Две фазы на вводе в квартиру. , На вводном автомате в квартиру две фазы, между фазами 220 В.
Аркадьевич
сообщение 18.2.2025, 9:48
Пользователь №: 63222
Всём здравствуйте! Заехал в квартиру в старом немецком фонде Калининграда. Первым делом решил поменять проводку. Обнаружил на вводном автомате до счётчика две фазы. Вместо рабочего нуля фаза. Напряжение между фазами 220 Вольт. Вызвал электрика ЖЭУ, сходили посмотрели ВРУ, в дом заходят кабель на три провода, одна фаза заземлена , между фазами 220 В. На площадке 4 квартиры у соседей одна заземленная фаза и простая фаза, у меня две простых фазы.
Т. е. у соседей получается есть рабочий ноль в в виде заземленной фазы , а у меня нет.
Электрик позвонил в энергосбыт, объяснили что это нормально, при капремонте перейдут на современную схему электроснабжения.
Можно ли вообще заводить в квартиру две фазы по нормам? Получается мне надо ставить всё автоматы двухполюсные, неизвестно как будет вести себя электроника и бытовая техника. На лампах освещения тоже будет всегда присутствовать фаза.
Что делать? , прошу помощи .
Сообщение отредактировал Аркадьевич - 18.2.2025, 10:23
Сообщений в этой теме
- Аркадьевич   Две фазы на вводе в квартиру.   18.2.2025, 9:48
- - Roman D   Тяжелое немецкое наследие. Да, так оно и бывает; и...   18.2.2025, 10:08
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 18.2.2025, 10:08) фаза В...   18.2.2025, 11:04
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 18.2.2025, 9:52) Возникает...   18.2.2025, 11:16
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 18.2.2025, 11:10) трансы...   18.2.2025, 11:28
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 18.2.2025, 10:28) И при эт...   18.2.2025, 12:39
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 18.2.2025, 12:39) помниц...   18.2.2025, 15:43
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 18.2.2025, 14:31) Да, был ...   18.2.2025, 15:45
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 18.2.2025, 14:43) Да, был ...   18.2.2025, 15:56
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 18.2.2025, 15:56) приход...   18.2.2025, 16:13
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 18.2.2025, 15:13) И что бы...   18.2.2025, 16:30
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 18.2.2025, 16:30) ...Кст...   18.2.2025, 20:56
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 18.2.2025, 19:56) Такую сп...   19.2.2025, 6:45
- - Аркадьевич   Спасибо за информацию, даже и не думал что такие с...   18.2.2025, 10:25
- - Ваня Иванов   На многих подстанциях часто встречал трёхфазные щи...   18.2.2025, 13:24
- - Олега   Цитата(Roman D @ 18.2.2025, 12:39) Вот ва...   18.2.2025, 14:21
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 18.2.2025, 13:21) Совмещен...   18.2.2025, 15:07
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 18.2.2025, 15:07) И не г...   18.2.2025, 15:49
- - Олега   Да не вроде, а точно, требовалось И все тот же воп...   19.2.2025, 12:44
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 19.2.2025, 11:44) Да не вр...   19.2.2025, 13:29
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 19.2.2025, 13:29) Выходи...   19.2.2025, 15:50
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 19.2.2025, 14:36) Так в ни...   19.2.2025, 16:04
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 19.2.2025, 15:59) Есть т...   19.2.2025, 16:14
- - Аркадьевич   Добавление к теме: Заземление как бы присутствует...   19.2.2025, 14:21
- - Roman D   Попробуйте так   19.2.2025, 15:02
- - Аркадьевич   ibb.co/d0fbcVXL ibb.co/99LB3Fnt ibb.co/KjkqtJhq ...   19.2.2025, 15:19
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 19.2.2025, 16:14) ...Это к...   19.2.2025, 16:35
- - Олега   Мда.. Доливо-Добровольский тут очевидно не (теперь...   19.2.2025, 16:56
- - Аркадьевич   В квартиру два провода заходит, а с щитка выходит ...   19.2.2025, 17:27
|- - Roman D   Цитата(Аркадьевич @ 19.2.2025, 16:27) с н...   19.2.2025, 19:00
- - Аркадьевич   Меня смущает что на колодку заземления заведены пр...   19.2.2025, 19:09
|- - Roman D   Цитата(Аркадьевич @ 19.2.2025, 18:09) Мен...   19.2.2025, 19:23
- - Аркадьевич   Именно этот дом   19.2.2025, 19:31
|- - Roman D   Цитата(Аркадьевич @ 19.2.2025, 18:31) Име...   19.2.2025, 19:36
- - Аркадьевич   Здесь и стояки канализационные чугунина с разводко...   19.2.2025, 19:56
|- - Roman D   Цитата(Аркадьевич @ 19.2.2025, 18:56) Зде...   19.2.2025, 20:12
- - Аркадьевич   Ну что смог понять, то и рассказал.   19.2.2025, 20:16
- - Roman D   О, таки видали интернационал: калининградцу латыш ...   19.2.2025, 20:22
- - Аркадьевич   У меня электрик из ЖЭУ первый раз увидел такую схе...   19.2.2025, 20:30
|- - Roman D   Цитата(Аркадьевич @ 19.2.2025, 19:26) У м...   19.2.2025, 20:32
|- - Roman D   Цитата(Аркадьевич @ 19.2.2025, 19:30) Ну ...   19.2.2025, 20:33
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 19.2.2025, 20:33) В Пите...   20.2.2025, 1:03
- - Аркадьевич   Ну похоже на то.   19.2.2025, 20:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:52
