Мультиметр (удалось ли испортить?)
Боровик
сообщение 6.7.2025, 17:17
Пользователь №: 63637
Всем привет. Очень неудачно попытался измерить напряжение в сети.
Измерял с данными настройками. Вставил щупы в 220v.
Планировал указать 600 вольт, но указал на омы.
Теперь при установке стрелочки на прозвонку мультиметр перестал показывать единицу.
Фото ниже. Хотя ранее показывал.
Вопросы такие:
1. Прибор испорчен?
2. Можно что-то сделать?
Сообщение отредактировал Боровик - 6.7.2025, 17:28
Ваня Иванов
сообщение 6.7.2025, 19:12
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Боровик @ 6.7.2025, 17:17) *
...Вопросы такие:
1. Прибор испорчен?
Ответы:
1. Да, но не окончательно.
2. Можно (если руки растут откуда надо).
Забанен навечно!
Боровик
сообщение 6.7.2025, 19:25
Цитата(Ваня Иванов @ 6.7.2025, 19:12) *
Ответы:
Большое спасибо за ответ!
А можно вас попросить расписать более подробно.
Как именно я повредил прибор (именно физический механизм) и как можно его починить.
сообщение 6.7.2025, 19:40
Папрасить-та оно конечно.. Тока Ване придётся подгулить, имх.. А это не вдруг.
.. и как можно его починить.
А схемку покажете ?
Боровик
сообщение 6.7.2025, 19:44
Погуглить я могу, но тут нужен не ГУГЛ и ИИ, а совет человека который знает.
А схемку покажете ?
Сообщение отредактировал Боровик - 6.7.2025, 19:44
сообщение 6.7.2025, 20:07
Я говорил исключительно про принципиальную. А колупаться в монтаже - это вы сами уж.
Подобный во Все инструменты имеет цену:
Вряд ли кто будет вникать за такие бабки.
Сообщение отредактировал Олега - 6.7.2025, 20:08
Dimka1
сообщение 6.7.2025, 21:10
Пользователь №: 29924
Выкинуть и купить новый, не дорогой. Впредь быть внимательным.
Боровик
сообщение 6.7.2025, 22:38
Я его за 1500р взял.
Вот схема.
Тут не в деньгах дело, просто интересно разобраться как все это работает.
Сообщение отредактировал Боровик - 6.7.2025, 22:38
Zolan77
сообщение 7.7.2025, 7:50
Пользователь №: 45277
Вот по этой красной ковровой дорожке пушистый северный электрик посетил единственную микросхему вашего тестера и угостил ее 220, чего она не смогла перенести и испустила волшебный дым.
https://ibb.co/v6GZTkn7
сообщение 7.7.2025, 8:05
Обратите свое драгоценное внимание, что левое знакоместо коммутируется поворотным переключателем (в определенных положениях) на LCD вход DP3. Поэтому, если с переключателем все нормально, полярный лис самому ЖКИ.
Zolan77
сообщение 7.7.2025, 8:11
В данном случае, это монопенисуально. Доктор сказал: в морг, значит в морг.
сообщение 7.7.2025, 8:49
сообщение 7.7.2025, 8:56
сообщение 7.7.2025, 9:37
Так, а звук мультиметр издаёт (пищит) ?
Возьмите резистор с известным сопротивлением и замерьте величину сопротивления. Что показывает Ваш прибор?
сообщение 7.7.2025, 11:16
Восможно попадание жидкости.
сообщение 7.7.2025, 13:54
Вопросы такие:
1. Прибор испорчен?
1. да
2. бросить с размаху в мусорную корзину (батарейку и провода можно оставить себе, на память)
3. купить новый, в ближайшем сельпо
zoog
сообщение 9.7.2025, 22:51
Пользователь №: 60915
Если визуально никаких проблем не найдено -придётся взять ещё 1 тестер и проверить все элементы на плате. Если ничего не найдёте - то дальнейшие попытки бессмысленны даже при бесплатном времени.
Сообщение отредактировал zoog - 9.7.2025, 22:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 14:21
