мощность люстры
SoFuWa
сообщение 22.4.2025, 21:56
Пользователь №: 36213
Добрый вечер. Не знаю подходит ли вопрос для этого форума. Если на люстре написано max 60w e27, это для отдельной лампочки обычно имеется ввиду или для всей люстры?
сообщение 23.4.2025, 6:47
"max 60w" - максимальная мощность одной лампы.
"e27" - размер и тип цоколя лампы.
сообщение 23.4.2025, 18:11
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.4.2025, 6:47) *
- размер .. цоколя ..
Уточню - наружный диаметр цоколя.
Сообщение отредактировал Олега - 23.4.2025, 18:15
сообщение 23.4.2025, 20:50
сообщение 24.4.2025, 20:57
Уточняю, у цоколя Е27 есть разные размеры:
полная высота – 25-27 мм;
наружный диаметр резьбы – 27 мм;
внутреннее сечение – 24 мм.
Прочие вопросы - к г-ну Эдисону пожалуйста.
сообщение 24.4.2025, 21:30
Предположительно: ватты применительно к лампам накаливания.
Думаю, LED больше 20 ватт уже со встроенным кулером...
Сообщение отредактировал Roman D - 24.4.2025, 21:12
сообщение 25.4.2025, 10:39
Вопрос:
Цитата(Roman D @ 24.4.2025, 21:30) *
...в каком месте написано?
Ответ:
...на люстре написано...
zoog
сообщение 25.4.2025, 13:03
Пользователь №: 60915
1) лед-лампа требует в 2..3 раза большей "мощности" проводов / контактов. Гнилые хлипуие с жестяными контактами на 60Вт не подойдут. Да и размеры у 60-ваттной лампы будут с 2..3-литровую банку - мало какая люстра даже честные 15Вт примет. Так что скорее всего - это мощность суммарная.
2) кулер есть у всех лед-ламп, Вы, наверное имели в виду фен/вентилятор?
Сообщение отредактировал zoog - 25.4.2025, 13:04
Гость_W_*
сообщение 25.4.2025, 16:50
Цитата(zoog @ 25.4.2025, 13:03) *
...кулер есть у всех лед-ламп, Вы, наверное имели в виду фен/вентилятор?
Не вводите в заблуждение посетителей форума - они могут подумать, что так оно и есть на самом деле!
Кулер - это устройство охлаждения, состоящее из радиатора и вентилятора, которое применяется для охлаждения микропроцессоров компьютеров, ноутбуков и т.п.
Практически все LED-лампы имеют радиаторы в виде алюминиевых пластин, к которым крепятся светодиоды. Поэтому неверно называть радиаторы кулерами!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 6:18
