9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха
zoog
сообщение 30.6.2025, 16:54
Сообщение #101
Пользователь №: 60915
Цитата(Олега @ 30.6.2025, 14:06) *
Там у Вани было "можно". А я настаиваю, что для схемы в #61(где до сих пор без "можно"), это очень даже "нужно". И вопрос вовсе не второстепенный.
Ух ты, дошли до понятия амплитудного значения)
Цитата(CrystalC @ 30.6.2025, 14:13) *
С больной фантазией на форум электриков писать
Тут скорее просто катастрофическое неумение излагать информацию...
Цитата(Dimka1 @ 30.6.2025, 15:23) *
. Если бы они распространялись по фазам, то убрать их не составило бы никакого труда - просто включили бы емкости между фазами, нулем и землей и проблема ушла.
Ага, конечно. Именно поэтому ЭМ фильтры такие дорогие и редкие приборы, подавление в 40дБ - почти не встречается, а в полосе до 100..1000кГц зачастую и вовсе не нормируется.
Сообщение отредактировал zoog - 30.6.2025, 16:54
сообщение 30.6.2025, 17:29
Сообщение #102
Да, Ваня его рисовал ещё в #61. А вот zoog не упоминал ваще ни разу.
Sist
сообщение 30.6.2025, 19:24
Сообщение #103
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
'CrystalC,просто включили бы емкости между фазами
они и включены, у нас на эл. щитовой в доме установлены.
Dimka1
сообщение 30.6.2025, 21:09
Сообщение #104
Пользователь №: 29924
их надо непосредственно на источнике помех ставить, а не в щитовой.
CrystalC
сообщение 30.6.2025, 21:16
Сообщение #105
Из: Московская обл. Реутов
Пользователь №: 63593
По-моему я полностью описал проблему ,и достаточно понятно
сообщение 1.7.2025, 7:32
Сообщение #106
CrystalC
сообщение 1.7.2025, 12:35
Сообщение #107
Здравствуйте,я проживаю по адресу Московская область ,г Реутов , улица имени Головашкина 12,КВ ***. У меня большая проблема с качеством электроэнергии,в часы пик плохо работает техника ,примерно с 18.00 до 21.00.Так же проблема наблюдается в субботу.В праздничные дни и воскресенье все хорошо,просадки напряжения нет .Очень похоже на присутствие гармоник 3,5,7 порядка .Моя фаза "Б".Вероятнее всего где-то по линии подключено оборудование которое вносит сильные помехи в сеть и ухудшает качество электроснабжения.Необходимо провести замеры непосредственно у меня в квартире.Я стабильно плачу за электроэнергию каждый месяц ,но получаю некачественную услугу.Управляющая компания в данном вопросе некомпетентна.Прошу связаться со мной по телефону ****** и вместе решить проблему.С уважением Алексей.
В таком виде отправил письмо в мособлэнерго ,сгодится ?
Ваня Иванов
сообщение 1.7.2025, 13:53
Сообщение #108
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Там у Вани было "можно". А я настаиваю, что для схемы в #61 (где до сих пор без "можно"), это очень даже "нужно". И вопрос вовсе не второстепенный.
Согласен, внёс соответствующие исправления. Но для ТС всё это – тёмный лес (стихами заговорил!)
Цитата(CrystalC @ 1.7.2025, 12:35) *
...В таком виде отправил письмо в мособлэнерго, сгодится ?
Сойдёт. Только не забывайте сообщать сюда, как продвигается "бодание" с сетевой организацией.
Похоже, что это затянется надолго, поэтому зрители уже запасаются попкорном:
Забанен навечно!
CrystalC
сообщение 1.7.2025, 15:40
Сообщение #109
Так,а они могут мне отказать в данной проверке ?Чем тогда мне руководствоваться ?И обязаны ли проверять именно в квартире ?
сообщение 1.7.2025, 15:54
Сообщение #110
... Управляющая компания в данном вопросе некомпетентна. ...
Компетентна вполне. Электрик УК вполне может переключить Вас на другую фазу. Посмотрите каков будет результат.
А "бодание" с сетевиками - не так страшно (и продолжительно) ка здесь пугают.
CrystalC
сообщение 1.7.2025, 17:11
Сообщение #111
Когда я обращался в УК ,со мной связался электрик ,и объяснил что это невозможно,тк как квартиры раскиданы семитрично,что-то такое ,мол чтобы не было перекоса фаз
сообщение 1.7.2025, 17:12
Сообщение #112
Симптомчик, однако.
Утюг тоже?
CrystalC
сообщение 1.7.2025, 17:42
Сообщение #113
Цитата(Roman D @ 1.7.2025, 17:12) *
Симптомчик, однако.
Утюг тоже?
Ну написал как смог )
сообщение 1.7.2025, 18:21
Сообщение #114
Чушь порет этот электрик. Симметричной может быть нагрузка, что в МКД недостижимо, т. к. люди пользуются э/э в любое, удобное для них время. Пример: Вы включили электроплиту в 6 часов утра, а сосед пришёл с ночной смены и включил плиту в 9 утра. Так что переброска Вашей квартиры на другую фоазу операция вполне безболезненная.
CrystalC
сообщение 1.7.2025, 18:31
Сообщение #115
У нас газ,такой нагрузки нету )
сообщение 1.7.2025, 21:26
Сообщение #116
В жилом секторе нагрузка на фазу может меняться от 0 до 110%. Это не майнинговая или канабисная ферма...
CrystalC
сообщение 1.7.2025, 22:13
Сообщение #117
ну особо больше мне добавить нечего,жду осцилограф и ответ от мособлэнерго
ЗЫ ,по поводу осциллографа ,тут про резисторы писали,а зачем он нужен ?корпус же пластиковый ,и щуп на 600 вольт с делителем идёт же ?
Сообщение отредактировал CrystalC - 1.7.2025, 22:34
zoog
сообщение 2.7.2025, 0:27
Сообщение #118
Овсолокроф.. Вы вольтметром хоть намерили что-то?
"Осень плохо работает, насяльника" - это тоже лепет неумца. Как плохо? Телевизор не показывает Величие? Лампочка светит, но не греет? Микроволновка не варит яйца? Если Вы не в состоянии какать попроситься выразить словами - то выложите видео/фото проблемы....
CrystalC
сообщение 2.7.2025, 5:10
Сообщение #119
В чем ваша проблема ?
Звук становится плохой,цвета теряют насыщенность,писк в микшерном пульте появляется
По всем признакам напоминает,эм помеху,возможно вч ,перетаскивание по квартире ,фильтрация ,ИБП с двойным преобразованием не помогают,а вот из розеточки дергаешь ,и помогает с аккумов посидеть чуток
достаточно понятно?овсолокроф...
Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 5:52
сообщение 2.7.2025, 5:14
Сообщение #120
Для измерений осциллографом нужно ещё и корпус подключать - как щупа, так и осциллографа. Стало быть, и корпус USB-осциллографа; и корпуса других разъёмов (ноутбука, БП)... А если ещё фазу с нулем попутать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 1:11
