![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Как просить? НА колени падать или с утюгом бегать А вот если глубже копануть, то никакой стабилизации по току в этой системе нет, мне например на электроде это не очень нравиться, Как то на форуме уважаемый лично мной Толян писал что стабилизация тока вредна для самого процесса сварки ММА, и те кто освоил аппарат АВТ в этом убедился. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 ![]() |
Очень бы хотелось услышать обоснование этого утверждения.....
-------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Можно и обосновать напряжением дуги в зависимости от ея длины. У Толяна грубо стабилизатор мощности. Суть тянем дугу и уменьшается ток и соответственно тепловложение. Но, для аппарата стабилизация тока чревата чрезмерной мощностью, например при отрыве дуги.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Очень интересно, то как!
![]() -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 6.6.2010 Из: г.Димитровград Пользователь №: 18551 ![]() |
Очень интересно, то как! ![]() А Вы по профессии не сварщик случайно? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Очень интересно, то как! ![]() Такой режим тоже бывает востребован. Толян вроде как уверял что изменением номиналов некоторых элементов можно получить на выходе очень разную ВАХ ( вольтамперную характеристику источника) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.3.2018 Из: Челябинская область Верхний-Уфалей Пользователь №: 53774 ![]() |
Приветствую всех. Давненько не заходил сюда. Лет пять назад собрал данный аппарат (косой), месяц назад решил посмотреть что нового. Много чего изменилось. Увидел прошивку PA25.9 зашил полёт нормальный. Благодарю разработчиков за такой аппарат.
Вот немного фото https://disk.yandex.ru/d/eCkIF4ZUu0kQuw |
Какой ужас - ... помехоустойчивость, больше ёмкость длиннее дуга...
Решил собрать сварочник последней версии.
Появился вопросы. Почему используется LM258N а не внутренний усилитель SG3525 ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2025 Пользователь №: 63330 ![]() |
не стоит.собирай на 3846 пишем Sergey77768 в телеге
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68.3 - 21.4.2025, 13:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 ![]() |
парни подскажите какая индуктивность первички СТ на Е70
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
1.82mH
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 2:31 |
