![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.8.2007 Пользователь №: 9323 ![]() |
Вопрос к Самураю, почему то во второй схеме при уменьшении вых U начинает постепенно изчезать одна полуволна, получается как в одно полупериодном выпримятеле, оцилогр. смотрел это из за увеличения ширины импульсов на выходе микросхемы. Схему проверил двадцать раз, ни как не могу победить этот косяк.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8624 ![]() |
Если про эту схему : http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=1326
то там неправильно обмотки трансформатора подключены. ![]() Сообщение отредактировал Stubiflex - 16.7.2008, 21:47 |
Добрый день
намоточные данные есть т-ра последней схемы по ссылке? Зарание спосибо. |
Гость_Гость_rezident_*_* |
Даа по ходу не зря потратил время на прочтение темы оказалось не у одного меня возникла проблема собрать полуавтомат после покупки никудышного Bmax,Псевдо Темпа или Bluewelda и прочей итальянской гадости с переделкой я определился родным остается только транс, дросель и мост меняются на нормальные со схемой управления вопрос еще остается ах да вопрос где в москве купить железо медь по нормальной приемлимой цене.
Куда подевался Самурай, собрал уже вторую его схему и опять не работает.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 ![]() |
Куда подевался Самурай, собрал уже вторую его схему и опять не работает. Валяй, валяй. А у него еще и третья есть .... и четвертая. ![]() Привет народ! Кто-нить делает бармалеевский инвертор? Есть вопросы по силовой. Какой должен быть ток намагничивания силового транса?. У меня транс из 8-и комплектов ТВС (3000НМС) сложенных в Ш, 18 витков первички и 6 вторички. Подключена только первичка. На 33 кГц , на резисторе 0,1 Ом включенным последовательно с первичкой амплитуда импульсов 2 В , что соответствует току в 20 А . И это на ХХ. Намотка : 0,5 первички – вторичка – 0,5 первички. Поднял частоту до 40 кГц - ток уменьшился до 15 А, ввел зазор в сердечник транса 0,1 мм – ток упал до 10 А. О чем это говорит ? В первичке витков маловато ? Насыщения не вижу , по-моему для суммарного сечения феррита в 12-13 см2 витков более чем достаточно . Первичку пробовал мотать и литцем и цельным проводом – разницы никакой . Греются силовые ключи и диоды рекуперации . Сообщение отредактировал Наблюдатель - 22.7.2008, 6:28 |
Я закончил наладку своей схемы.Регулирует сварочный ток, управляет задержкой включении провода и задержкой выключении подачи газа.
Stubiflex а схему мона глянуть?
Схема и печатка в формате Eagle 4.11.
Stubiflex
Выкладывай в jpeg , чето с этим Eagle гимор. |
Схема и печатка в формате Eagle 4.11. В этой Игле,есть,сохранить как-и выбираеш любой поддерживаемый.Например jpeg. -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_VAT_*_* |
Валяй, валяй. А у него еще и третья есть .... и четвертая. ![]() Привет народ! Кто-нить делает бармалеевский инвертор? Есть вопросы по силовой. Какой должен быть ток намагничивания силового транса?. У меня транс из 8-и комплектов ТВС (3000НМС) сложенных в Ш, 18 витков первички и 6 вторички. Подключена только первичка. На 33 кГц , на резисторе 0,1 Ом включенным последовательно с первичкой амплитуда импульсов 2 В , что соответствует току в 20 А . И это на ХХ. Было такое дело с этими ТВСами,вылечил изменив заполнение 0.45-0.4. ток 2-3А. |
Спасибо за подсказку.
![]() Сообщение отредактировал Stubiflex - 22.7.2008, 22:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Stubiflex
Поискав микруху ТСА785 - на пределах Украины ответили что только под заказ с европы, цена без НДС и доставки 10$, дороговато, учитывая что незнаеш как оно себя в работе покажет. Схемы с компараторами которые ОС по напруге отрабатывают - както не вызывают особого восторга (они не учитывают формирование угла открытия тиристоров), хотя я может и ошибаюсь но неузрел такого (только последняя схема САМУРАЯ это учитывает). Теперь напрашивается предложене - ежели есть возможность на проце мелком сделать такую примочку? Есть к примеру в наличии несколько проциков 12F629, осилиш ли написание проги? Я думаю на форуме многим будет интересно. Алгоритм прост но нада подумать. Опорное напряжение (к примеру +5вольт от мелкой кренки) сравнивается с выходом с силового транса после тиристоров через делитель (переменник), и в случае если выход аппарата меньше - задержка начала открытия тиристоров от сигнала детектора ноля (тоже для процика непроблема) уменьшается и тиристоры большее время находятся в открытом состоянии, или наоборот если выход больше опорного напряжения - задержка увеличивается от момента перехода через ноль. Вот тут есть только один вопрос - с каким шагом изменять эту задержку от перехода через ноль. Если сделать маленький шаг (к примеру дискретность для одной полуволны 100 позиций) то пока процик методом добавления по одному шагу дойдёт до требуемого угла открытия тиристоров - это максимум 1 секунда выйдет и дуга раз 20 уже поменяет своё значение... если шагов регулировки сделать 20 - малая точность. А каким законом описать чтоб процик перепрыгивал сразу по 10-20 и более шагов и точно попадал в требуемую задержку - это для меня загадка. Можна былобы описать это по таблице, но её для начала нада составить правильно ![]() Что думаеш по этому поводу? Или всётаки заказать ТСА785?? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
KLIM!
Я собрал и выложил сдесь схему без процессора потому что не всем привычно иметь дело с PIC-ами или ATMEL-ами, хотя я сам однозначно на стороне просессоров.Схемы становлятся проще и надежней.Просессор успеет следить за выходным напряжением следя за каждой полуволной. ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
KLIM! Я собрал и выложил сдесь схему без процессора потому что не всем привычно иметь дело с PIC-ами или ATMEL-ами, хотя я сам однозначно на стороне просессоров.Схемы становлятся проще и надежней.Просессор успеет следить за выходным напряжением следя за каждой полуволной. ![]() что то вы о нас плохо думаете. если не жалко, то выкладывайте схему и прошивку ![]() |
ОК. Вечером выставлю.Пока сделал только смешанный вариант.
http://stubiflex.gallery.ru/watch?ph=sBb-N...mp;viewsize=big Сообщение отредактировал Stubiflex - 25.7.2008, 1:00 |
ОК. Вечером выставлю.Пока сделал только смешанный вариант. http://stubiflex.gallery.ru/watch?ph=sBb-N...mp;viewsize=big А,как на счет прошивки? Какой алгоритм работы? Сообщение отредактировал САНЕК - 25.7.2008, 9:07 -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.7.2008 Пользователь №: 11725 ![]() |
спасибо всем за этот форум считаю долгом поблагодарить всех участников благодаря ему я собрал себе приличный полуавтомат из асинхронника с корпусом правда проблема руки не доходят и на просаженой сети сделал забор и ворота сварил мне очень понравился результат кстати протяжку можно от бп компа запитать малость переделаного
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 18:01 |
