![]() Расчет сопротивления обмоток статора асинхроннонр эл двигателя , Расчет сопротивления обмоток статора асинхроннонр эл двигателя |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.8.2025 Пользователь №: 63719 ![]() |
Добрый день.
Подскажите как расчитать соопротивление обмоток асинхронного двигателя трехфазного. Считаю по формуле ома, то получается сопротивление 263 ом. А меряю омметром на концах обмотки , то 16 ом. ______ Двигатель звезда, мощность 0.55 квт. , напряжение 380 вольт Как расчитать сопротивление обмоток. Мультиметром меряю то :фаза - 0 16 ом, фаза-фаза_ 32 ом. Что я не так считаю. Большое спасибо. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2354 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Чтобы проверить целостность обмоток двигателя. ,и расчитать на бумаге, почему омметр показывает 16 ом., а то Может должно быть 45 ом?
Не сгорел ли он. Т.к. Омметр сопротивление показывает все три одинаково по 16 ом. Между фаза и ноль " по 16 ом , между фаза и фаза по 32 ома. На всех трех фазах. Мегаометр показывает бесконечность тоже. Т.е. двигатель целый. Подшипник тоже в порядке. Подключен как звезда на 380 вольт- 220/380 Напряжение эл.сети 400 вольта Сила тока = 1.59 ампера Кпд = 70% Соs= 0.75 Почему двигтель греется , по до грдусов 70 по цельсию, причем сила тока не меняется , как была 1,6. , так и стоит Может быть такое, что сопротивления стало меньше, чем изначально? Или что то другое. Или это нормалтный режим работы. Омметр показывает активное сопротивление? Может ротор сломан как то? Сообщение отредактировал Rs219 - 1.8.2025, 16:42 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 566 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Потребляемая из сети мощность равна Р1=Р2/ню=0,55/0,7=0,786кВт=786 Вт
Потребляемый ток в каждой фазе должен быть Iф=Р1/корень из трех*Uл*cosфи=786/1,732*380*0,75=1,592 А ну или примерно 1,6 А. То есть всё правильно. Uл - линейное междуфазное напряжение. Полное индуктивное сопротивление каждой обмотки статора равно Rст=Uф/Iф=220/1,6=137,5 Ом, где Uф -фазное напряжение на каждой обмотке статора. Полное индуктивное сопротивление каждой обмотки статора в свою очередь состоит из активного сопротивления и реактивного (активного и реактивного составляющих). Омметр измеряет только активную составляющую. Реактивная находится из теоремы Пифагора и равна корню квадратному из разности квадратов 137,5^2-16^2=136,57 Ом. Реактивное сопротивление - это сопротивление переменному току и зависит оно от рабочей частоты, при которой работает обмотка и её индуктивности. А 70град может быть и нормальной температурой. Ну для уверенности можете сравнить температуру всего корпуса и передней и задней крышек, где подшипники. Хотя задняя больше всего охлаждается крыльчаткой. Она у вас вообще установлена? Проверьте. Сообщение отредактировал slavapril - 2.8.2025, 13:21 |
Линейное напряжение в 420 вольт является причиной нагрева?
А активное сопротивление тогда равно индуктивное - реактивное : 137-136 =1ом? А мулитиметр показывает 16 и 32 ом Сообщение отредактировал Rs219 - 2.8.2025, 9:12 |
Согласно ГОСТ 29322-2014, стандартное номинальное напряжение электроустановок для трёхфазных сетей — 400 В. Стандарт устанавливает допускаемые отклонения номинального напряжения, которые могут быть +/- 10%. Это означает, что допустимый диапазон напряжения для трёхфазных сетей — 360–440 В. Однако, раньше все-таки рассчитывали больше на стандарт 380В.
А активное сопротивление опять-таки рассчитывается с использованием теоремы Пифагора и равно корню квадратному из разности квадратов полного сопротивления и реактивной составляющей, т.е. Rакт=корню квадратному из (137,5^2-136,57^2)=15,965 Ом ну или примерно 16 Ом, т.е. то, что и показывает ваш омметр. Сообщение отредактировал slavapril - 2.8.2025, 13:21 |
Спасибо.
Что бы узнать реактивное сопротивление нужно из полного вычесть активное. Или другим способом? А активное узнается посредством омметра? Сообщение отредактировал Rs219 - 2.8.2025, 13:23 |
Да. Активное узнается посредством омметра. А можно подать на одну обмотку небольшое постоянное напряжение (1,5-3В) через амперметр и по закону Ома вычислить активное сопротивление.
Реактивная находится из теоремы Пифагора и равна корню квадратному из разности квадратов полного сопротивления и активного, т.е. Rреакт=корню квадратному из 137,5^2-16^2=136,57 Ом. Я уже писал об этом выше. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 5:24 |
