8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Лампочка накаливания как индикатор
zoog
сообщение 27.5.2025, 10:36
Сообщение #41
Пользователь №: 60915
Цитата(Костян челябинский @ 27.5.2025, 8:47) *
Я то уже посчитал. И посчитав делаю соответствующие выводы. А вы похоже решили слиться по тихому
Вы ошиблись. Посчитайте публично, чтоб я мог ткнуть Вас мордочкой в ошибку.
Костян челябинск...
сообщение 27.5.2025, 11:09
Сообщение #42
Пользователь №: 14618
Бремя доказательств лежит на обыиняющем. Вы меня обвинили в ошибке, вы и потрудитесь доказать
А пока я вижу только хамство. Вы у ванятки учитесь? Плохой учитель
сообщение 27.5.2025, 13:17
Сообщение #43
Публично 'практически посчитано' (без знаков +-*/=) в #15
Цитата(mic61 @ 26.5.2025, 10:44) *
Ну да, сопротивление ТЭНа 23 Ом, сопротивление лампы 60 Вт - 800 Ом. При включении последовательно лампа будет гореть в полный накал (почти), ТЭН греться не будет совсем.
Разумеется сопротивление лампы итоговое, в горячем состоянии. И ТЭН не будет греться почти совсем..
В какую существенную ошибку вы хотите ткнуть ? в граммульки ?
zoog
сообщение 27.5.2025, 15:09
Сообщение #44
С чего бы учителю распинаться перед двоешником? Всегда наоборот было.
Ну да ладно, разжёвываю на пальцах:
Цитата(Костян челябинский @ 26.5.2025, 9:58) *
Если лампочка будет 6в 60вт то вполне будет работать при последовательном включении
Ну да, она одна и будет работать. А нагреватель нет.
Лампа 60Вт, 6В, ток - 10А, сопротивление горячее - 0,6Ом. Ставим её в цепь 3-киловаттного ТЭНа, теряем около 6В - 3% напряжения, ТЭН работает в обычном режиме.
mic61
сообщение 27.5.2025, 15:28
Сообщение #45
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Лампа 6 В 60 Вт? А что, есть такие? Имеется в виду лампа накаливания. Она да, имела бы сопротивление 0,6 Ом.
Нашел 6 В 10 W, 20 W (накаливания). Такие есть. И цена у них на ОЗОНах 400...600 р.
zoog
сообщение 27.5.2025, 16:06
Сообщение #46
Доступность таких ламп - это уже другой вопрос, как и использование ЛН в этой позиции вообще. Но само решение Николая - корректно.
Сообщение отредактировал zoog - 27.5.2025, 16:06
mic61
сообщение 27.5.2025, 16:32
Сообщение #47
Это решение из учебника по ТОЭ. Правильное, но не нужное на практике, т.к. таких ламп не существует.
12 В, 60 W 900 р на ОЗОНе. Такие есть и даже с "нормальным" цоколем. Они "отъедят" 10 % мощности ТЭНа. Что, в общем-то, приемлимо.
Видимо, самое дешевое решение.
zoog
сообщение 27.5.2025, 16:48
Сообщение #48
Я возражал Костяну на "лампочка будет работать, а ТЭН - нэт". Причём тут то, что Вы пишете?
mic61
сообщение 27.5.2025, 17:38
Сообщение #49
Если лампочка220 В, то "...ТЭН нет", если лампочка 6 В, то ТЭН - да, но нет. Такой лампочки.
Костян не заметил, что лампочка предполагалась 6 В, и я не заметил.
Решение топикстартеру предложено, и не одно. Он, видимо, удовлетворен. Предлагаю закончить флуд.
сообщение 27.5.2025, 17:57
Сообщение #50
Цитата(zoog @ 27.5.2025, 15:09) *
Лампа 60Вт, 6В, ток - 10А, сопротивление горячее - 0,6Ом. Ставим её в цепь 3-киловаттного ТЭНа, теряем около 6В..
Минуточку, сопротивление ТЭНа около 13,6 Ом. На лампочке получим около 9,3 В. (220*0,6/14,2) и она останется живой ? 60-ли Вт будет на ней ?
И я тоже.. Однако, пусть zoog ответит
Сообщение отредактировал Олега - 27.5.2025, 17:59
zoog
сообщение 27.5.2025, 18:01
Сообщение #51
Да, здесь как с АУЕшниками - если пошёл навстречу и разъяснил по понятиям - тут же забудут свой вопрос и прицепятся к чему-то другому)
Я всё же напоминаю: и лампочка будет работать, и ТЭН. Есть возражения?
Там как раз и писалось о том, что для работы нужно сменить вольтаж параллельной лампы с 220 до 6В.
Сообщение отредактировал zoog - 27.5.2025, 18:02
сообщение 27.5.2025, 18:07
Сообщение #52
Цитата(zoog @ 27.5.2025, 18:01) *
Есть возражения?
Скока времени эта пара проработает ?
Я пробовал лампочку 220В включить меж фаз (380в)... Не долго мучалась лампёшка..
Сообщение отредактировал Олега - 27.5.2025, 18:15
сообщение 27.5.2025, 18:08
Сообщение #53
как бы ТС нужна практика, а не теория
сообщение 27.5.2025, 18:13
Сообщение #54
Да и теория не должна расходиться с практикой.
zoog
сообщение 27.5.2025, 18:33
Сообщение #55
Лампа - гораздо больше, т.к. при последовательном включении мощность лампы упадёт до 47Вт.
4й раз: я утверждал, что ТЭН будет работать вопреки сказанному Костяном. Идеальных решений - в этой теме предложено не было.
сообщение 27.5.2025, 19:35
Сообщение #56
Цитата(zoog @ 27.5.2025, 18:33) *
Лампа - гораздо больше,..
Конкретнее, пожалуйста.
И вот ещё один казус (?).. У автора темы:
Цитата(Андрей__ @ 25.5.2025, 19:23) *
Тен - 2 киловата.
А значит сопротивление ТЭНа около 9,1 Ом. На лампочке получим около 13,6 В. (220*0,6/9,7) и она останется живой ?
Интересно, если мощность ЛН упадёт с 60 Вт до 47 Вт, то каков же останется световой поток (F) ? Днём заметен будет ?
Сообщение отредактировал Олега - 27.5.2025, 19:41
mic61
сообщение 27.5.2025, 19:40
Сообщение #57
И вот ещё один казус (?).. У автора темы: А значит сопротивление ТЭНа около 9,1 Ом. На лампочке получим около 13,6 В. (220*0,6/9,7) и она останется живой ?
P=U2/R; R=U2/P; R=2202/2000=24.2 Ом. - сопротивление ТЭНа
I=U/(R+r); I=220/(24.2+0.6)=8.87 А - ток цепи
Uл=I*r; Uл=8,87*0,6=5,3 В. - падение напряжения на лампе.
Т.е. тут все нормально. Лампы такой нет.
сообщение 27.5.2025, 19:52
Сообщение #58
Сообщение отредактировал Олега - 27.5.2025, 19:52
zoog
сообщение 27.5.2025, 20:09
Сообщение #59
При небольшом снижении мощности срок службы ЛН возрастает непропорционально.
24Ом. Как Вы считаете??
сообщение 27.5.2025, 20:12
Сообщение #60
Считал неправильно, уже выяснили.
Хотя.. вопрос по световому потоку остался (#56)
Сообщение отредактировал Олега - 27.5.2025, 20:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 23:53
