3 страниц V   1 2 3 >
Загадка почти про движение трёх тел
Костян челябинск...
сообщение 15.3.2025, 10:56
Пользователь №: 14618
Привет всем. Снял в аренду цех (бывший гараж для грузовиков) в здании. В здании 5 арендаторов. И вот за неполные 2 месяца происходит уже третий раз примерно одна и та же ситуация. Пропадает одна из фаз или на станке или даже на отходящем кабеле из ВРУ к щиту арендатора (точки А и В на рисунке) между зануленными корпусами оборудования и металлокаркасом здания появляется четкие такие 220 вольт. Понятно что нет металлосвязи между нулём и металлокаркасом. Но всё равно не пойму откуда это напряжение. Никогда такого не замечал в других случаях
сообщение 15.3.2025, 11:14
Не видно точек А и В чо-та..
Не выполнена СУП ?
Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2025, 11:08
Костян челябинск...
сообщение 15.3.2025, 11:17
Да блин с этим кривым прикреплением рисунков...
https://drive.google.com/file/d/1nx_io1vFQA...ew?usp=drivesdk
Понятно что СУП нет. Так же как металлосвязи. Непонятно как появляется разность потенциалов. По какому пути
sasha4312
сообщение 15.3.2025, 11:22
Пользователь №: 49032
А как измеряете? Пропадает напряжение между фазой и нулём? А между фазами?
Возможно N оборван и фаза садится на оборванный N. Возможно, когда соседи что-то включают.
А возможно ещё чё!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.3.2025, 11:24
Костян челябинск...
сообщение 15.3.2025, 11:30
Рисунок в ссылке
Опишу все три раза. Первый - когда заехал, дал задание помощнику подключить 1к62. Он где-то не аккуратно подключил провод и появилось напряжение. Второй раз на старом автомате (я тогда не знал что он питает мою часть) отгорел фазный провод. Позавчера опять появилось напряжение, я проверил всю свою часть, пошёл к Сочи у них обнаружили тоже подгоревший автомат и соответственно пропавшую фазу на его станке
сообщение 15.3.2025, 11:31
В свое время я наборолся со всякими "наводками".. Костян, не теряй время. СУП должна быть, ибо может нае.нуть. А размышлизьмы апосля..
Костян челябинск...
сообщение 15.3.2025, 11:36
То есть два раза был обрыв в точке В и один в точке А
Олега, и СУП и замену автоматов в ВРУ мы с арендодателем уже запланировали. Вопрос больше уходит в область теории.
Что-то мне кажется что в обрыве ноль до ВРУ
сообщение 15.3.2025, 11:42
Это понимается при изменении нагрузок по фазам (ноль "гуляет")
Лишь бы никто не пострадал покуда вы там планируете.. (соплю бросить - не долго)
Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2025, 11:58
Костян челябинск...
сообщение 15.3.2025, 11:43
Олега, сложность в том, что все арендаторы - производственники, нагрузка на 90% трехфазная.
сообщение 15.3.2025, 11:48
Да трехфазная наверняка не включается . Оно же ж гудит пративна )).
Достаточно освещения.
Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2025, 11:52
сообщение 15.3.2025, 14:30
В токарном станке 1к62 трансформатор "собственных нужд" 380/36. Включен между фаз, однако.
сообщение 15.3.2025, 15:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Так же как и цепи управления от другой обмотки этого же трансформатора на 127 В.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 15.3.2025, 15:28
И? Вы думаете что я за 30 лет их ремонта не заметил?
сообщение 15.3.2025, 15:41
А на дохлую фазу напряжение не могло заскочить. Уверен в Вашем опыте.
сообщение 15.3.2025, 16:01
1. Определяем характер напряжения присоединив нагрузку в цепь между корпусами.
2. Проверяем наличие перемычки между PE и N во ВРУ.
3. Проверяем напряжение между фазами и корпусом станка.
При отсутствии, заключаем, где-то утечка на изолированных от земли сторонних м/к на вводе.
4. Дальше откидываем кабели, прозваниваем-испытываем...
Скальпель Оккама
сообщение 15.3.2025, 17:16
Та самая механизма:
Где тут ноль.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.3.2025, 16:45
сообщение 15.3.2025, 21:13
Цитата(Roman D @ 15.3.2025, 17:16) *
Та самая механизма:
Вряд ли, 1к62 еще 50 лет назад перестали выпускать, теперь от родной схемы возможно и ничего не осталось, даже трансформатор.
Осталась одна механика, кинематика.
В электрику может и всунули рабочий нуль, в лучшем случае смодернизировали с ОСМ на 380/110/24 В.
Скальпель Оккама
сообщение 15.3.2025, 21:53
Модернизировать данный станок, как Т-34. Лучше не придумаешь.
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2025, 3:44
gomed12, зачем вы выдумываете? Может лучше у меня спросить?
сообщение 16.3.2025, 8:57
Чудес не бывает. В станке рабочий ноль повторно заземлен, а между станком и ВРУ ноль периодически обрывается. Станок плохо заземлен. имхо.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 8:46
