Подключение кондиционера , Питание кондиционера
Barenzi
сообщение 2.7.2025, 17:48
Пользователь №: 63627
Кондиционер модель Dantex , подскажите как подключить питание на фото видно 1, 2N, 3, 4, не пойму что подключать в 1, 3, 4.
Фото
Ваня Иванов
сообщение 2.7.2025, 19:38
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Barenzi @ 2.7.2025, 17:48) *
Кондиционер модель Dantex, подскажите как подключить питание...
Изучайте Инструкции (перейти по ссылке и скачать) и будет Вам счастье!
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 2.7.2025, 22:44
Пользователь №: 41773
Не будет ему счастья, в инструкции нет схемы подключения (она на крышке блока).
Ваня Иванов
сообщение 3.7.2025, 11:38
Из: г.Иваново
Поэтому я и говорю ТСу: читайте Инструкции в которых есть подсказка, где найти схему подключения:
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 3.7.2025, 23:24
Ваня, зачем все усложнять, написал - схема на крышке блока и все дела.
Ваня Иванов
сообщение 4.7.2025, 12:14
Из: г.Иваново
Нет, так ТС не поймёт. Это почти как на вопрос: "На чём рация, на лампах или на транзисторах?" известным героем анекдотов был дан ответ: "Рация на бронепоезде!"
Вот почему ТСу надо показать на картинке, где находится крышка блока и с какой стороны этой крышки расположена схема подключения электропроводки, а также желательно показать, к какой клемме подключается белый провод, к какой чёрный, к какой коричневый, а к какой синий... icon_wink.gif
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 4.7.2025, 18:17
При таком раскладе, ТСу надо и инструктаж по ТБ провести.
Ваня Иванов
сообщение 4.7.2025, 20:07
Из: г.Иваново
И это будет вовсе не лишним!
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 16:38
