабочей поверхностью примостились холодильник и морозильник (это еще две розетки). Не удивляйтесь, кухня 12 с хвостиком кв. метров.
Таким образом на одной линии 8 розеток плюс электроподжиг варочной панели (панель газовая). Вот так.
Электрический духовой шкаф, конечно, подключается самостоятельной линией.
remspb
сообщение 6.11.2025, 21:01
Цитата(traveller @ 6.11.2025, 20:47) *
Пример из жизни.
Ну так и должно быт. А у меня будет один провод 2.5 на розетки(провод спускается по каналу в стене и там 2 розетки двойные в кухню и комнату). Только автомат я могу поставить не больше 16а. Вот и думал в не будет ли он отключаться при совместной работе стиралки, холодильника, компа. Теперь осталось выбрать диф-автомат и кабель в трубу закинуть и в стену замуровать.
traveller
сообщение 6.11.2025, 21:08
Можно подумать, что он будет отключаться реже, если Вы протянете линию на каждую розетку... icon_biggrin.gif
remspb
сообщение 6.11.2025, 21:43
С этими хрушевками ужасы одни. Вот в нормальных квартирах в щитке на лестнице автоматы c50 и потом вводи домой и раскидывая как хочешь. А тут с16 и хватит вам!)
Интересно можно ли как то поставить автомат помощней на лестнице, или будет запрет от сетей
Сообщение отредактировал remspb - 6.11.2025, 21:46
сообщение 7.11.2025, 9:45
Цитата(remspb @ 6.11.2025, 21:43) *
... Вот в нормальных квартирах в щитке на лестнице автоматы c50 и потом вводи домой и раскидывая как хочешь. А тут с16 и хватит вам!)
"С этими хрушевками ужасы одни." - никаких ужасов не вижу!
"... А тут с16 и хватит вам!" - и где в 67 гду на кухнях были: "Именно к ним будут подключаться микроволновка, миксер/блендер, мясорубка, кофемолка/кофеварка, чайник и что там еще у хозяйки будет использоваться..."?
"Интересно можно ли как то поставить автомат помощней на лестнице, или будет запрет от сетей?" - запрет может быть не только от сетей, но и от Управляющей Компании (УК). Устанавливая в этажном щитке автомат большего номинала Вы увеличиваете проектную потребляемую мощность, выделенную на квартиру. Официально это выглядит примерно так: пишете в УК заявление на увеличение потребляемой мощности, они Вам дают ответ, скорее всего отрицательный, т. к. питающий стояк не рассчитан на бОльшую мощность. А там может быть и сечения кабеля, питающего дом, недостаточно! Совет: набирайтесь знаний, пока у Вас с этим слабовато.
remspb
сообщение 7.11.2025, 22:50
А что вообще может случиться с алюминиевым проводом если оставить на освещении его? И защитить диф-автоматои на 10а? Если допустим где-то изоляция плохая, а я этого не вижу. Во всех ситуациях автомат же спасет от пожара? Даже если 7 ламп по 10w каждая, то нагрузка вообще ерунда получается.
сообщение 8.11.2025, 9:56
От пожара показаны АВДТ и УЗДП. Но и при этом зуб никто не даст.
remspb
сообщение 8.11.2025, 10:23
Поставлю тогда диф, или УЗО и все
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 15:57
