Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
20.2.2025, 20:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
21.2.2025, 18:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 |
Что-то эта ссылка не открывается
21.2.2025, 20:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
23.2.2025, 19:20
в управе Oleg1ma на 3 ноге UC3845 стоит емкость 470n, а в других схемах практически везде 470p. Где правильно, и насколько это критично?
23.2.2025, 21:29
24.2.2025, 9:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.11.2020 Пользователь №: 57907 |
Добрый день! А никто платы не продаёт?
Собрал на atmega8 сварочник, теперь думаю что-то серьёзнее собрать |
28.2.2025, 16:23
Форумчане. Кто-нибудь подскажите. Допилил управу под прошивку V26.0 Встала нормально , ток калибруется, а напряжение чтобы выставить на нагрузке 10 вольт , по индикатору ставится 14, а при максимуме на индикаторе 25в , на нагрузке только16,5. С прошивкой V21 на максимуме напряжения шпарил во всю. Ставил V25.9, там вообще по индикатору 16 - 20в
5.3.2025, 19:09
Что-то форум совсем заглох...
5.3.2025, 21:53
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 |
Astronavt,
Все ушли на фронт |
7.3.2025, 13:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 |
Форумчане. Кто-нибудь подскажите. Допилил управу под прошивку V26.0 Встала нормально , ток калибруется, а напряжение чтобы выставить на нагрузке 10 вольт , по индикатору ставится 14, а при максимуме на индикаторе 25в , на нагрузке только16,5. С прошивкой V21 на максимуме напряжения шпарил во всю. Ставил V25.9, там вообще по индикатору 16 - 20в прошивка сырая! У меня такая же беда. Попробую 26.1 версию поставить, не пойдёт, поставлю последнею от скифа. Жаль что автор прошивок на фронт ушёл и не отвечает, но волнует вопрос, что никто не ставил его прошивки? сколько читал то ни одного отзыва за Ивана. Дальше поставил от ивана 26.1 - такой же глюк. Поставил последнею от Скифа 24.7 (Спасибо Жека если читаешь) и закрываю тему. Позже обратил внимание, что на 26.0 ток в ММА не соответствует тому что на табло, а вот на 24.7 соответствует. Хотя стоит заметить, что на 26 менюшка как бы более поприятнее. Сообщение отредактировал Дмитирй - 7.3.2025, 23:26 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
7.3.2025, 19:07
Так я так и пишу. В калибровка ток калибруется, и максимум и минимум, и в ММА варит просто здорово. Прикалибровке напряжения, на минимуме варит хорошо когда на индикатор 22 вольта. Замеряю на нагрузке - 14.3. Ставлю максимум 26,5,,
3-х мм металл варит, но на нагрузке 17, 6 вольта. Почему такой разброс с индикатором. На прошивке V21 когда напругу на макс. выводил, тройку проживал моментально. Прошу прощения, прожигал |
7.3.2025, 21:23
Почему такой разброс с индикатором. Освежил в памяти процесс калибровки, внимательно почитайте инструкцию и делайте всё по очереди как там написано. В один прекрасный момент вы наткнётесь на пункт где требуется записать напряжение которое Вы намеряли в процессе калибровки, то есть индикатор будит показывать то что запишите а не брать показания от балды. Сообщение отредактировал nikon - 7.3.2025, 23:41 |
8.3.2025, 6:55
вообще-то я не от балды взял и калибрую по инструкции.Уже ее не один раз перечитал.
8.3.2025, 21:27
вообще-то я не от балды взял и калибрую по инструкции.Уже ее не один раз перечитал. Если вы при калибровке замеряли на дуге 14,3v и записали их в меню, то откуда у вас на индикаторе 22v??? В крайнем аппарате зашил прошивку 25.9 рулит как надо. Сообщение отредактировал nikon - 8.3.2025, 21:29 |
9.3.2025, 8:25
ОК, в понедельник еще раз перепроверю. Если что перешьюсь на 25.9. Спасибо
В инструкции ведь как написано. На тонком металле подбираем напряжение и подачу до получения нормального шва и звука. Вот я и подобрал, варит хорошо , на индикаторе 22в , а на дуге 14. Вот как-так |
14.3.2025, 20:27
В инструкции ведь как написано. На тонком металле подбираем напряжение и подачу до получения нормального шва и звука. Вот я и подобрал, варит хорошо , на индикаторе 22в , а на дуге 14. Вот как-так Если это и всё то Вы не дочитали инструкцию, после всех этих манипуляций есть пункт где нужно записать данные напряжения в меню, минимальное и максимальное. Инструкция от Ивана стр. 544 пост10876. Пункт 13 инструкции запись минимального тока, пункт 16 максимального. Сделаете всё по инструкции и будет Вам счастье. Сообщение отредактировал nikon - 14.3.2025, 22:07 |
15.3.2025, 9:43
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Чисто для инфы напряжение дуги при токе 100 Ампер 22 Вольта, тогда как в среде аргона 14 Вольт.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
17.3.2025, 18:41
Ну похоже закончил я свой долг строй. Сегодня прошил v26. 1, все прекрасно откалибровалось, и ток и напряжение на бала те соответствуют установленном. Так что осталось причесать, " закапотить" и вперёд. Так что спасибо всем за помощь и советы. Nikon отдельное спасибо за терпение😊
17.3.2025, 19:41
Nikon отдельное спасибо за терпение😊 Рад был помочь, все мы человеки. сколько читал то ни одного отзыва за Ивана. Skifу низкий поклон за разработку, первая прошивка была от Жени. Аппаратом пользовался но не мог понять почему в режиме МИГ хлопает дуга с частотой примерно раз в секунду, думал мой косяк. А потом появился Иван и он нашёл данный косяк и устранил пропуски импульсов, сейчас у меня прошивка 25.9 и дуга просто шепчет. Такой отзыв устроит. |
23.3.2025, 19:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
[/quote] спасибо . за отзыв. я тоже на форум периодически захожу. сейчас готовлю прошивку для замены 32 меги на 644 -ую они одинаковые только у 644-й памяти больше. в 32-ю уже ничего не влазит. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 10:49 |
