9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха
сообщение 18.6.2025, 18:41
Сообщение #21
Цитата(zoog @ 18.6.2025, 12:20) *
(можете послушать в любом редакторе), всю грязь - будет слышно.
Да автор уже наслушался этого до отрыжки, без всякого дополнительного трансформатора (для обывателя ?)
Цитата(CrystalC @ 16.6.2025, 2:24) *
проблема проявляется в ужасном качестве звучания ,..целый букет похожий на ЭМП помеху..
Цитата(с2н5он @ 18.6.2025, 13:26) *
сколь мягкий? как пух или как вата?
Есть и иные мягкие вещества..
CrystalC
сообщение 20.6.2025, 6:41
Сообщение #22
Из: Московская обл. Реутов
Пользователь №: 63593
А что может предположительно включаться на водоканале ,на часа 3,и создавать сильные эмп ?Есть варианты какие ?Может телеметрия какая-то ?Или что-то подобное на насосной станции?Примерно помеха длится часа 3,раньше начиналось с 17.00 до 20.00 как по расписанию ,щас с 18.00 до 20.00 иногда 21.00,а в дождь заметное улучшение .И отсувствует по воскресеньям.А тут когда свет отключали 6 июня,это пятница была ,в подъезде (по всем 3 фазам),после включения помеха появилась и была каждый день ,без определенного времени,то есть с утра и до вечера,и плюс в воскресенье .Потом на праздники начиная с четверга и до воскресенья полностью пропала,и с понедельника вернулась по старому графику ,с 18.00 до 20.00 плюс минус час,иногда может в 19.45 пропасть,а иногда в 21.00.Похоже на оборудование ,а вот какое вопрос.Большой.Есть может предположения какие нибудь у кого ?
Сообщение отредактировал CrystalC - 20.6.2025, 6:56
sasha4312
сообщение 20.6.2025, 9:09
Сообщение #23
Пользователь №: 49032
Вряд-ли это водоканал, он работает и по выходным и по праздникам. (По всем трём фазам помеха идёт?)
Больше похоже на частное предпринимательство в одной из квартир с 18.00 до 21.00, с доморощенным оборудованием.
И электрик, даже с осциллоскопом, или иным инструментарием, тут вряд-ли поможет. Искажения в сети засечь можно, да они и так на лицо, но откуда они идут определить практически очень сложно! Разве что, отсекая по очереди все ответвления, что очень трудно организовать. Здесь скорее нужен Шерлок Холмс, или опрос всё знающих старушек! Кто из жильцов чем занимается в свободное от основной работы время.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.6.2025, 9:17
zoog
сообщение 20.6.2025, 9:41
Сообщение #24
Пользователь №: 60915
Специально для юмористов написано там же на расстоянии пробела - можете послушать в любом редакторе.
Откуда такое выводы? Думаете, грязь с сети не преобразуется, а наоборот кристаллизуеися в 50Гц? Это полный кретинизм.
Сообщение отредактировал zoog - 20.6.2025, 9:44
CrystalC
сообщение 20.6.2025, 10:24
Сообщение #25
Да нет ничего такого рядом,и график совпадает с конкретно рабочими часами,в июньские праздники полностью отсувствовала,в Роспотребнадзор стоит написать ?
И вот то что в дождь заметное улучшение,тоже конечно странно,в дождь рассеивание радиоволн хорошее,но затухание эмп меньше 10ггц не велико,но связь очевидная и заметная в моем случае
Сообщение отредактировал CrystalC - 20.6.2025, 11:06
Ваня Иванов
сообщение 20.6.2025, 12:26
Сообщение #26
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(CrystalC @ 20.6.2025, 6:41) *
...Похоже на оборудование, а вот какое вопрос. Большой. Есть может предположения какие нибудь у кого ?
Предположений можно высказать очень много, сложнее найти точное расположения источника помех. Например, у меня несколько лет назад практически в одно и то же время стала появляться периодическая помеха, которая была видна на экране цифрового телевизора в виде небольших штрихов, пробегающих по экрану с интервалом около 15 секунд. Телевизионный сигнал принимался по кабелю, однако это не спасало от помехи. Предположительно, это был мощный радиолокатор с вращающейся антенной...
Потом всё это внезапно прекратилось, также как и началось.
Соглашусь с коллегой sasha4312
Например, у кого-то в Вашем доме установлен мощный самодельный однофазный тиристорный (симисторный) стабилизатор напряжения, который включают по графику во время выполнения каких-то хитрых работ.
Возможно, у кого-то в Вашем доме установлен мощный самодельный преобразователь частоты или другое некачественное самопальное электрооборудование, засоряющее сеть высшими гармониками.
Забанен навечно!
CrystalC
сообщение 20.6.2025, 12:53
Сообщение #27
Соглашусь с коллегой sasha4312 Например, у кого-то в Вашем доме установлен мощный самодельный однофазный тиристорный (симисторный) стабилизатор напряжения, который включают по графику во время выполнения каких-то хитрых работ.
А почему тогда в дождь лучше становится ?
сообщение 20.6.2025, 13:50
Сообщение #28
Выбирайте: помехи иди дрынолёт с бомбой.
Работает РЭБ.
CrystalC
сообщение 20.6.2025, 14:08
Сообщение #29
Работает РЭБ.
А в праздники не работает ,не,не похоже на рэб,телеметрия мб какая то,или поле пром частоты фигачит ....
Сообщение отредактировал CrystalC - 20.6.2025, 14:09
сообщение 20.6.2025, 14:15
Сообщение #30
Цитата(zoog @ 20.6.2025, 9:41) *
..грязь с сети не преобразуется, а наоборот кристаллизуеися в 50Гц? Это полный кретинизм.
Да, это твой собственный кретинизм.
Цитата(CrystalC @ 20.6.2025, 10:24) *
.. в дождь заметное улучшение..
Возможно заземляющее устройство снижает сопротивление и "давит" лишнее.. А может и мокрые стены лучше экранируют.. Это предположение. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2025, 5:47
zoog
сообщение 21.6.2025, 8:26
Сообщение #31
Всегда противно, когда учителя защищают хулигана, не правда ли? Как будто чувствуют глубинную связь быдла и вахтёра/держиморды.
сообщение 21.6.2025, 9:51
Сообщение #32
У них шаббат.
сообщение 21.6.2025, 12:21
Сообщение #33
Цитата(zoog @ 21.6.2025, 8:26) *
Всегда противно, когда учителя защищают хулигана..
Ты небось и в школе себя белым и пушистым считал ?
Не пора ли "вывести клиента из зала, освежиться" ?
Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2025, 12:35
сообщение 21.6.2025, 13:17
Сообщение #34
Есть опция "игнор-лист". Экономит эмоции.
сообщение 22.6.2025, 10:17
Сообщение #35
Это уж на усмотрение модератора ("вахтёра..").
CrystalC
сообщение 24.6.2025, 13:28
Сообщение #36
Вообщем тут пара наблюдений интересных,может кто знает,рядом с 1ым подъездом есть КНС (канализационная ,насосная ,станция )в 20 метрах от подъезда,судя по всему тоже питается от нашей ТП ,сегодня схожу к ним ,уточню этот момент,может какое там оборудование в сеть сильно гадить?и которое выключают на праздничные выходные ?Подключался к другой фазе,там аналогичная проблема .И по времени так же проявляется под вечер строго ,в субботу и днём остаётся ,в воскресенье нет.В дождь проходит.Только два варианта осталось ,это КНС и водоканал,точнее часть водоканала.Конечно там что-то разузнать вряд-ли получится ,есть мысли что можно попробовать ?Может как-то приемником пошуршать?Может это пульт ДУ между КНС и водоканалом,как раз между ними 3 дома стоит,включая мой,но на пульт вроде как не очень похоже.
сообщение 24.6.2025, 13:38
Сообщение #37
Паршивый осциллограф по размерам тестера на Али долеров 20 стоит...
Частотник у кого "3 фазы из одной" китайский стоит?
Сообщение отредактировал Roman D - 24.6.2025, 13:41
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2025, 13:51
Сообщение #38
Из: г.Иваново
Существует ещё один вид источников мощных помех - тиристорные станции катодной защиты газопроводов (СКЗ), которые устанавливаются почти в каждом жилом квартале где имеются подземные газопроводы. Вот как они выглядят:
Однако СКЗ работают круглосуточно и без выходных.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.7.2025, 13:32
Забанен навечно!
сообщение 24.6.2025, 14:39
Сообщение #39
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2025, 13:51) *
..тиристорные станции катодной защиты газопроводов..
Именно с них эффект "проявляется под вечер строго ,в субботу и днём остаётся ,в воскресенье нет" ?
Надо же... а с виду такие ладненькие..
zoog
сообщение 24.6.2025, 14:58
Сообщение #40
А что плохого в китайских частотниках?
Вместо сложного дорогого скопа можно тупо слушать динамик - но даже это сложно и страшно, судя по ответам)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 7:12
