Безопасен ли разделительный трансформатор?
Ваня Иванов
сообщение 2.6.2025, 12:11
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Согласно ГОСТ 30030-93 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» (перейти по ссылке) различают два основных вида разделительных трансформаторов:
2.3 Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.
2.4 Безопасный разделительный трансформатор – разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким безопасным напряжением.
В данной теме на примере однофазной двухпроводной сети, изолированной от земли, рассматриваются вопросы безопасности при использовании разделительных трансформаторов с вторичным переменным напряжением до 1000 В.
На основании приведённой выше информации можно сделать важный вывод, что использование разделительного трансформатора, вторичное напряжение которого превышает безопасное сверхнизкое напряжение, не всегда является безопасным!
В связи с этим разделительный трансформатор необходимо применять в сочетании с УЗО или АВДТ с дифференциальным током не
более 30 мА, установленном рядом с защищаемым электроприёмником:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.6.2025, 17:09
Сообщений в этой теме
- Ваня Иванов   Безопасен ли разделительный трансформатор?   2.6.2025, 12:11
- - чукча   Цитата2.3 Разделительный трансформатор – тра...   5.6.2025, 13:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(чукча @ 5.6.2025, 13:05) Не соглас...   5.6.2025, 15:32
- - чукча   По определению в упомянутом ГОСТе получается, что ...   5.6.2025, 16:00
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 5.6.2025, 13:05) Не соглас...   5.6.2025, 16:28
- - чукча   Между областью применения этого ГОСТа и моими прет...   5.6.2025, 21:56
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 5.6.2025, 21:56) Между обл...   6.6.2025, 13:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2025, 13:16) ......   7.6.2025, 7:39
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2025, 13:16) С В...   7.6.2025, 14:12
- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 2.6.2025, 12:11) ......   7.6.2025, 14:49
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 7.6.2025, 14:49) Вань, то...   7.6.2025, 22:43
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 7.6.2025, 22:43) Дим...   9.6.2025, 7:11
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 9.6.2025, 7:11) Вань, про...   10.6.2025, 12:39
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 9.6.2025, 7:11) Вань, про...   9.6.2025, 11:20
- - с2н5он   а ответить?   9.6.2025, 17:28
- - Ваня Иванов   Цитата(с2н5он @ 9.6.2025, 17:28) а ответи...   9.6.2025, 19:29
- - Roman D   Взял я вчера специально обученный трансформатор 2...   11.6.2025, 7:42
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 11.6.2025, 7:42) ...На п...   11.6.2025, 11:16
- - верующий   Так бы сразу и сказал. Вот теперь верим!   12.6.2025, 22:11
- - Ваня Иванов   Таким образом, миф об абсолютной безопасности разд...   13.6.2025, 12:30
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2025, 12:30) Та...   13.6.2025, 17:02
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2025, 12:30) Та...   13.6.2025, 18:52
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2025, 12:30) То...   15.6.2025, 3:07
|- - Олега   Ну вот , оказывается речь про студентов-бетонщик...   15.6.2025, 16:22
- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2025, 12:30) .....   13.6.2025, 14:15
|- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 13.6.2025, 13:15) сначала...   15.6.2025, 22:06
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 15.6.2025, 22:06) Не от ...   16.6.2025, 7:18
- - Sist   Плюс разделительного трансформатора если он изолир...   13.6.2025, 18:10
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 13.6.2025, 18:52) Нет и не...   14.6.2025, 11:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 14.6.2025, 11:17) .....   14.6.2025, 17:17
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.6.2025, 17...   14.6.2025, 20:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 14.6.2025, 20:09) .....   15.6.2025, 7:54
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 15.6.2025, 3:07) И мне не ...   15.6.2025, 13:52
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.6.2025, 7...   6.7.2025, 14:39
- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 6.7.2025, 14:39) ......   16.8.2025, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 0:32
