Нужен совет по безопасности , Этажный щиток, безопасность
Сергей Dagrattma...
сообщение 28.3.2025, 23:30
Пользователь №: 63342
Здравствуйте, уважаемые электрики. Ситуация следующая: работаю монтажником интернета, стал переживать по поводу безопасности. Может ли быть 220 вольт на корпусе щитка?
Насколько такая ситуация вообще возможна?
Боюсь случайно задеть токопроводящую часть щитка, ведь в случае пробоя это потенциальная смерть...Работать в диэлектрических перчатках как-то слишком как-будто, а обычные прорезиненные, так там ведь, насколько я знаю, даже микро отверстия хватит. Возможно для специалистов это абсурдный вопрос, но все же хочется услышать разъяснение, заранее благодарю!
сообщение 28.3.2025, 23:44
Благодарю за поднятый вопрос. Теперь это и меня насторожило. Я даже не монтажник интернета. Рядовой пенс. Но гибель от электричества - не вариант ваще !
Работать в диэлектрических перчатках..., даже микро отверстия хватит..
Согласен. Поэтому средь средств защиты есть галоши, и даже боты. Не пренебрегайте при работе в электроустановках. Кстати, экзамен сдали ? Корочки на руках ?
сообщение 29.3.2025, 6:37
... Может ли быть 220 вольт на корпусе щитка?
Может. Может даже на входной двери в подъезд (домофон). Может даже на газоне и тротуаре, даже больше 220 Вольт, там в земле высоковольтные кабели проходят (шаговое напряжение при пробое).
Sist
сообщение 29.3.2025, 8:06
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
ещё использовать перед работой для проверки отсутствия напряжения на щитке индикаторную отвертку, боты излишни icon_biggrin.gif а диалектический коврик под ноги подойдёт.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 29.3.2025, 17:44
Цитата(Sist @ 29.3.2025, 8:06) *
... а диалектический коврик ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 21:01
