![]() Расчетная нагрузка с кондиционированием по СП256 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.8.2013 Пользователь №: 35212 ![]() |
Добрый день!
При расчете нагрузки квартир с бытовыми кондиционерами складывается следующая ситуация. При проектировании, нагрузку от системы кондиционирования не всегда можно принять на основании расчетной холодильной мощности в период вечернего максимума потребляемой нагрузки, т.к. такой информации на этом этапе, как правило, нет. При отсутствии исходных данных для расчета нагрузки от системы кондиционирования допускается выполнять расчет нагрузок от систем кондиционирования через назначение доли кондиционируемых жилых комнат. При таком подходе нагрузка квартир с кондиционированием, т.к. она учитывается при определении электрических нагрузок жилых домов в период летнего максимума, всегда меньше нагрузки квартир без кондиционирования, но в зимний период, который и берется за базовый при определении расчетной нагрузки. Так ли это, или все-таки к нагрузке зимнего максимума необходимо добавлять нагрузку на кондиционирование? Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 9:55 |
