![]() Разорвало гибкую подводку током |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Проверил, нет. Ванна наверное не заземлена, поэтому. И между мокрым полом тоже нет. А вот между плитой и краном есть. В ст... ванна соединяется с трубой холодного водоснабжения заземление выполняется через металлическую трубу. Если отсоединить кабель от водонагревателя включая заземление (РЕ проводник) напряжение между трубой и водогреем пропадает ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.3.2025 Пользователь №: 63341 ![]() |
В ст... ванна соединяется с трубой холодного водоснабжения заземление выполняется через металлическую трубу. Если отсоединить кабель от водонагревателя включая заземление (РЕ проводник) напряжение между трубой и водогреем пропадает ? Не понял, что такое «в ст…»? Я думал ванна раньше заземлялась через сливную трубу. А потом стали делать пластик и оно пропало. В каком месте она с трубой хвс соединена? Если отключить кабель от водонагревателя, напряжение между корпусом и трубой пропадает, да. |
в старых с PEN проводником
рядом с ванной от хол. трубы с болтом гибкой метало полосой |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Сообщайте, как будут развиваться события, очень интересно ! Как развиваются события более подробно можно узнать здесь (перейдите по ссылке) -------------------- Забанен навечно!
Гость_Гость сочувствующий_* |
В современных квартирах в ваннах ставят КУП (Коробки уравнивания потенциалов) и там трубы заземляются в квартире
Цитата кожа изолирует в среднем напряжение до 50В а когда принимаете душ или есть повреждения на коже?.Цитата случай смертельного поражения электрическим током напряжением 12 В, зарегистрированным кафедрой судебной медицины Ростовского-на-Дону медицинского института. В. Ё. МАНОЙЛОВ основы ЭЛЕКТРО БЕЗОПАСНОСТИПример 3-2. Необычеи и следующий случай, происшедший тоже в семье ннжеиера-электрика и тоже при напряжении 12 В. Обстоятельства его та* ковы. Для нагрева воды в ванне был изготовлен самодельный электроподогреватель в виде укрепленной на деревянном бруске фарфоровой трубы диаметром 5 см с намотанной на нее реостатной проволокой диаметром 2 мм. Это устройство было подключено к специальному понижающему трансформатору напряжением 12 В. Брусок клали поперек ванны так, чтобы фарфоровая трубка находилась в воде. Когда температура воды достигала 36— 40° С, термореле отключало устройство, и ваниа была готова к пользованию. Поражение произошло при следующих обстоятельствах. Пожелавший принять ванну включил устройство и, не дождавшись отключения, решил рукой оценить температуру воды. Ои погрузил правую кисть в воду, а левая в это время касалась корпуса ванны. Спасти пострадавшего не удалось, хотя квалифицированная помощь была оказана немедленно. Последний случай представляет особый интерес потому, что, как показали результаты измерения, напряжение между водой в том месте, где находилась рука, и корпусом ванны составляло всего 4—5 В. Пример 3-3. Швея С. по дороге на швейную фабрику попала под дождь. Придя в цех, она сняла мокрую обувь и осталась в отсыревших чулках. Собираясь приступить к работе, она села на стул, левую ногу поставила на бетонный пол, правую—на металлический каркас швейной машины; при этом она правой рукой начала включать двигатель, а левой взялась за арматуру местного освещения напряжением 12 В. Изоляция светильника была повреждена, н швея оказалась в электрической цепи напряжением 12 В по схеме: левая рука — ноги. В результате — смертельное поражение током. И если бы был поврежден провод РЕ (заземление) тогда наоборот подводка не выгорала бы. И провод РЕ должен быть в составе кабеля с фазным проводником иначе возрастает индуктивное сопротивление и автомат может не отключится при замыкании на корпус. Цитата Замер между корпусом плиты и смесителем на кухне. Из тяжелых приборов работает только стиралка. 3 вольта. Включаю чайник и 4 конфорки - 6 вольт. Падение напряжения напрягает разделите на участки и замерьте напряжение на квартирном и этажных щитках. Предположу что есть повышенное сопротивление на участке N (нулевого) проводника и ток пытается по трубе обтечь более высокое сопротивление, если дом много подъездный может это место ввода на первый этаж. Сообщение отредактировал Sist - 1.4.2025, 8:58 |
В современных квартирах в ваннах ставят КУП (Коробки уравнивания потенциалов) и там трубы заземляются в квартире а когда принимаете душ или есть повреждения на коже?. И если бы был поврежден провод РЕ (заземление) тогда наоборот подводка не выгорала бы. И провод РЕ должен быть в составе кабеля с фазным проводником иначе возрастает индуктивное сопротивление и автомат может не отключится при замыкании на корпус. Падение напряжения напрягает разделите на участки и замерьте напряжение на квартирном и этажных щитках. Предположу что есть повышенное сопротивление на участке N (нулевого) проводника и ток пытается по трубе обтечь более высокое сопротивление, если дом много подъездный может это место ввода на первый этаж. При падении напряжения в квартирном щите оно также падает и в этажном.дом многоподъездный, но в соседним подъезде потенциала между трубой и землей нет (полвольта показывает) |
Предложу замерять напряжение между фазным проводником и PEN проводником (нулевым) в подъездных щитках и до щитка где подключаются эл. кабели на подъезд. Разделить на части 1 замер напряжения отвод на подъезд другой замеряет на 1 этаже и так далее и и выявить где в PEN проводнике контакт с повышенным сопротивлением по падению напряжения - (вкл максимальную нагрузку у себя в квартире) Замерить ток в PEN проводнике (нейтрали)
Сложность замеры нужно проводить на одной и той же фазе. Сообщение отредактировал Sist - 1.4.2025, 17:13 |
Гость_Гость_любопытный_*_* |
Похоже, ТС забросил тему..
![]() Чем дело-то закончилось? |
Проблема осталась, очень много людей мучаются с этой проблемой при системе TN-C (с разделением в этажном щите на РЕ и N проводник) c потенциалом на газовой плите с подключенной к сети, в общем аппаратах требующих заземления (зануления)
Обследование сети, проверка тока в PEN -при необходимости распределение нагрузок по фазам, проверка контактов, -увеличение сечения PEN проводника - реконструкция переход на TN-C-S в электрощитовой дома.
Это разделение делается в ВРУ, монтируется повторное заземление дома (при его отсутствии), в стояках прокладывается дополнительный провод, т. е. стояки становятся пятипроводными. А в квартирах - заботы хозяев. на это нужен проект и реконструкция переделка схемы. |
Гость_плохой_* |
да уже 110 страниц, но сточки зрения поисковиков постоянное пополнение и время на сайте - пока прочтешь но тема очень актуальная у многих могут быть или есть проблемы в многоэтажках с разделение PEN на этажах, а не в электрощитовой дома.
Гость_Гость_пенсионер_*_* |
но тема очень актуальная у многих могут быть или есть проблемы в многоэтажках с разделение PEN на этажах, а не в электрощитовой дома. Принципиально не имеет значения, где разделяется PEN, важно как поддерживается состояние и выполняется текущая эксплуатация электросети. Собственники квартир должны держать УК в "ежовых рукавицах" и постоянно требовать от УК выполнения соответствующих регламентов и мероприятий. Я два года назад, на собрании собственников, задал вопрос директору УК - когда последний раз проводились измерения сопротивления изоляции подъездных стояков и сопротивления заземления в ВРУ. Надо было видеть его лицо... А потом УК, в течении лета, провела все необходимые измерения и по результатам выполнила ремонт заземления в ВРУ. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 13:38 |
