Нефурычит реле
Кручу верчу
сообщение 14.10.2025, 10:14
Пользователь №: 63945
Доброго дня. Поставили в щит после вводного автомата вот такую штуку Реле напряжения и контроля трехфазное 63А 3ф защита от перегрузки (УЗМ) TVPS3-93. Дал нагрузку вводное напряжение показывает мигает меняется. но дальше не идёт. Показывает OFF на всех фазах. инструкция что была в комплекте явно не от этого прибора. У меня все пункты меню с буквой Р (Р1, Р2, Р3 и тд), а там U,C и тд как в описании и в роликах на просторах. Может кто сталкивался как запустить сей агрегат. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Кручу верчу - 14.10.2025, 10:18
сообщение 14.10.2025, 10:43
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Наверно 63, а не 93?
Время задержки до 500 с, это 9 минут.
Вы выждали необходимое время до подачи напряжения на выход, или сразу паника?
Вы разобрались в его программировании?
У вас есть трёхфазные нагрузки? Вы купили реле, которое реагирует на неправильное чередование фаз, на перекос фаз. При проблеме в одной фазе будут отрубаться все фазы. Оно вам надо?
Кручу верчу
сообщение 14.10.2025, 10:54
Да пардон на 63А . кстати попутный вопрос если вводной автомат на 25 или 32А то реле нужно на сколько нужно А ( или это вообще без разницы. сейчас просто смотрю другие варианты для замены и парадоксально но на 100А стоит дешевле чем 63А к примеру) ? где то в комментариях вычитал что тоже есть зависимость.
Насчет времени задержки оно стоит уже второй день разницы никакой нет. так что паника вроде по делу)) с програмированием не разобрался ибо нет инструкции. продавец с озона скинул но она явно не от него. трехфазных нагрузок нет. я разбил три фазу на разные потребители 220. а вообще после неё поставил стабилизаторы на 220/8000 вот они и не включаются;
проблемы мне как и всем не нужны дополнительные)) я просто хотел мониторить напряжение на фазах входящие. ну и вроде как этот прибор может отключатся в случае повышенного посчитал плюсом. других задач у меня не было. посоветуйте тогда на что лучше заменить. частный дом обычный. спасибо
сообщение 14.10.2025, 13:26
Указанный ток, это "мощность" контактов, т.е. возможность отключится и не пригореть. Поэтому чем больше тем лучше, в разумных пределах.
Если не отключили программированием контроль чередования фаз, то возможно это причина. Для проверки этой версии необходимо на входе поменять две любые фазы местами. В программировании есть параметр разброс напряжений по фазам, от 20 до 80 (или 90) В. Тоже может мешать. И вообще очень много настроек для промышленного применения с 3-х фазными двигателями, сваркой и пр., не нужными для бытового применения.
У меня тоже частный дом, баня и 3 фазы. Я поставил 3 однофазных именно исходя из отсутствия 3-х фазных нагрузок и большей устойчивости. Я не блогер-тестировщик поэтому не в силах рассказать о достоинствах и недостатках массы похожих устройств. Без рекламы могу сказать, марку, модель поставленных у меня. Выбирал долго, остановился на welrok D-63. Почему: Российское производство, в прошлом совместное с Европой, удобное программирование, нейтраль нужна только для работы устройства и не коммутируется (при 3-фазах очень удобно).
Кручу верчу
сообщение 14.10.2025, 16:24
да я тоже что то вник сегодня в этот вопрос) и решил лучше три однофазных поставить. тоже ксати баня есть)) одна фаза туда. а две на пол дома и пол дома раскидал. заказ буду менять. а там посмотрим. спасибо за ответ
сообщение 14.10.2025, 16:56
По ссылке (подчёркнуто) сходили?
Кручу верчу
сообщение 14.10.2025, 17:34
сходил только не понял что там должен был увидеть
сообщение 14.10.2025, 18:27
На вкладке "Обзор" коды и уставки для программирования режимов.
Кручу верчу
сообщение 14.10.2025, 20:04
да похожие коды есть на роликах в интернете. но проблема в том что у меня таких нет настроек. короче видимо не повезло с прибором... будь проклят озон
сообщение 14.10.2025, 22:35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На фото не проглядывается подключение и использование N с выходной клеммы.
Скальпель Оккама
сообщение 14.10.2025, 23:16
На всех картинках с TVPS3 вход (IN) снизу, выход (OUT) сверху.
На вашем фото вход сверху, и уж больно неразборчиво. У вас точно это реле? Можно фото щитка с погашенными индикаторами, чтоб было видно лицевую панель реле.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.10.2025, 23:16
сообщение 15.10.2025, 8:58
Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2025, 23:16) *
На .. всех картинках с TVPS3 вход (IN) снизу, выход (OUT) сверху.
На вашем фото вход СВЕРХУ
Так выглядит DANRT-63 (и кнопки справа)
Есть и другие
Сообщение отредактировал Олега - 15.10.2025, 9:22
Кручу верчу
сообщение 15.10.2025, 9:41
я скопировал название из сообщения что мне прислал продавец на озоне. но товара в продажи нет и карточка его не доступна. в субботу буду на стройке сфоткаю
ps там в том то и дело что на корпусе тоже ничего не написано. я поэтому и писал продавцу что б он название мне скинул. но видно тоже не то и молчит теперь
если интрересно) "артикул данного реле на озоне 603684765"
Есть и другие
такие там есть. но это другие производители/модели
сообщение 15.10.2025, 10:18
Почитал отзывы на продавца и его товар по этому артикулу.
Короче, продавец гнильё, товар тоже. Много накрученных отзывов, есть и реальные, критические. На фото к отзывам есть и правильные и такие как на фото в топикстартере.
Поразил один, явно честный, дал 5 звёзд icon_biggrin.gif :
Работает, только не понял почему при включении автомата,свет моргнул потом прошел обратный отсчёт и потом включилось,посмотрим
Ну что смотреть? Ждать когда техника поочереди начнёт дохнуть от этого "сначала моргания"? В топку такое реле, а производителя и поставщика в чёрный список.
Кручу верчу
сообщение 15.10.2025, 16:42
да уже оформил возврат с помощью поддержки озона. продавец так и отмалчивается). поставлю однофазники. спасибо вам большое за дельные советы!
сообщение 15.10.2025, 23:19
Еще раз настаиваю.
Прибор показывает входное напряжение, по фазам OFF означает отсутствие протекания тока по фазам.
Причина. Смотрю на нулевую шину ниже и вижу нет провода N от устройства до шины.
Скальпель Оккама
Кручу верчу
сообщение 16.10.2025, 21:04
Цитата(gomed12 @ 16.10.2025, 0:19) *
Еще раз настаиваю.
есть там этот провод
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 1:23
