9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха
CrystalC
сообщение 2.7.2025, 5:27
Сообщение #121
Из: Московская обл. Реутов
Пользователь №: 63593
Цитата(Roman D @ 2.7.2025, 5:14) *
Для измерений осциллографом нужно ещё и корпус подключать - как щупа, так и осциллографа. Стало быть, и корпус USB-осциллографа; и корпуса других разъёмов (ноутбука, БП)... А если ещё фазу с нулем попутать...
Ну фазу с нулем я не перепутаю,мы же в розетку лезем,зачем корпуса других приборов подключать ?
CrystalC
сообщение 2.7.2025, 5:42
Сообщение #122
Цитата(Roman D @ 2.7.2025, 5:31) *
Он портативный с экраном,там ноутбук не нужен ,корпус из пластика ,по сути он не заземлен ,или я что-то не так понял
CrystalC
сообщение 2.7.2025, 6:03
Сообщение #123
Цитата(Roman D @ 2.7.2025, 6:03) *
Повезло. С экраном... У нас с фотобумагой был.
Вот у этого есть ОПЧ, которые соединены между собой.
Что-то наподобие с 1 67?
Не погружается картинка
Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 6:03
zoog
сообщение 2.7.2025, 7:16
Сообщение #124
Пользователь №: 60915
Цитата(CrystalC @ 2.7.2025, 5:10) *
В чем ваша проблема ?
Звук становится плохой,цвета теряют насыщенность,писк в микшерном пульте появляется
По всем признакам напоминает,эм помеху,возможно вч ,перетаскивание по квартире ,фильтрация ,ИБП с двойным преобразованием не помогают,а вот из розеточки дергаешь ,и помогает с аккумов посидеть чуток
достаточно понятно?овсолокроф...
Похоже на бред, нужно видео с цветами, теряющими насыщенность.
Вы таки поддерживаете Ваню с юсб-скопом?
Сообщение отредактировал zoog - 2.7.2025, 7:15
CrystalC
сообщение 2.7.2025, 7:19
Сообщение #125
Для чего ?
zoog
сообщение 2.7.2025, 7:21
Сообщение #126
Цитата(CrystalC @ 2.7.2025, 7:19) *
Для чего ?
Я же пишу - похоже на бред.
CrystalC
Сообщение #127
Почему ?
Кстати ,похожая темка,похоже на бред ....
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...41679&st=20
Я когда сделаю фото,скажете подкрутил что-то ,или ничего не увидите ,это я конкретно про вас
Но так и быть ,по возможности сделаю в ближайшее время
Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 7:38
Dimka1
сообщение 2.7.2025, 7:58
Сообщение #128
Пользователь №: 29924
Цитата(CrystalC @ 20.6.2025, 6:41) *
А что может предположительно включаться на водоканале ,на часа 3,и создавать сильные эмп ?Есть варианты какие ?Может телеметрия какая-то ?Или что-то подобное на насосной станции?Примерно помеха длится часа 3,раньше начиналось с 17.00 до 20.00 как по расписанию ,щас с 18.00 до 20.00 иногда 21.00,а в дождь заметное улучшение .И отсувствует по воскресеньям.А тут когда свет отключали 6 июня,это пятница была ,в подъезде (по всем 3 фазам),после включения помеха появилась и была каждый день ,без определенного времени,то есть с утра и до вечера,и плюс в воскресенье .Потом на праздники начиная с четверга и до воскресенья полностью пропала,и с понедельника вернулась по старому графику ,с 18.00 до 20.00 плюс минус час,иногда может в 19.45 пропасть,а иногда в 21.00.Похоже на оборудование ,а вот какое вопрос.Большой.Есть может предположения какие нибудь у кого ?
В доме есть подвал? Там внешние радиопомехи минимальны. Туда нельзя перетащить оборудование и проверить как оно работает? Если там нормально работает, то дело не электросети
Как вариант можно попробовать перетащить оборудование с верхнего этажа на 1 этаж на площадку подъезда и попросить соседа кинуть удлинитель. На 1этаже помех гораздо меньше, чем на верхнем.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.7.2025, 8:22
Dimka1
сообщение 2.7.2025, 8:20
Сообщение #129
Цитата(Roman D @ 2.7.2025, 8:11) *
Клетку Фарадея даже Тесла использовал.
Кстати, хороший онлайн-UPS дает на выходе годную синусоиду.
Под землей в подвале помех нету. Там даже мобильник не принимает.
Синусойда непричем. В современном оборудовании блоки питания импульсные. В них любая входная синусойда (даже искаженная и дрожащая) сначала подвергается выпрямлению, а только потом выпрямленное напряжение преобразуют в импульсы.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.7.2025, 8:23
CrystalC
сообщение 2.7.2025, 8:35
Сообщение #130
Так от онлайн упс с аккумами проблемы нет,как только на сеть переключается опять начинается
Да это комп для работы с графикой ,усилитель ,колонки,но с оборудованием проблем никаких нет,и быть не может,с упса все ок
Усилок Ямаха дсп,колонки жбл,комп как комп,расписывать лень ,ниче интересного нет ,просто хороший комп
Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 8:43
Dimka1
сообщение 2.7.2025, 8:43
Сообщение #131
Розетки с заземлением? Оборудование имеет вывод для подключения земли?
CrystalC
сообщение 2.7.2025, 8:45
Сообщение #132
У нас в доме зануление ,где то на вводе соединены ноль и земля ,в щите есть шина заземления отдельная ,там с нулем не соединена ,но система ТН Ц,да в розетках есть и подключен 3й контакт ,я пробовал изолировать,отключать ,и соединять в одной точке ,чтобы не было петель,бесполезно
Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 8:47
Dimka1
сообщение 2.7.2025, 8:49
Сообщение #133
Цитата(CrystalC @ 2.7.2025, 8:45) *
У нас в доме зануление ,где то на вводе ,в щите есть шина заземления отдельная ,там с нулем не соединена ,но система ТН Ц,да в розетках есть и подключен 3й контакт ,я пробовал изолировать,отключать ,и соединять в одной точке ,чтобы не было петель,бесполезно
Попробуй для эксперимента у себя в розеткк котакт земли соединить с нулем и проверить работу оборудования. Это только для эксперимента. На постоянку так делать нельзя.
CrystalC
сообщение 2.7.2025, 9:02
Сообщение #134
Цитата(Roman D @ 2.7.2025, 8:54) *
О типах UPS:
"Онлайн" UPS - это AC-DC-AC преобразователь. DC-AC работает постоянно.
"Офлайн" UPS - в "нормальном" режиме - байпас сетевого напряжения. DC-AC преобразователь работает только при аварии сети. Наличие лампочки "Online" не обозначает тип упса.
Проверка срабатывания УЗО (в лучшем случае) или создание пути тока через оборудование (в худшем).
Ну я имел ввиду тот что с двойным преобразованием ,и именно онлайн .ИБП был powercom mac 3000
CrystalC
сообщение 2.7.2025, 9:12
Сообщение #135
Цитата(Roman D @ 2.7.2025, 9:10) *
Значит, настроен на байпас при "хорошем", по его мнению, напряжении. Иначе с чего бы на выходе ерунда?
Не понял,почему ерунда ?
С ним как раз ,от АКБ все нормально ,а вот от сети нет ,причем байпас там отключен был,и включен,это значения не имело никакого
Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 9:13
CrystalC
сообщение 2.7.2025, 9:22
Сообщение #136
Цитата(Roman D @ 2.7.2025, 9:20) *
Так было:
Кто (что) переключается?
Выражайтесь яснее.
извиняюсь я имел ввиду при работе через онлайн упс без сети на аккумуляторах
CrystalC
сообщение 2.7.2025, 9:41
Сообщение #137
Цитата(Roman D @ 2.7.2025, 9:27) *
Снова повторюсь: с сетью - барахлит, от аккумуляторов нет? Байпас.
Так байпас и отключал ,и включал ,без разницы ,а от аккумов питание без помех же
Я правильно понимаю ,вы хотите сказать что через ИБП с двойным преобразованием ,никакие помехи ,гармоники ,и прочее не пролезут?
Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 9:48
Ваня Иванов
сообщение 2.7.2025, 10:36
Сообщение #138
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(CrystalC @ 2.7.2025, 9:41) *
Так байпас и отключал, и включал, без разницы, а от аккумов питание без помех...
Похоже ТС не совсем понимает, что за страшный зверь этот "байпас". icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
CrystalC
сообщение 2.7.2025, 10:38
Сообщение #139
Ну байпас в обход схемы ИБП ,то есть напрямую от сети ,все я понимаю
zoog
сообщение 2.7.2025, 19:32
Сообщение #140
Ставлю на то, что проблема в юзере. Уж больно темнит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 18:37
