![]() Про вольтметр |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.3.2025 Пользователь №: 63339 ![]() |
Можете объяснить как измеряет вольтметр, про амперметр все понятно: чем больше ток тем сильнее магнитится стрелка к магниту, а вольтметр как
Стрелка там алюминиевая, а обмотка рамки - медная. Не магнитятся.
Гость_W_* |
Это троллинг? Что за темы в "от профессионалов"? Это профессионал по задаванию детских вопросов. ![]() Можете объяснить как измеряет вольтметр, про амперметр все понятно... Открою Вам страшную тайну: амперметр - это тот же вольтметр, только отградуированный в Амперах и измеряющий падение напряжения на откалиброванном шунте, который может быть встроенным в прибор или внешним. |
Так сначала был гальванометр который мерил G:
![]() Сам сеньор Луиджи сам не знал, что мерит. "Какое-то Гэ выходит" - говорил он. А уж потом одни гальванометры пошли в вольтметры, другие в амперметры. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
Разрешите расширить тему. У меня самого возник вопрос. По словам Заказчика (мы сами не видели, ячейка при нас была без напряжения) в ячейке 10 кВ трансформатора напряжения (3хЗНОЛП-ЭК-10) при переключении переключателя вольтметра по фазам А, В и С вольтметр отображает разное напряжение - по ф.В напряжение меньше. Его вопрос: "откуда перекос?"
Схема звезда с нулём: А601, В601, С601, N601(заземлён). 100В через автомат идут только на вольтметр. (есть обмотка ад-хд, но она тут, думаю, не при чем). ссылка на скрин схемы https://www.transfernow.net/dl/20250403M8B5LBTG Мы сделали ряд замеров: 1. Сопротивление постоянному току всех обмоток - в норме; 2. Сопротивление изоляции - в норме; 3. Коэффициент трансформации - в норме; (подавали 10 кВ на "первичку" поочередно на каждый ЗНОЛП и замеряли напряжение на "вторичке" своим прибором) 4. При подаче напряжения от нашего источника на клеммы а-х ТН (поочередно на каждый ЗНОЛП) при переключении переключателя вольтметр правильно и одинаково отображал напряжение. Т.е. мы частями всю схему измерения перепроверили и всё оказалось в норме, а потом (без нашего присутствия) Заказчик восстановил схему и подал напряжение и опять та же проблема. Вопрос: что мы не учли, как ещё проверить? (Хотим ещё раз съездить на объект и сделать замеры на переключателе при поданном на ЗНОЛП напряжении). |
Вольтметр подключен к ЧЯ "лопатор66". Курите мануал к нему.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Вольтметр подключен к ЧЯ "лопатор66". Курите мануал к нему. Ну какой там на него мануал. Это ж Еще вариант: сгорело сопротивление в фазе В (по первичке). Но скорее первый случай - нет контакта в ключе. И еще вопрос: а чего заземлен 0 (N601)? Новые веяния? Последних лет 50 принято заземлять начало ф.В. Ну вобщем-то это не принципиально. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Ну какой там на него мануал. Это ж Самостоятельная работа с технической документация полезна для понимания материала. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну какой там на него мануал. Это ж Еще вариант: сгорело сопротивление в фазе В (по первичке). Но скорее первый случай - нет контакта в ключе. И еще вопрос: а чего заземлен 0 (N601)? Новые веяния? Последних лет 50 принято заземлять начало ф.В. Ну вобщем-то это не принципиально. Почему именно в фазе В? Если набор сопротивления весь запараллелен. |
Почему именно в фазе В? Если набор сопротивления весь запараллелен. Я имел в виду, что принято (давно) во вторичных цепях трансформаторов напряжения ставить заземление не в "0" звезды (вторичной), в в ф."В". -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Ну какой там на него мануал. Это ж Еще вариант: сгорело сопротивление в фазе В (по первичке). Но скорее первый случай - нет контакта в ключе. И еще вопрос: а чего заземлен 0 (N601)? Новые веяния? Последних лет 50 принято заземлять начало ф.В. Ну в общем-то это не принципиально. Согласен, мануал на ключ - это слишком. А вот с контактом Вы оказались правы. Но дело в том, что я же прогружал цепи, подавая примерно 40 В и вольтметр показывал норму по всем положениям. А потом, когда включили ТН под напряжение, то при 100 В почему то контакт давал такое искажение. Был ещё "прикол": когда второй раз мы приехали и стали опять всё перемерять и протягивать контакты (протянули и дополнительно зачистили провода на измерительной коробке), потом включили и оказался перекос по ф.С. Такой же! Т.е. первоначально было по фазам - 6000/4400/6000 В, а после протяжки 6000/6000/4400 В. Опять всё отключили и на этот раз: сгорело сопротивление 13 Ом в предохранителе ТН ф.С. Видимо, сгорело именно в момент включения. Заменили сопротивление и включили под напряжение успешно. А мы чуть не забраковали ТН ф.В (сопротивление обмотки а-х и правда чуть превысило норму 2%). Всем спасибо |
Согласен, мануал на ключ - это слишком На схеме нарисован какой-то "лопатор" - черный ящик. Может быть типа цифровой вольтметр с кнопочным управлением. ![]() Мало ли... Сообщение отредактировал Roman D - 7.4.2025, 9:58 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
по факту там простой переключатель и стрелочный вольтметр Ну, теперь и я знаю. Кстати, Apator - польская фирма, производящая счетчики. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 9:39 |
