3 страниц V   1 2 3 >
Самостоятельная замена автомата
Максим36
сообщение 25.4.2025, 14:47
Пользователь №: 63423
Здравствуйте. На лестничной площадке в щитке на 6 квартир стоят 6 автоматов С40, могу ли я конкретно на свою квартиру сам поменять C40 на С63 ? Или это незаконно?
Костян челябинск...
сообщение 25.4.2025, 16:30
Пользователь №: 14618
Когда я на обходе замечаю таких умников, я им вместо проектных 25А ставлю 16. Ибо нефиг. Пушшай полетает
mic61
сообщение 25.4.2025, 16:41
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
А что у Вас в Договоре на электроснабжение написано по этому поводу?
Максим36
сообщение 25.4.2025, 16:43
Ибо нефиг что??? Стоит С40, рассчитанный на 8.8квт. Квартира - трёшка. 8.8квт чайник+утюг+стиралка+плита+пылесос и т.д. и т.п. и всё это может работать одновременно, выбивает этот С40. В чём проблема поставить С63 ?
Или объясните нормально. Т.е. застройщик сэкономил. На однушку и на трёшку одинаковая дешёвая проводка и одинаковые автоматы поставил. А мне теперь лишний прибор не включить?
Сообщение отредактировал Максим36 - 25.4.2025, 16:46
Гость_W_*
сообщение 25.4.2025, 17:01
Цитата(Максим36 @ 25.4.2025, 16:43) *
...Стоит С40, рассчитанный на 8.8квт... выбивает этот С40...
Откуда дровишки?
Давайте прикинем вместе: Ток срабатывания теплового расцепителя С40 составляет: 40×1,45=58 А, что соответствует мощности 58×230=13340 Вт ( или 13,34 кВт). О токе срабатывания электромагнитного расцепителя вообще молчу: 10×40=400 А. Вам этого мало ?! Да твоя трёшка сгорит синим пламенем, а этот автомат С40 даже не шелохнётся...
Максим36
сообщение 25.4.2025, 17:28
Где этот договор найти?
Ваня Иванов
сообщение 25.4.2025, 17:43
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Если стоит автомат С40 - значит выделенная мощность не более 13 кВт. Такую максимальную мощность автомат С40 может выдерживать бесконечно долго не отключаясь.
Забанен навечно!
сообщение 25.4.2025, 17:53
договор со сбытовой компанией
просто менять не законно
Максим36
сообщение 25.4.2025, 18:25
Реально выбивает. Какая ферма в квартире? Почему пишут, что автомат С40 расчитан на 8.8квт? Это не так? Может тогда автомат неисправен, поэтому выбивает?
Что в этой таблице не так?
Сообщение отредактировал Максим36 - 25.4.2025, 18:35
Гость_W_*
сообщение 25.4.2025, 18:58
Цитата(Максим36 @ 25.4.2025, 18:25) *
...Что в этой таблице не так?
Эта таблица сделана тупорылыми идиотами! Они считали мощность без учёта коэффициента 1,45 - кратности тока нагрузки по отношению к номиналу автомата, для гарантированного срабатывания его теплового расцепителя. То есть эти умники тупо перемножали номинальный ток автомата на напряжение 220 В, например: 40 А×220 В = 8800 Вт (или 8,8 кВт). Это неправильно!
Нужно учитывать коэффициент 1,45, например: 40 А×230 В×1,45=13340 Вт (или 13,34 кВт)
Brud
сообщение 25.4.2025, 19:05
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Реально выбивает.
Сделай проще купи нормальный фирменный точно такой же автомат С40 и поставь его вместо той китайской дешевенькой хрени что поставил тебе застройщик и он у тебя не будет выбивать. это 100 процентов. Удачи тебе.
сообщение 25.4.2025, 20:23
... могу ли я конкретно на свою квартиру сам поменять C40 на С63 ? Или это незаконно?
Да, это незаконно! Меняя автомат На бОльший ток, Вы увеличиваете себе потребляемую мощность. Если все будут такие хитро... можно и стояк питающий спалить!
сообщение 25.4.2025, 20:58
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.4.2025, 20:23) *
...Вы увеличиваете себе потребляемую мощность. Если все будут такие хитро... можно и стояк питающий спалить!
Ваще-та за стояк отвечает автомат "у корня" стояка.
А так Максим.. набегаетесь на 1 этаж, пока этот общий автомат не рассыплется
Если ваш электрик похож на Костяна (принципиальностью), то про увеличение номинала следует забыть, прям сейчас.
mic61
сообщение 25.4.2025, 21:22
Вот прямо идиотами?
Мощность 8,8 кВт автомат С40 будет держать бесконечно долго, а 13 кВт - минут 10 (согласно ампер-секундной хар-ки). Поэтому нагрузив его надолго (пара обогревателей например) на 1,45Iн задолбаешься бегать включать, а через пару десятков отключений придется менять автомат на новый, ибо сдохнет и не включится совсем.
Гость_W_*
сообщение 25.4.2025, 23:37
Цитата(mic61 @ 25.4.2025, 21:22) *
...Мощность 8,8 кВт автомат С40 будет держать бесконечно долго, а 13 кВт - минут 10 (согласно ампер-секундной хар-ки)...
Интересно, а сколько минут будет держать нагрузку 11,96 кВт (т.е. 52 А при напряжении 230 В) автомат С40 ?
сообщение 26.4.2025, 5:18
Цитата(Олега @ 25.4.2025, 20:58) *
Ваще-та за стояк отвечает автомат "у корня" стояка. ...
До 5-и этажей включительно его вообще может не быть. А ещё может быть так, что линия стояка идёт сразу на два подъезда и защищена она плавкой вставкой в ВРУ.
"На лестничной площадке в щитке на 6 квартир стоят 6 автоматов С40" - это проектное решение! Никакие договорные отношения со сбытовой здесь "не приделах".
Гость_в горле кость_*
сообщение 26.4.2025, 8:58
Самовольное производство работ в электроустановках уже само по себе незаконно.
сообщение 26.4.2025, 12:11
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.4.2025, 5:18) *
...его вообще может не быть. А ещё может быть так..
Без разницы где установлена защита и чем выполнена . Все линии жилого здания обязаны иметь защиту от кз и перегруза. От ВРУ и до квартирного щитка. Стояк - в том числе.
сообщение 26.4.2025, 12:50
А кто-то есть против?
"Ваще-та за стояк отвечает автомат "у корня" стояка." - вот только мне это не понятно, и где он находится?
Гость_W_*
сообщение 26.4.2025, 13:03
Внесу небольшое уточнение:
При стандартном напряжении 230 В автомат С40 будет держать бесконечно долго максимальную мощность 40×1,13×230=10396 Вт (или 10,4 кВт)
При мощности нагрузки 13 кВт (ток нагрузки 56,52 А при напряжении 230 В) тепловой расцепитель автомата С40 не должен сработать в течение времени до 1 минуты и должен гарантированно сработать в течение нескольких часов.
При мощности нагрузки 13,34 кВт (ток нагрузки 40×1,45=58 А при напряжении 230 В) тепловой расцепитель автомата С40 должен гарантированно сработать в течение времени не более 1 часа .
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 10:25
