9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха
Ваня Иванов
сообщение 3.7.2025, 11:51
Сообщение #141
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(zoog @ 2.7.2025, 19:32) *
Ставлю на то, что проблема в юзере. Уж больно темнит.
Нет, проблема не в юзере, а в засоренности сети высшими гармониками. Когда юзер переходит на автономное питание от аккумуляторов, то никаких помех он не наблюдает.
Цитата(CrystalC @ 2.7.2025, 9:41) *
...от аккумов питание без помех...
В связи с этим отпадает предположение коллеги Dimka1, высказанное им в сообщении #100, что помехи распространяются по воздуху в виде радиоволн...
Так-то оно так, однако в данном случае основные помехи распространяются по сети.
Забанен навечно!
zoog
сообщение 3.7.2025, 12:14
Сообщение #142
Пользователь №: 60915
Блаженны верующие.. и незнакомые с электроникой. ТВ - это не мотор, ему гармошки по фигу.
CrystalC
сообщение 3.7.2025, 12:20
Сообщение #143
Из: Московская обл. Реутов
Пользователь №: 63593
Тв не сильно страдает ,больше всего звук ,и монитор ,пока жду мособлэнерго,дальше будем думать
Сообщение отредактировал CrystalC - 3.7.2025, 12:35
Митяй_
сообщение 3.7.2025, 13:35
Сообщение #144
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Попробуйте на слаботочную технику поставить разделительный трансформатор, может помочь.
Это вам не это!
CrystalC
сообщение 3.7.2025, 13:50
Сообщение #145
Есть такой ,вообще никакого толку ,у меня Русич рп 18 ав
Митяй_
сообщение 3.7.2025, 16:14
Сообщение #146
Из: Москва
Это не совсем то, нужен обычный разделительный трансформатор без другой электроники.
Что то типа этого - https://market.yandex.ru/card/razdelitelnyy...ySf0P8fdZISohO0
Это вам не это!
zoog
сообщение 3.7.2025, 16:25
Сообщение #147
Кондиционер от помех таки лучше - разделительный трансформатор чисто гальваносвязи рвёт. Или у Вас иные данные?
CrystalC
сообщение 3.7.2025, 17:26
Сообщение #148
Такой у меня тоже был ,никакого толку
CrystalC
сообщение 3.7.2025, 17:30
Сообщение #149
Цитата(Roman D @ 3.7.2025, 17:27) *
Какие в джопу разделительные трансформаторы, когда даже онлайн-упс с двойным преобразованием не помогает?
Видать, предатель проблема внутри системы.
Не,она стабильно нормально начинает работать по времени,я уже говорил когда,в системе нет проблем.Я изначально чтобы в этом убедиться сначала все новое собрал,и когда проблема осталась,поехал к товарищу ,там всегда все нормально,но там и дом новый
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 4.7.2025, 9:10
Сообщение #150
Цитата(Roman D @ 3.7.2025, 17:42) *
Малюта: <a partе> - Да из этого чувака придётся клещами информацию вытаскивать...
Гость_редкий_*
сообщение 4.7.2025, 9:20
Сообщение #151
Цитата(Гость_гость_* @ 4.7.2025, 9:10) *
На мой взгляд, ТС от скуки залез на форум и втирает какую то дичь. Завсегдатаи, так же от скуки, его подкармливают. имхо
CrystalC
сообщение 4.7.2025, 10:08
Сообщение #152
Тоже в секте не верующих о влиянии помех на аппаратуру и гармоники в сети ?
Да не я ничего не говорю,ваше право ,я тут получил ответ и помощь,дальше уже сам буду действовать ,просто отписываться о результатах
Не получается сюда фото прикрепить,фильтры и кондиционеры я не просто так покупал же,чтобы на форуме посмеяться,вот можете глянуть ,туда выложил фото
https://yapx.ru/album/Zv0iy
Ну это уже как минимум должно говорить о том что тут нет шуток ,а я действительно пробовал разного рода фильтрацию
Сообщение отредактировал CrystalC - 4.7.2025, 10:45
CrystalC
сообщение 4.7.2025, 10:55
Сообщение #153
Жк монитор ,да какое это имеет значение,вы же сами сказали гармошки так могут влиять ,а я объяснил при каких обстоятельствах такое происходит,и где я проверял,это основная информация ,остальное просто не нужно и никак не повлияет на решение данной ситуации,а если почитать про гармошки,о которых вы и писали,то можно увидеть что они и на импульсный источник питания влияют,то есть отсюда можно сделать вывод,что не факт это монито,хотя там тоже импульсный источник питания,а возможно затрагивает блок питания компьютера ,и отсюда не верный вывод информации на экран
Как минимум я уже отправил запросы на проверку качества ЭЭ в мособлэнерго ,они ответили,ждём конкретики от них.
Сообщение отредактировал CrystalC - 4.7.2025, 11:06
CrystalC
сообщение 4.7.2025, 12:09
Сообщение #154
Цитата(Roman D @ 4.7.2025, 11:57) *
(выделение мое)
Я сказал? Наверное, могут. Сам не видел этот монитор и как он там гармошки показывает.
То, что Вы отказались от идеи воспользоваться осциллографом, это, пожалуй, взвешенное решение.
Извиняюсь,это было в другой теме ,аналогичной,но от вас сообщение,там тоже похожее наблюдалось
На осциллографе я вряд-ли что-то увижу,тем более не умею им пользоваться ,
Сообщение отредактировал CrystalC - 4.7.2025, 12:14
Ваня Иванов
сообщение 4.7.2025, 12:25
Сообщение #155
Из: г.Иваново
Цитата(CrystalC @ 4.7.2025, 12:09) *
...На осциллографе я вряд-ли что-то увижу, тем более не умею им пользоваться
В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, прошу все мои сообщения, касающиеся осциллографа и делителя к нему, считать всего лишь второстепенной справочной информацией и не более того. icon_neutral.gif
Забанен навечно!
CrystalC
сообщение 4.7.2025, 12:37
Сообщение #156
Если ничего не прояснится с мособлэнерго толкового,то закажу
zoog
сообщение 4.7.2025, 19:22
Сообщение #157
Если уж даёте ссылку на порносайт, то хотя бы видео залить надо)
Цитата(Roman D @ 4.7.2025, 10:51) *
Монитор - это monitor audio soundbar или что? Догадывайтесь...
Что есть monitor audio soundbar ?? Я вроде не новичок, а таких слов не знаю.
Нет уж, человекоубийственный бред не поднимется в статусе так высоко)
Посмотрел картинки. На них выключенные приборы типа ИБП.
Я был прав: автор - чёртов тролль либо в лучшем случае шизофреник.
Сообщение отредактировал zoog - 4.7.2025, 19:22
CrystalC
сообщение 4.7.2025, 22:01
Сообщение #158
Надо с включенными фотографировать ?😀
zoog
сообщение 4.7.2025, 22:19
Сообщение #159
Цитата(Roman D @ 4.7.2025, 20:37) *
Monitor soundbar - звуковой монитор, дорогущая студийная звуковая колонка с идеальными характеристиками.
Вы слышали звон, но нэ очэн) Эта вещь называется studio / near/ mid / far field monitor, характеристики там не идеальные, но стабильные (референсные), да и стоят зачастую очень дёшево) А саундбар - это эрзац-колонка для ТВ/умного дома.
CrystalC
сообщение 8.7.2025, 19:03
Сообщение #160
А можно как то упросить управляющую компанию перейти на другую фазу ,или такой вариант вообще не получится провернуть ?Я как то пытался оставив заявку в УК ,позвонил электрик ,сказал что это невозможно ,так как нагрузка распределена симметрично,мол нельзя на другую фазу .Может как то официально написать куда то?Чтобы обойти этот нельзя,по-любому же с запасом просчитывается нагрузка .
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 13:48
