Сборка электрощита , Сборка электрщита в двухкомнатной квартире
Олег_П
сообщение 24.3.2025, 10:42
Пользователь №: 63324
Добрый день!
Собираюсь поменять советский электрощит в квартире на новый с установкой новых автоматов. Я примерно понимаю, что, да как. Но я нарисовал условную схему автоматов и их порядок. Прошу знающих людей подсказать, насколько правильно или не правильно я собираюсь расставить комплектующие электрощита. Добавлю, что в подъезд ничего не выходит, то есть вся проводка в шахте квартиры. Ниже прикрепляю фото условной схемы
Сообщение отредактировал Олег_П - 24.3.2025, 14:12
сообщение 24.3.2025, 10:53
Цитата(Олег_П @ 24.3.2025, 10:42) *
... то есть вся проводка в шахте квартиры. Какая шахта?
Олег_П
сообщение 24.3.2025, 11:06
Обычно в подъезде есть общий щит, где стоят счетчики и вводные автоматы, далее либо в нем все автоматы на квартиру, либо из этого щита в квартиру идет проводка, и в квартире уже установлен свой щит. В моем случае в коридоре квартиры между мной и соседями с 1 по 5 этаж идет шахта с проводкой и от нее в квартиру уже заходит вводной кабель, который подключен к щиту в котором уже и счетчик и все остальное, ну точнее 2 или три древних автомата на всю квартиру
Сообщение отредактировал Олег_П - 24.3.2025, 11:06
сообщение 24.3.2025, 12:10
Цитата(Олег_П @ 24.3.2025, 11:06) *
... В моем случае в коридоре квартиры между мной и соседями с 1 по 5 этаж идет шахта с проводкой и от нее в квартиру уже заходит вводной кабель, который подключен к щиту в котором уже и счетчик и все остальное, ...
Спасибо, ясно. Жил в такой квартире на 5 этаже. Строились такие дома до конца 60-х.
Олег_П
сообщение 24.3.2025, 13:11
По сборке щита Вы не подскажете?
сообщение 24.3.2025, 13:34
Отчего не подсказать? Пожалуйста: Вы собрались поставить вводной автомат на 50 А (судя по приложенному фото). А какая мощность выделена Вам на квартиру? Это можно узнать в Вашей УК, там должен храниться проект с расчётами. Косвенно это можно выяснить определив сечение проводов в стояке. Грубо: 220 Вх50=11 кВт! а какие предохранители у Вас стояли до Ваших хотелок? А счётчик у Вас выдержит такую нагрузку? Вы хотите установить электроплту - для неё надо тянуть свою линию питания с соответствующим сечением провода. Если сейчас стоит газовая плита - надо этот вопрос решить с газовщиками. Вопросов тут немало, решать надо по мере их возникновения.
Олег_П
сообщение 24.3.2025, 13:53
На электроплиту провод есть, как и сама электроплита. Квартира так-то жилая. Да и по поводу электроплиты, точнее о том, что ее хотим установить, вопроса вообще не было.
Тут у меня вопросы по поводу расстановки и подбору автоматов, узо и тд. Я поэтому сюда и написал, чтоб мне подсказали, что так, а что нет.
А почему счетчик может не выдержать? если его тоже будут новый ставить
Сообщение отредактировал Олег_П - 24.3.2025, 14:17
ВитВит
сообщение 24.3.2025, 14:38
Из: Россия
Пользователь №: 49616
Я считаю, что и пяти ДИФов вполне достаточно: плита, розетки кухни, розетки (и стиралка), водонагреватель, освещение. На 2х-комнатную зачем целый щит ставить? Реле напряжение добавить - правильно.
Сейчас в новостройках на 3-комн. ставят: розетки+свет комнаты - 2шт.; плита; розетки+свет кухня. "За глаза" хватает, пока не придут делать ремонт "заботливые" электромонтажники с щитом на 15 автоматов и переубедят.
сообщение 24.3.2025, 15:35
Цитата(ВитВит @ 24.3.2025, 14:38) *
Я считаю, что и пяти ДИФов вполне достаточно:...
Дело не в количестве автоматов. Важно не превысить установленную мощность для данной квартиры.
ВитВит
сообщение 24.3.2025, 15:46
Из: Россия
Думаю, эту мощность можно превысить и без модернизации эл.щита, всегда все спокойно подключают кондеи, посудомойки и др. в квартиру и никто "не парится", ничто не горит (при правильном выборе номиналов автоматов, которые должны защищать! проводку, а не ограничивать мощность). Квартира-то уже существующая, я не думаю, что хозяин собрался вдруг удвоить количество стиралок, плит и водонагревателей.
сообщение 24.3.2025, 16:04
Цитата(ВитВит @ 24.3.2025, 15:46) *
Думаю, эту мощность можно превысить и без модернизации эл.щита, ...
Да не о модернизации щитка речь идёт! Сечения проводов питающего стояка может не хватить! Полыхнёт стояк синим пламенем, а у ТС этот стояк непосредственно через квартиры проходит! Как раз на пути эвакуации, в коридоре у входной двери в квартиру. Сейчас так делать запрещено.
"Думаю, эту мощность можно превысить ..." - тут не думать надо (индюк думал да в суп попал), а обращаться в УК за увеличением потребляемой мощности! При этом может потребоваться замена проводов стояка на большее сечение, но это цветочки - может не хватить сечения питающего дом кабеля. А надеяться на "авось" - удел тупиц.
Олег_П
сообщение 24.3.2025, 16:30
В любом случае тот «ЩИТ», который стоит сейчас, не пригоден для модернизации. И туда попросту не установить никаких автоматов. Поэтому в любом случае есть необходимость заменить его на эти пластиковые, которых куча видов. И установить туда нормальные автоматы
У меня идея была разделить кухню на 2 группы розеток (не берем в учет плиту) - на кухне вытяжка, холодильник, кофемашина, телевизор, розетки бытовые (блендер, пароварка, мясорубка и тд)
Гостиную тоже разделить на две части - телевизор и робот пылесос, кондей и бытовая розетка, для утюга, зарядки телефона и тд. Ну вот по поводу света я не знаю, есть ли необходимость ставит на свет УЗО
Если я не ошибаюсь, то там сечение 6кв
Сообщение отредактировал Олег_П - 24.3.2025, 16:28
ВитВит
сообщение 24.3.2025, 16:36
Из: Россия
С этим согласен - лучше всё заменить на новое. А бояться спалить дом из-за этого глупо, раз Вы ничего дополнительно не подключаете. За защиту кабелей в подъёзде и выше отвечают другие аппараты - в ВРУ, на ТП и т.д.
Никогда не слышал, чтобы сгорел дом из-за того, что кто-то автомат в квартире заменил. Но если есть такой страх, то предлагаю предварительно сделать замер "петли фаза-нуль" и сопротивления изоляции.
...У меня идея была разделить кухню на 2 группы розеток...
Это как Вам угодно. Моё мнение я уже написал: ставить автомат на каждую розетку (тем более телевизор) и лампочку - не рационально (только если это повысит Ваше личное удобство при переключениях).
Это где? На квартиру? Скорее всего - да.
Стояк может быть и 35мм2 запросто
Олег_П
сообщение 24.3.2025, 16:43
Тогда первым вопросом остается, какой вводной автомат. Судя по всему не более 25 ампер, исходя из того, какое сечение. При это вводной кабель Алюминиевый. Я особо туда не залезал. Но на первый взгляд это возможно 6кв
Да. Я про вводной в квартиру
Вы имеете ввиду вообще убрать УЗО и автоматы, а вместо всего поставить - вводной, счетчик, реле, 5 ДИФ.? Я правильно понял?
Просто ещё же остаются розетки комнаты и гостиной
ВитВит
сообщение 24.3.2025, 17:01
Из: Россия
Для алюминиевого 6мм2 можно и 30 или 32 А вводной.
Можно и ДИФ, а можно и разделить, как Вы: УЗО+автомат. Это как хотите. Количество тоже сами выбирайте, как удобно. Автомат на освещение можно с характеристикой В.
...Просто ещё же остаются розетки комнаты и гостиной ...
Обычно в комнатах нагрузка минимальная (телевизор, компьютер, иногда кондей). Которую "тянет" и один/два ДИФа 16А.
сообщение 24.3.2025, 17:14
Да не на квартиру это, а на стояк! Дом то этот когда был построен, когда самым мощным потребителем был утюг?
И провод в стояке - АПРТО!
Олег_П
сообщение 24.3.2025, 17:42
Я то говорил про провод, который заходит непосредственно в квартиру
сообщение 24.3.2025, 17:54
Говорить Вы можете что угодно! Вы этого не видели, а я жил в такой квартире. Дом постройки 60-х, может и раньше, Дом, в котором сейчас живу, постройки начала 80-х, тоже пятиэтажка, провод в стояке алюминий, сечение - 10 мм2[sup].
Олег_П
сообщение 24.3.2025, 17:56
Эмм. Не видел чего? По Вашему Вы один в таком доме жили?
Dimka1
сообщение 24.3.2025, 18:15
Пользователь №: 29924
У Вас в доме газ и горячая вода есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2025, 13:33
