Плавится щиток, помогите разобраться , Греется, не держит напряжение |
21.8.2025, 1:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.8.2025 Пользователь №: 63813 |
Помогите разобраться. На даче стал греться щиток. Плавятся провода, при этом никакие автоматы не срабатывают. Началось как-то спонтанно. В чем может быть проблема?
Так-то вроде нормально, но как дашь лишнего, например проектор включишь, или микроволновку, иногда бойлер, щиток начинает греться. Вот фото щитка. Спасибо заранее за консультацию. radikal.host/i/uh889n radikal.host/i/uh86xB radikal.host/i/uh8EhO |
| Гость_Гость_* |
21.8.2025, 3:57
Где то плохой контакт. Фото не открываются.
21.8.2025, 7:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на фото видно где греется, контакты
21.8.2025, 7:31
21.8.2025, 7:48
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А ляминь на цветную шинку можно вот так?
21.8.2025, 11:51
Зачистить контакты и зажать, получается?
21.8.2025, 16:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Электрика, который ЭТО делал - расстрелять 3-и раза, а потом пусть переделает, как надо.
Подытожу: 1. Все многожильные провода опрессовать наконечниками НШВИ (они ж медные и луженые). 2. Люминивые проводнички тоже опрессовать, но медно-алюминиевыми Ну низзя люминь с медью. Рассыпится люминь витоге. 3. Дифавтомат вводной? Номинальный ток - 16 А, а фидера по 25 А? Не спрашивайте потом, почему ввод отключается "на каждый чих". -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 7:21 |
