![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9293 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Помилуй Бог, связаться с современными проектами, имею ввиду качество проектирования! И что? Получая проект, вы намеренно делаете наоборот? Или как понимать этот спич? -------------------- |
И что? Получая проект, вы намеренно делаете наоборот? Или как понимать этот спич? Удаленная работа > анонимная работа > безнаказанность -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7682 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Проблемы с удаленкой возникают, если специалисты Заказчика "полный ноль" и неизбежны согласования с местными надзорными и сетевыми организациями.
Скальпель Оккама |
Гость_Гость сочувствующий_* |
И что? Получая проект, вы намеренно делаете наоборот? Или как понимать этот спич? Проектанты выдали проект, они работают не на "удалёнке". А вот сметчику, работающему на "удалёнке", надо составить смету на этот "проект". В проекте этом даже арифметические действия выполнены с ошибками! В штампе всё есть: кто разработал чертёж, кто проверил, кто ГИП, все подписи есть! На вскидку, чисто по памяти: Вы встречали контрольный кабель КВВГ 39х2,5? Только на пятый раз удалось их убедить, что кабель должен быть КВВГ 37х2,5. |
Гость_Гость_Узек_*_* |
Здравствуйте. Я уже долгое время занимаюсь тяжёлой атлетикой, причём довольно успешно. Но проблема в следующем: при поднятии штанги я громко пукаю. Что можно сделать в такой ситуации?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3291 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Первое, что пришло в голову, это анальная пробка, но потом подумал, ведь если её вышибет давлением, может и убить кого. Может вскрикивать, как та теннисистка?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18135 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Что можно сделать в такой ситуации? На арене и пердят, и бздят, и потом пахнет, как в конюшнях. А звук на частоте 100-400 Гц особо на первых рядах очень даже. Запах и громкость пука не связаны напрямую. Звук в основном определяется физическими причинами — объемом кишечных газов, скоростью их выхода и формой анального сфинктера. Немного истории: XIX век. Москва. Московские ломовые извозчики, в свободное от pаботы вpемя, pазвлекались тем, что пытались сыгpать на пpиpодном музыкальном инстpументе мелодию «Вдоль по Питеpской». Hепpевзойденным мастеpом этого дела был Иван Каpтузов, котоpый мог пpопукать четыpе полные ноты, тогда как остальные ломались в основном на пеpвой длинной ноте. XX век. США. В начале века, в одном из амеpиканских штатов пpоводился конкуpс на самый долгий пук. Победил один ковбой, с пpодолжительностью пука в 42сек(два дня специальной диеты плюс воздеpжание!!). Однако был еще более длинный пук, но несостоящегося чемпиона дисквалифициpовали, поскольку на 53-й секунде он обосp... паpдон, обделался. Если выделение газов, составляющих флатус, происходит равномерно, то их давление в кишечнике настолько незначительно, что "сфинктральный резонанс" (звук, сопровождающий выход флатуса) может вообще не иметь места. Поэтому около 70% всех "газопусканий", слава Богу, происходят бесшумно. Однако даже незначительные дисбалансы в распределении газов в процессе пищеварения (а они неизбежны и абсолютно нормальны) приводят к тому, что флатус заявляет о себе в полный голос. Так, например, употребление в пищу продуктов, богатых балластными веществами, и вегетарианские диеты приводят к значительному усилению ферментативных процессов и повышенному образованию водорода, который и определяет звуковую оформленность флатуса. Интересные вещи происходят с нами в ... горах. Учеными установлено, что при подъеме на высоту более 3500 метров над уровнем моря процесс происходит иначе: вследствие более низкого атмосферного давления газы, присутствующие в крови, поступают в кишечник, откуда норовят выйти гораздо чаще, чем обычно. А на высоте 7000 метров, как показывают эксперименты, флатус рвется в облака каждые 11 минут. "Чем выше поднимается альпинист, тем интенсивнее работает "задний привод", толкающий его к вершине", - пошутил по этому поводу американский ученый Манро Скотт. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_Михаил Какичев_*_* |
Здравствуйте. У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая - накачка №11 "Аурикон" вошла в "Союз Нерушимый Накачек Свободных". Плохая - РЕЙС КАРИЕС изменил ГЕЮ ГОРШКУ с БИSEKSUALОМ.
Пас
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Привет всем. пожалуйста, подскажите. На предыдущей работе мне дали удостоверение с 3гр допуска. Сейчас устраиваюсь на новое место работы. И мне говорят, что кроме удостоверения надо принести протокол о присвоении группы допуска. Протокол на прошлом месте не оформляли. Как мне лучше поступить? Просить чтобы сейчас оформили протокол задним числом? или это невозможно? Организация, где я работал крупная. Не ожидал такой подставы от них
Сдай на новом месте по новой и всех делов
ПОТЭЭ
п.2.3. ...При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен подтвердить имеющуюся группу по электробезопасности применительно к новой должности и к оборудованию электроустановок на новом участке. При поступлении на работу проходите стажировку, подтверждение группы по ЭБ и дублирование. п.2.4. ...Результаты проверки знаний по охране труда в организациях электроэнергетики оформляются протоколом проверки знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 4 к Правилам, и учитываются в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 5 к Правилам. Результаты проверки знаний по охране труда для организаций, приобретающих электрическую энергию для собственных бытовых и производственных нужд, фиксируются в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 6 к Правилам. Разберитесь к какой категории организаций относится ваше новое место работы. п. 2.9. Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 2 к Правилам, является документом, удостоверяющим право предъявителя на самостоятельную работу в указанной должности. Удостоверение выдается работнику после его оформления на работу и успешного прохождения необходимых этапов подготовки к самостоятельной работе и признается действительным после записи в бланке данного удостоверения сведений о результатах проверки знаний соответствующих нормативных документов и присвоении группы по электробезопасности, а также записи о праве проведения специальных работ (при необходимости). Если в процессе подготовки к новой должности подтверждаете старую группу, выдается новое удостоверение с записью в журнале проверки знаний. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Здравствуйте! Помогите мне найти классную песню, звучащую на радио "Медведь". Это ОЧНЫЕ СТАРПЁРЫ feat. БИSEKSUAL - Пупу Аа. Заранее благодарен!
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 6:32 |
