583 страниц V  « < 577 578 579 580 581 > »
Мой ПА №2
vangel
сообщение 13.12.2024, 8:37
Сообщение #11561
Пользователь №: 22941
Здравствуйте всем ! Скажите кто собирал силовую на радиаторах с кулерами от ПК,как они выполняют свою задачу?Успевают охладить?Размеры же небольшие.
nikon
сообщение 13.12.2024, 10:13
Сообщение #11562
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Важен не размер радиатора а его площадь поверхности. Кулер желательно ставить как он стоит с завода.
Сообщение отредактировал nikon - 13.12.2024, 10:15
vangel
сообщение 13.12.2024, 20:49
Сообщение #11563
Понял.Спасибо за быстрый ответ.
eger
сообщение 18.12.2024, 20:55
Сообщение #11564
Пользователь №: 13910
Цитата(nikon @ 12.12.2024, 12:30) *
Магнитная проницаемость? Ширина кольца? Зачем пара? Раз задаёте такие вопросы стало быть нет опыта сборки, отсюда вопрос; Почему мост а не косой?
Косых много собрал почти все с форума есть, а мост не делал хочу сравнить в работе, тт 100 витков также как и для косого? Силовой на двух кольцах чтобы меньше мотать и колец много у меня , наметал первичку 17 вторичку 6 с отводом от середины , пойдет?
nikon
сообщение 18.12.2024, 21:36
Сообщение #11565
Из: Ставрополь
Ну тогда должны знать что на мост транс мотается так же как на косой только сечение первички в два раза меньше.
eger
сообщение 23.12.2024, 20:45
Сообщение #11566
Спасибо , теперь знаю! Значит я правильно сделал.
Astronavt
сообщение 24.1.2025, 16:45
Сообщение #11567
Пользователь №: 53608
Парни, подскажите пожалуйста. Наконец-то запустил свой аппарат. В ММА варит просто блеск, а в МИГе напруга на выходе максимальная и не регулируется. Ос подключена. Думаю дело в MAX913, ка проверить?
nikon
сообщение 24.1.2025, 20:10
Сообщение #11568
Из: Ставрополь
Не знаете как работает компаратор? Для начала проверяем изменение напряжения на входе который подсоединён к процику при вращении энкодера, затем на второй вход подаёте опорное напряжение, когда напряжение превысит потенциал на другом входе на выходе должно появится напряжение питания. Схемы под рукой нет, но думаю понятно. Если всё так, ищем где пропадает сигнал, может диод какой в обрыве, или стоит не в том направлении что тоже случается. У меня было что вместо диода стабилитрон впиндюрил.
Сообщение отредактировал nikon - 25.1.2025, 0:05
Astronavt
сообщение 25.1.2025, 12:38
Сообщение #11569
Спасибо, будем посмотреть
Astronavt
сообщение 30.1.2025, 19:12
Сообщение #11570
Что-то я завис с этим компаратором. С процика на входе сигнал есть. Когда с выхода MAXа приходит единичка , шим должен блокироваться, так? А я со стороны единицу кидаю , а шим есть.
Когда на выходе UCки появляется высокий потенциал, закрывается VT13 и по мере заряда С32 на входе 2 компаратора будет нарастать напряжение до превышения установленного на входе 3. Тогда появится 1 на выходе и ШИМ блокируется. Но пила на втором входе почему-то максимум 400мв. Вроде уже все перепроверил, не пойму где накосячил. Подскажите чего-нибудь ,плизззз
nikon
сообщение 30.1.2025, 23:06
Сообщение #11571
Из: Ставрополь
Если ток в ММА регулируется то по любому ШИМ должен схлопываться, в противном случае 1 деталька не рулит, диод. Напряжение на 2 пине снимается с выхода аппарата через резистор и пила на конденсаторе тут не причом. Транзисторы блокируют вход компаратора на время рабочего хода и только. Тут надо добавить что транзисторы разряжают конденсатор чтобы не происходил чрезмерный заряд, что в свою очередь не позволит регулировать напряжение а установит его на минимуме.
Сообщение отредактировал nikon - 31.1.2025, 8:25
Astronavt
сообщение 31.1.2025, 18:38
Сообщение #11572
Да я управляйку пытаю без силовой. На вход ОС постоянку подаю, а на выходе MAXа сигнал не меняется. Или это некорректно, а надо уже силу цеплять?
nikon
сообщение 1.2.2025, 8:10
Сообщение #11573
Из: Ставрополь
Я уже писал как проверить работу компаратора, если работает и при этом глушит ШИМ то запускаем с силовой частью. В прошлом посту писали что на выходе компаратора появляется 1. Главное условие для глушения ШИМ чтобы на 2 пине было напряжение выше чем на 3, как Вы это сделаете, с помощью внешнего блока или силы фиолетово.
Сообщение отредактировал nikon - 1.2.2025, 8:19
Astronavt
сообщение 3.2.2025, 19:02
Сообщение #11574
Вроде нашёл причину. Поменял транзисторы bc846 на bc817 и все заработало. До этого было подозрение на них, поменял один, потом другой на такие же, не помогло. А тут подумал, они же у меня из одной партии, причём из Китая. Поставил 817 и все заработало. Буду теперь пробовать калибровать.
Yuldash
сообщение 5.2.2025, 10:31
Сообщение #11575
Пользователь №: 58431
Ключи пришли, к сожалению китайские, а на странице заказа было написано оригинал.
https://disk.yandex.ru/i/I7WQIRk3F_T3pQ
Осциллограмма с этими ключами:
https://disk.yandex.ru/i/ERtlGWI1q7LH4g
Осциллограмма на выходе шим:
https://disk.yandex.ru/i/nK4N4SctAO0gSQ
Что скажете насчет ключей?
Сообщение отредактировал Yuldash - 5.2.2025, 10:38
nikon
сообщение 5.2.2025, 12:50
Сообщение #11576
Из: Ставрополь
Ключи явно левые, осцилограммы вполне себе ничего, заполнение маленькое.
Daniil497
сообщение 9.2.2025, 0:18
Сообщение #11577
Пользователь №: 62315
Здраствуйте уважаемые сваркостроители,где можно заказать печать платы управления ПА,jlc закрыли для россии или может у кого есть, я бы приобрел
может у кого есть печатка первой версии управы,где использованы выводные компоненты
Astronavt
сообщение 19.2.2025, 18:34
Сообщение #11578
Уважаемые сварка строители. Вопрос такой. Пробую калибровать аппарат, но почему-то периодически пропускаются пункты калибровки. Причём как-то несистемно, то через один проскакивает, то по порядку. Может в прошивке дело или на водка какая-то. Схема и печать управы от Oleg1ma. Прошивка V21. Пробовал более поздние ставить, почему-то на индикатор одна строка и то с кракозябами. Может кто чего подскажет? Заранее спасибо
KT117
сообщение 20.2.2025, 9:33
Сообщение #11579
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Поздние прошивки работают с индикатором по 4 проводам данных. Если схему не дорабатывали-допилите
Astronavt
сообщение 20.2.2025, 14:45
Сообщение #11580
А где у нас эта схема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 4:56
