![]() Нужен совет по безопасности , Этажный щиток, безопасность |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.3.2025 Пользователь №: 63342 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые электрики. Ситуация следующая: работаю монтажником интернета, стал переживать по поводу безопасности. Может ли быть 220 вольт на корпусе щитка?
Насколько такая ситуация вообще возможна? Боюсь случайно задеть токопроводящую часть щитка, ведь в случае пробоя это потенциальная смерть...Работать в диэлектрических перчатках как-то слишком как-будто, а обычные прорезиненные, так там ведь, насколько я знаю, даже микро отверстия хватит. Возможно для специалистов это абсурдный вопрос, но все же хочется услышать разъяснение, заранее благодарю! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
работаю монтажником интернета, стал переживать по поводу безопасности. Благодарю за поднятый вопрос. Теперь это и меня насторожило. Я даже не монтажник интернета. Рядовой пенс. Но гибель от электричества - не вариант ваще !Работать в диэлектрических перчатках..., даже микро отверстия хватит.. Согласен. Поэтому средь средств защиты есть галоши, и даже боты. Не пренебрегайте при работе в электроустановках. Кстати, экзамен сдали ? Корочки на руках ? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Благодарю за поднятый вопрос. Теперь это и меня насторожило. Я даже не монтажник интернета. Рядовой пенс. Но гибель от электричества - не вариант ваще ! Согласен. Поэтому средь средств защиты есть галоши, и даже боты. Не пренебрегайте при работе в электроустановках. Кстати, экзамен сдали ? Корочки на руках ? ещё использовать перед работой для проверки отсутствия напряжения на щитке индикаторную отвертку, боты излишни ![]() |
Гость_Гость_гость_*_* |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 21:07 |
